[Rozwiązano] SEAT IBIZA 2012r. - Nie działa regulacja wysokości świateł.
marecki1311 14 Lut 2023 17:16 1134 6
  • #1 20439283
    marecki1311
    Poziom 3  
    Witam wszystkich.
    Przestała mi działać regulacja wysokości świateł, silniczki nie reagują, wcześniej auto było po kolizji w tył ale wtedy jeszcze działało, po naprawie i zleceniu regulacji świateł (bo ewidentnie lewe świeciło w niebo) i odebraniu samochodu z naprawy nie działa regulacja. Coś mogli popsuć? Czy jest do tego jakiś osobny bezpiecznik? Sprawdzałem przy lampach i wszystkie wtyczki siedzą na swoim miejscu.
  • #3 20439888
    marecki1311
    Poziom 3  
    Kaziu1991 napisał:
    Wysil się trochę I sprawdź czy silniczki faktycznie nie działają czy masz uszkodzone zaczepy w sustrach. Kolejny temat to mógłbyś się zmotywować i chociaż te bezpieczniki sprawdzić.
    Doradził byś najpierw od czego zacząć , co sprawdzić zamiast się wymądrzać co powinien a czego nie powinienem - takich tu nie potrzeba. Jak nie masz na to ochoty to po co piszesz?
    Napisałem że silniczki nie reagują na pokrętło i jest cisza, a skoro jest jakaś metoda na sprawdzenie ich, to lepiej podpowiedzieć zamiast p.......... Skoro regulacja działała przed i po dzwonie i do momentu oddania auta do naprawy to co, od teraz zaczepy są uszkodzone tak? A co do bezpieczników, to wg schematu nigdzie nie znalazłem takiego, dlatego zapytałem czy jest od tej regulacji jakiś bezpiecznik ( o którym mi nie wiadomo a jest, może pod inną nazwą) bo bez sensu jest wyciągać wszystkie po kolei i sprawdzać, kasować zegary i inne ustawienia np radia, ciężko było pomyśleć co nie, dlaczego o to pytam? Ale zamiast merytorycznej odpowiedzi to Kaziu woli popitolić.
  • #4 20439921
    piotrekwoj1
    Napisałem że silniczki nie reagują na pokrętło i jest cisza, a skoro jest jakaś metoda na sprawdzenie ich, to lepiej podpowiedzieć zamiast p.......... Skoro regulacja działała przed i po dzwonie i do momentu oddania auta do naprawy to co, od teraz zaczepy są uszkodzone tak? A co do bezpieczników, to wg schematu nigdzie nie znalazłem takiego, dlatego zapytałem czy jest od tej regulacji jakiś bezpiecznik ( o którym mi nie wiadomo a jest, może pod inną nazwą) bo bez sensu jest wyciągać wszystkie po kolei i sprawdzać, kasować zegary i inne ustawienia np radia, ciężko było pomyśleć co nie, dlaczego o to pytam? Ale zamiast merytorycznej podpowiedzi to Kaziu woli popitolić.
    To Ty przychodzisz po pomoc więc trochę kultury obowiązuje a tak ogólnie to nic nie napisałeś jakie masz światła a to robi wielką różnice. Następnie skoro oddałeś auto do naprawy właśnie na to, to co tu robisz ktoś po warsztacie ma poprawiać za friko? Wzięli kasę to niech poprawiają. Radzę spytać co zrobili skoro piszesz że mieli ustawiać światła to moim zdaniem coś im tam nie działało jak powinno nie potrafili naprawić więc zrobili sztukę zapewne coś gdzieś odłączyli, ustawili światła i nara.
  • #5 20439931
    Kaziu1991
    Drogi autorze zanim się znowu zbulwersujesz to zważ na to, że pomoc tutaj otrzymasz tylko na to o co zapytasz. Zakres tej pomocy będzie taki szeroki na ile sam się o niego postarasz opisując problem. Kolejny temat to taki, że masz tę pomoc za free, a jeszcze się pieklisz. Jaki w tym cel? A bezpieczniki sprawdzaj probówką na 12v ew miernikiem na "ciągłość przewodu" jest to szybszy sposób od rwania każdego bezpiecznika.
  • #6 20440192
    marecki1311
    Poziom 3  
    Czytaj ze zrozumieniem a potem pisz. napisałem wyraźnie że auto trafiło do naprawy bo miało kolizję w tył i PRZY OKAZJI mieli ustawić światła bo jedno świeciło w niebo, a nie że pojechałem do naprawy na ustawienie świateł :not: Dopiero po odebraniu z naprawy samochodu, okazało się że regulacja świateł nie działa.
    Światła są normalne H4.
    "To Ty przychodzisz po pomoc więc trochę kultury obowiązuje" - kultura obowiązuje w obie strony a nie jednostronnie.
  • #7 20440263
    marecki1311
    Poziom 3  
    Drodzy panowie "mechanicy" - jestem na tym forum od paru lat, poruszonych przeze mnie tematów i zadanych pytań było od groma w różnych dziedzinach, hydrauliczne, komputerowe i wiele innych i tylko TUTAJ na mechanice pojazdowej spotkałem się z taką arogancją: a bo pytanie nie takie, źle sformułowane a bo się wysil i zrób to, tamto i sramto. Paniska z was. Weźcie pod uwagę że każdy ma prawo zapytać o co chce i jak potrafi, bo po to jest to forum aby PYTAĆ a nie krytykować za formę pytania!!!
    A argumenty że chcesz coś za darmo i jeszcze się rzucasz są z d..y wzięte Panie Piotrek bo (powtarzam) po to jest to forum aby zadawać pytania! Sami tu siedzicie i czytacie wszystko również macie za DARMO! A uj mnie strzela jak pytasz o coś a dostajesz takie odpowiedzi jak Kaziu bo nie zrozumiał prostego pytania, więc mam prawo się zdenerwować.
    Uważacie się za nie wiadomo kogo a śmiem twierdzić że większość z was ma "warsztat" w szopie i jeden lewarek - znam osobiście takich "fachowców". Więcej zrozumienia , empatii a będzie tutaj milej.
    Do meritum:
    Zadałem tylko dwa pytania, a jedno bardzo precyzyjne: "Czy jest od tej regulacji jakiś bezpiecznik?" Jaśniej pytać już chyba się nie da, a skoro to nie jest precyzyjne pytanie, to jak skonstruować pytanie aby szanownego pana zadowolić Panie Kaziu??? Na przyszłość, jeśli znasz odpowiedź to pisz, jeśli nie, to nie pisz i nie mądruj się bo robisz tylko niepotrzebny zamęt.
    Sam sobie poradziłem i okazało się że jest taki bezpiecznik bo od tego się zaczyna, bez bezsensownego latania po wszystkich z miernikiem i wyciągania każdego po kolei i przy okazji resetowania radia i wszystkiego innego, to jest ta najszybsza metoda wg Ciebie?
    Dobra, tyle w temacie który uważam za zamknięty.
    Następnym razem grubo się zastanowię zanim zapytam o coś w tym dziale, aby nie "urazić" szanownych panów "mechaników" swoimi "nieprecyzyjnymi" pytaniami. :D :shii:
