[Rozwiązano] VW Touran 2005 Webasto, pompka - Po wymianie pompki wyskakuje błąd
wilkw 09 Lut 2023 19:08 1818 5
  • #1 20431123
    wilkw
    Witam!
    Uszkodzona była pompka wody przy webasto, po prostu rozleciała się ale webasto chodziło. Włączało się dymiło i samochód szybko się grzał.
    Wymieniłem pompkę i wyskakuje taki błąd a webasto się nie uruchamia
    Monday,09,February,2015,18:55:37:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
    Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
    Software Coding: 0000011
    Work Shop Code: WSC 80093 222 71269
    VCID: 2A5F069BFE3F
    1 Fault Found:
    01415 - Recirculating Pump (V55)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01001010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 253
    Mileage: 385874 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:55:39
    Freeze Frame:
    Malfunction
    Temperature: 33.0°C
    Temperature: 32.0°C
    Może trzeba zrobić adaptację tej pompki?
    SP7SEC
    Zastosowałeś pompę nowej generacji z elektroniką w środku i jej nie rozpoznaje.
    JayRo
    Poziom 37  
    W komentarzach jeden kupujący napisał "W porządku tylko trzeba piny zamienić", może sprawdź to pod tym kątem.
  • #5 20436044
    wilkw
    JayRo miał rację, przeciąłem kabel zasilający pompki, zlutowałem biały do czarnego czarny do białego i śmiga. Skasowałem błąd i od razu webasto odpaliło. Pięknie grzeje !
  • #6 20436047
    wilkw
    Zamieniłem bieguny zasilania i jest OK.
