Skoda Octavia 2 1.9 TDI 105km - dźwiękowe sygnały, kontrolki, zaniki świateł - przyczyny?
10 Lut 2023 21:21 837 8
  • #1 20433179
    piachu1994
    Błędy ze sterowników są?
  • #3 20433482
  • #4 20433517
    clubber84
    Poziom 36  
    zs1wieczorekd napisał:
    ...po za kontrolką od trakcji razdy ...
    Tu bym szukał problemu - zwarcia w zasilaniu systemu ASR lub jego czujników.
  • #5 20433528
    piotrekwoj1
    Nie pisz bzdur!! Jeśli nie wiesz to sobie poszukaj czemu pali się kontrolka trakcji po takich objawach.
    Standard w grupie VAG.
    Nie szukaj zwarcia a tylko zaniku zasilania. Sprawdź sobie czy to co zanika w jednym momencie czyli światła, licznik jest na tym samym obwodzie zasilania.
    Zwróć uwagę czy usterka czasami nie występuje w chwili zwiększonego poboru prądu, np. wciskasz stop czy włączasz jakiś dodatkowy odbiornik.
  • #6 20433534
    clubber84
    Poziom 36  
    No tak, ale zaniki zasilania są w momencie, kiedy coś zwiera (duży pobór prądu).
    Moderowany przez ociz:
    Daruj sobie...
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #7 20433547
    i_wiki
    Sprawdz duze bezpieczniki te skrecane srubami, mozliwe ze ktorys jest pekniety.
  • #8 20433553
    piotrekwoj1
    Właśnie nie. Zgodziłbym się gdyby kontrolki przygasały ale nie całkowicie gasły bez palenia instalacji. Przy zwarciu poszły by bezpieczniki lub instalacja.
    Coś gdzieś nie łączy.
  • #9 20433655
    carrot
    Moderator Samochody
    Spadek napięcia zostanie zarejestrowany w pamięci sterowników (terminal 30 voltage too low), natomiast całkowity zanik zasilania nie
