[WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya
p.kaczmarek2 12 Lut 2023 09:31 2868 0
  • [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya
    Witajcie, dziś krótki temat. Przedstawię tu kolejną lampę CCT, tym razem z dość trudnodostępnym modułem WiFi, którego zmiana firmware wymaga odlutowania złącza szpilkowego 2x5. Pokażę tu równiez moją metodę wylutu tego złącza. Po zmianie firmware wlutujemy złącze na miejsce. Wszystko w celu uwolnienia tej lampy od serwerów producenta.
    UWAGA: Na forum był już filmik Youtube o zmianie firmware plafonu na CB2S, oraz była prezentacja wnętrza plafonu na MXCHIP EMW3072. Tutaj przedstawiony będzie jeszcze inny, trzeci plafon, też dość popularny w polskich sklepach.
    Lampa została kupiona w polskim sklepie wysyłkowym za około 80 złotych. W tym przypadku były potrzebne tylko temperatury bieli (zimna i ciepła), więc wybrany został model CCT, bez RGB.
    Model produktu to KSMN18CTWA. Produkt wyróżnia charakterystyczne czworokątne rozłożenie LEDów:
    Opakowanie w rzeczywistości:
    [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya
    Instrukcja:
    [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya
    Tu raczej wszystko standardowo.
    W zestawie są też kołki mocujące:
    Zaglądamy do wnętrza...
    Pokrywę po prostu wystarczy przekręcić w bok i już można zdjąć. Widać wtedy kontroler i LEDy:
    No i zasilacz LEDów - nawet z informacją o poborze mocy i napięciu zasilania diod (120V DC 150mA):
    Wnętrze/zasilacza kontrolera? Widać już PCB z modułem WiFi, ale odwrócone...
    [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya [WB3L/BK7231T] Plafon CCT 18W WiFi Kobi Smart LED Moon Tuya
    Niestety te goldpiny są lutowane z obu stron. Nie da się wyjąć modułu bez lutowania.
    Przy okazji można zwrócić uwagę na rezystor bezpiecznikowy, warystor, dość dużą ilość transformatorków/filtrów (osobne zasilanie WiFi i LEDów?), kondensatory AXBOOM (ta nazwa nie wróży nic dobrego?) oraz układ BP2525 (mini przetwornica dająca 5V na wyjściu):
    Spód PCB... tu można odlutować moduł WiFI:
    Zdecydowałem się na metodę topnik + spoiwo ołowiowe + grzanie jednolite wszystkich lutów:
    Nie było problemów. Pady się nie uszkodziły, wszystko ok:
    Widać, że jest tu użyty moduł WB3L:
    Pinout (widok ze spodu):
    Jeszcze spójrzmy na odsłonięte teraz części głównej PCB:
    BP2956 to stałoprądowy kontroler LED z poziomem jasności sterowanym przez PWM. Podłącza się go bezpośrednio do sieci, jest on w zasadzie przetwornicą step down:
    Ten układ występuje na PCB w dwóch sztukach. To dlatego wydaje się, że elementy się powtarzają. Mamy tu dwa osobne obwody LED, dla ciepłej i zimnej bieli.
    Zmiana firmware...
    To zwykły BK7231T, więc albo bkWriter 1.60 albo mój Gui Flasher:
    https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
    Tylko podłączamy RX, TX, GND, 3.3V i w momencie gdy program oczekuje na "getting bus" to na chwilę wyłączamy mu zasilanie.
    Podłaczenie przewodów powinno być proste:
    Potem trzeba jeszcze wlutować wszystko na miejsce... oto kolejne etapy, piny na swoich miejscach:
    Lutowanie:
    Wyczyszczone PCB:
    Zostaje kwestia tego, które PWM jest od którego koloru?
    - Cool Warm - pin 7 (PWM 1 - w OpenBeken ustawić kanał 1)
    - White Warm - pin 6 (PWM 0 - w OpenBeken ustawić kanał 2)
    UWAGA: Możliwe, że to jest to samo urządzenie co tutaj:
    [BK7231T/WB2S] Smart Led Moon 18W 1260lm CCT
    Podsumowanie
    Programowanie tej lampki dla mnie było proste i przyjemne, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu może wylut modułu tak dobrze pójść jak mi. Mimo wszystko uważam, że topnik i spoiwo ołowiowe czynią cuda i można taki moduł na złączu 2x5 wylutować łatwo i przyjemnie bez uszkadzania ścieżek. Szkoda, że te złącze z obu stron było przylutowane, gdyby było wyciągalne, to nie byłoby problemu.
    Lampka ogólnie bardzo fajna, ale dość ciemna, tylko czego można się spodziewać po 18W?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
