Astra- licznik - obrotomierz
20 Lis 2005 14:30 1966 7
  • Poziom 35  
    Witam, znajomy chce zamontować obrotomierz do Astry , silnik X14NZ,1389 cm³, rok 1998.W samochodzie ma zamontowany oryginalny fabryczny licznik, bez obrotomierza.Zamierza zakupić licznik który posiada obrotomierz(ALLEGRO). I tu pojawia się pytanie:czy po zamontowaniu nowy licznik(ten z obrotomierzem) będzie pracował prawidłowo i czy obrotomierz będzie działał(czy instalacja samochodu jest na to przygotowana) oraz co z kilometrami (chciałby mieć ten sam stan co w starym).
    Licznik musi być od Astry z tym samym silnikiem w przeciwnym wypadku będzie przekłamywał prędkość. Kilometry można dopasować. Obrotościomierz można podłączyć nawet jeżeli instalacja tego nie przewiduje.
  • Poziom 35  
    Jeśli więc w tym przypadku instalacja nie byłaby przygotowana to co należy zrobić by była i jakie ewentualnie będą to koszty?
    instalacje w starszych oplach były seryjnie z przewodem do obrotomierza
    więc zainstaluj liucznik i powinno działać
  • Poziom 35  
    Witam, zastanawiam się jak sprawdzić do którego modelu silnika pasuje dany zestaw wskaźników, jaki symbol to określa i gdzie jest umiejscowiony
    generalnie to zobacz na wyskalowanie predkościomierza reszta będzie pasować
  • Poziom 35  
    Witam, czy wyskalowanie prędkościomierza określane jest liczbą (np 1111) z lewej strony tarczy? Należy zatem kupić licznik z tą samą wartością?
  • Poziom 35  
    Witam, licznik zakupiony, zamontowany, dobrany wg parametru " W " widocznego pod napisem " km/h " na tarczy prędkościomierza, zadziałał od razu, dodatkowo uzyskano świetlną sygnalizację stanu paliwa.
    Problem rozwiązany, temat zakończony, dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem, pozdrawiam, Grzegorz.
