Uszkodzone wycieraczki i podgrzewanie foteli po zdarzeniu drogowym - Mercedes w204 2.2 2007r
dubielkrzysztof 10 Lut 2023 16:13 957 5
  • #1 20432633
    dubielkrzysztof
    Poziom 3  
    Witam wszystkich mam problem z przednimi wycieraczkami w moim Mercedesie w204 2.2 z 2007r mianowicie miałem zdarzenie drogowe i uległ uszkodzeniu przud po zdieciu z lawety wycieraczki działały poprawnie po rozłożeniu przodu i naprawie auto poskładane nie działają wycieraczki przedniej szyby wiązka nie tknięta sprawdzona 3razy i wszystko sprawne nie działa też podgrzewanie foteli błąd jest taki wycieraczki brzeskiej szyby Stały
    Czujnik deszczu zmierzchu Stały
    Panel górny Stały sprawdzone bezpieczniki podmieniony mechanizm wycieraczek dalej nic proszę o informację
  • #2 20432658
    mati_1107
    Spr czy maska zamknięta. Może po naprawie ktoś nie podłączył czujnika otwarcia maski (chyba przedni lewy zamek) i teraz widzi ją otwartą i wycieraczki nie działają
  • #3 20432664
    dubielkrzysztof
    Poziom 3  
    Właśnie w tym problem ze u mnie niema czujnika zamknięcia maski bo kiedyś podnosiłem żeby dolać płyn do spryskiwaczy i wycieraczki działały normalnie
    Dodam jeszcze że jak podniosę wycieraczki ręcznie do gury to po włączeniu zapłonu oby schodzą same w dół weszłem w parametry na komputerze i pokazuje że wycieraczki zablokowane otwarte drzwi kierowcy lub pasażera ale w komputerze pokazuje że dzwi zamknięte
  • #4 20432738
    mati_1107
    wycieraczki zablokowane otwarte drzwi kierowcy lub pasażera - taki jest błąd? W jakim module? SAM?
  • #5 20432746
    dubielkrzysztof
    Poziom 3  
    Tak błąd jest w systemie SAM
  • #6 20434193
    dubielkrzysztof
    Poziom 3  
    Panowie więc co tu zmożna jeszcze sprawdzić
