Podłączenie 2 różnych kolumn o różnej impedancji do jednego wzmacniacza
porannazmiana 16 Lut 2023 13:59 1002 8
  • #1 20441918
    porannazmiana
    Poziom 3  
    Witam i proszę o wyrozumiałość gdyż dopiero się uczę. Czy mogę do jednego wzmacniacza Denon DRA 735R (4-16 ohm) bezpiecznie podłączyć dwie różne kolumny o różnych impedancjach? Lewa strona górka 8ohm , prawa strona górka 12ohm. Nie chcę zepsuć wzmacniacza dla tego zakładam temat. Dziękuję za odpowiedz z góry.
  • #2 20441945
    viayner
    co oznacza "Lewa strona górka 8ohm , prawa strona górka 12ohm" ? co to ta "górka"?
    Mozesz podlaczyc kolumny o roznej impedancji, zauwaz ze impedancja wyznacza wydzielana moc, co w efekcie da ci rozna glosnosc z kazdej z kolumn ale wzmacniacz nie ulegnie uszkodzeniu (jezeli impedancje beda w dopuszczalnych granicach).
  • #4 20442386
    398216 Usunięty
    To jaka oporność jest na wyjściu wzmacniacza nie ma żadnego znaczenie pod warunkiem, ze nie jest ona (oporność - wypadkowa jeśli głośników jest więcej niż jeden w obwodzie) niższa od dopuszczalnej dla wzmacniacza. Natomiast należy liczyć się z tym, ze dwa głośniki o zbliżonych efektywnościach ale o różnych impedancjach zagrają z różną głośnością w myśl Prawa Pana Ohma.
  • #5 20442499
    porannazmiana
    Poziom 3  
    Są 2 kolumny , jedna z lewej druga z prawej , jedna 8ohm druga 12ohm , nic więcej nie ma wpiętego we wzmacniacz który na wyjściu ma zakres od 4 do 16 ohm. Nie popsuję wzmacniacza ?
  • #6 20442983
    viayner
    juz napisalismy odpowiedz na twoje pytanie poprzednio, jezeli impedancja nie bedzie nizsza od dopuszczalnej to nic sie zlego nie stanie.
    Moze jeszcze taka uwaga, patrzac na twoje "monstrum", (to chyba jakas sala DJ w klubie?) ten Denon to wzmacniacz "domowy" i nie przeznaczony do dlugotrwalego obciazenia moca zblizoana do maksymalnej a w szczegolnosci pracujacego w czestym przesterowaniu, reszta to sprzet estradowy.
  • #7 20443091
    porannazmiana
    Poziom 3  
    Łączna wartość zestawu to 2kW RMS , sprzęt stoi u mnie w domu w pokoju :) Od jakiegoś roku maksymalna moc z jaką słuchałem na tym muzyki to może 1/10 czyli max 200W. Na co dzień używam może 50W max , czyli sprzęt pracuje praktycznie sciszony .Wzmacniacz dodaję ponieważ przy tak niskim natężeniu dźwięku dół trochę zjada górę . Nie ma mowy o żadnym przesterze. Mam pełny monitoring wysterowania dźwięku. W kwietniu przeprowadzam się do pomieszczenia pofabrycznego o powierzchni 60m2 gdzie dopiero odważę się posłuchać możliwości tego sprzętu na pełnej dopuszczalnej mocy. Dziękuję z całego serca za pomoc , dzisiaj podepnę pod wzmaka te górki o różnych opornościach. Podzielę się wrażeniami po wszystkim jak to wyszło.
    viayner
    grac bedzie napewno, zapewne nieco nierowno wzgledem srodka ale to skorygujesz np. balansem.
    Nie chce cie krytykowac, kazdy ma wlasne potrzeby, ale to sa wg. mnie absurdalne i zbedne moce, ja mam setne ulamki twojej mocy a niczego nie brakuje. Zastanow sie moze nad konfiguracja i wysterowaniem niz dokladaniem kolejnych kolumn do tej sciany dzwieku. Zycze powodzenia w testach.
  • #9 20443435
    porannazmiana
    Poziom 3  
    Podłączone :) Gra tak jak chciałem . Po całkowitym wycięciu dołu i częsciowo środka oraz wyciągnięciu góry osiągnąłem efekt o który mi chodziło. Kolumny po mimo różnych rezystancji grają na bardzo zbliżonym poziomie db. Wychodzi na to , że jedna posiada większą skuteczność.
