Onkyo TX-NR636: Ustawienia subwoofera, basu i sopranów; tryby Direct, Stereo, DTS
wolffik 19 Lut 2023 12:59 906 9
  • #1 20446634
    wolffik
    Panowie już nie mam słów do tego szajsu. Onkyo tx - nr 636. Ale od poczatku. Kupiłem subwoofer podłączyłem poustawiałem w opcjach wszystko gra super. Subwoofer + kolumny przednie czyli w ustawienia- stereo. Gra fajnie banan od ucha do ucha. Nagle sie coś przełączyło i basu prawie wcale. W ustawieniach ( bass, sopran) bas ustawiony na zero, wysokie na 10. I teraz ciekawe jak daje soprany na zero czy tam np.2 to bas wraca do normy a jak 8 czy 10 do odcina subwoofer. Potem nasiskam różne tryby np. direct, stereo, dts itd i nagle w cyk i zaś działa wszystko jak na początku. Nie ma reguły co nacisnę po jakimś czasie po prostu wraca do normy.
  • #2 20457948
    rach_UMK
    Opis zbytnio chaotyczny. Przez przypadkowe przełączanie włączasz lub wyłączasz funkcje jakie posiada amplituner. Niektóre nawzajem się wykluczają się, więc stąd pewnie jest "cyrk".
    I wyszło tak, że Ty nie rozumiesz zasad działania twojego szajsu.
    Choć niewykluczone jest, że jest coś nie tak z amplitunerem.
  • #3 20461735
    wolffik
    Wiem jak działa, po prostu sygnał na subwoofer się traci. Nie sam od siebie tylko po zmianie trybu odsłuchu. Np. gra w trybie stereo, wszystko super do momentu gdy przełączasz np. na jakiś tryb kinowy czy cos innego i już sygnał na subwoofer się wyłącza. Powracasz do trybu stereo i nadal w subie cisza. No i tak się bawisz trybami aż w końcu sie uda. Wygląda to jak by nie za każdym razem jakiś przekaźnik łapał. Wiem ze przekaźnik za wyjście nie odpowiada ale bardzo podobne objawy.
    Dziwne jest też to że: amplituner posiada regulacje barwy niskiej i wysokiej czyli basy i soprany. U mnie regulacja +10db i -10db. Basy ustawione na 0 a soprany na 10. I teraz tak. W momecie zaniku sygnału na suba wchodze w regulacje sopranów ( nie basów) i zjezdzam w doł czyli do zera. I nagle sygnał na subie powraca. I potem jak znów daje soprany na +10db to loteria, czasami znów sygnał na suba gubi a czasami zostaje i gra az do mometu zmiany ustawienia trybu odsłuchu. Naczytałem się też ze ten model Onkyo należy do modeli z awariami układu DSP.
  • #4 20462282
    wolek123
    Czy z kanałem centralnym jest podobny problem jak z subwooferem?
  • #5 20463900
    2konrafal1993
    Tak ten model też ma DSP wadliwe ale jest to prawdą jeśli ten amplituner nie był na akcji serwisowej Onkyo a to bez problemów można sprawdzić. Na dsp jest napisany model układu i jeśli masz D830k013DZKB to jest to poprawiony DSP który nie powinien padać. Jeśli jest D830k013BZKB to jest to wadliwa wersja która się psuje w szybkim tempie. 99% uszkodzeń DSP to całkowita cisza w głośnikach.
    Te amplitunery mają proste ale dobre menu w którym ustawia się bardzo dużo różnych parametrów dla posiadanych kolumn. Impedancję, wybór kolumn Small i Large, wyłączenie kolumn, regulacja filtracje dla kolumn.
    Istotne jest to czy masz ustawione te parametry, z tego co kojarzę to gdy ustawi się Small na frontach to subwoofer z automatu dostaje pierwszeństwo bo amplituner wie że twoje frontowe kolumny nie zagrają dobrym basem, gdy ustawiasz na Large to we wszystkich trybach kolumny frontowe są traktowane jako te ważniejsze dla basu przez co w niektórych trybach subwoofer może milczeć albo grać znacznie ciszej niż ustawiłeś sobie do Stereo, wtedy rolą subwoofera jest wspomaganie basu i sprawdza się to różnie. Warto dokładnie przeczytać instrukcję obsługi bo tam jest na pewno to opisane.
    Zachowanie twojego amplitunera jest dziwne i warto też zaktualizować oprogramowanie bo może jest jakiś błąd który naprawiono. Jeśli amplituner przechodzi aktualizację i po tym wszystkim gra to raczej nie wina DSP bo one gdy się psują to po aktualizacji amplituner milknie gdyż DSP sypie błędami do pamięci NAND i dobija umierający amplituner.
  • #6 20467117
    wolffik
    Ten model nie ma wyboru miedzy dużymi a małymi głośnikami. Ma dwie zwrotnice, jedna na suba i jedna na głośniki. Na suba reguluje do jakiej częstotliwosci ma grać a głośniki od jakiej w górę. Nie mam podłączonego głośnika centralnego. Tylko stereo. W opcjach głośnik centralny jak i tylnie wyłączone.
  • #7 20467174
    rach_UMK
    Postępu dalej z podpowiedziami nie będzie.
    @wolffik proszę zrobić test, aby odnieść się do postu #4, oraz sprawdzić trochę więcej, aby odnieść do całego postu #5.
    Dla upewnienia się, czy nie słychać przy tym żadnego "klik" od przekaźnika?
  • #8 20467291
    wolek123
    Nie podłącze 636 teraz bo mam go rozebranego, a taka kombinacja układów audio video onkyo zastosowało tylko w tej generacji, ale wybór głośników dla frontowych large bądź też full band powinien być.
    Podłącz dla testu coś jako głośnik centralny, jeśli jednocześnie pojawią się problemy z kanałem centralnym plus subwoofer szukaj w sekcji cyfrowej ponieważ te dwa kanały są ze sobą sparowane.
  • #9 20491816
    wolffik
    Ja pierdziele. Sprzedałem tego 636. Nie żałowałem bo sprzedałem za 300zł wiecej niż kupiłem. Kupiłem 656 i podobna sytuacja. Znaczy nic już nie urywa przy przełączaniu trybów słuchania game / music / game. W tej wkesti jest okej. Niestety przy ustawieniach wysokich tonów zmniejsza sygnał na subwoofer. U mnie bass w amplitunerze cały czas ustawiony na 0. Jak soprany ustawione na zero to okej ale jak podbije soprany to proponcjonalnie zmniejsza sygnał na suba. Nie jest to wina mojego ucha. Widać wyraźnie. Przy ustawieniach na 0 głośnik na subie juz widać ze rusza się. Zwiększe soprany i odejmuje niskich tonów, głośnik już rusza się mniej albo wcale w zależnosci o ile db podniosłem soprany. Idzie to jakoś wyłączyć
  • #10 20778002
    wolffik
    Onkyo TX 8270 identyczna sytuacja ? Nikt nie ma podobnego problemu ?
