  • #1 2008186
    skrzep
    NOKIA SN74F3. Jakie to chassi i gdzie schemat??
    Pisze tam jeszcze 7451-TN.
    Pozdrawiam GK
    !!! Podaj markę, symbol i
    rodzaj urządzenia w temacie !!!
    Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA. [h]
    amik9m
    Spec od TV
    Wg moich danych: Stereo Plus2 (oznaczane też jako SP2).
  • #3 2010885
    skrzep
    to nie to !!
    amik9m
    Spec od TV
    No to podaj pełną listę układów, które tam występują, jaki symbol i nr ma tranzystor-klucz
    w przetwornicy.
  • #5 2014170
    skrzep
    Tranzystor klucz to S2000N,uklad w przetwornicy to TEA2262,nikam to-MPS 34...PO-B4.inny procek(nie wiem do czego on jest,ale przy nim,a wlaściwie pod nim jest taka pamieć SMD jak w PC ,pisze na niej KM41C4000DT-6).Są jeszcze dwa duże uklady SMD.Ten to chyba procek-SDA 30C263M2,drugi to TDA 8854 S1.pamieć to SLA24C16S.Jest jeszcze mniejszy SMD na wtornej stronie przetwornicy-STV 5180A,pion tda 8172,wzm.mocy TDA 7263M,wzm.wizji TEA 5101.Jest jeszcze jakiś w podstawce z naklejką,to chyba jakiś eprom.I to by byy te najważniejsze.Może wspomne przy okazji o usterce,w zasadzie wszystko jest oprucz fonii,calkowita cisza,nawet w sluczawkach,wzm OK.Probowalem to przestroić normalną fonią i nic,ale w domu mam podobną i nie musialem jej przestrajać,tak wiec myśle że problem tkwi gdzie indziej,albo źle przestrajam.Podmienilem już wiekszość ukladow(mam drugą plyte bez wizjj) i nie ma żadnego efektu.
    Dziekuje za zainteresowanie ,pozdrawiam GK
    amik9m
    Spec od TV
    Czyli, jakby nie patrzył, to wychodzi takie chassis jak podałem wyżej. Nie wiem, dlaczego stwierdziłeś, że to nie to...?
  • #7 2015751
    skrzep
    Są rozne,stereo plus,eurostereo2,ale srtereoplus 2 nie moge znaleźć,moze to faktycznie to.Tylko gdzie on jest??
