SX1262-LoRa-DTU-LF: Konfiguracja RS485, 8E1 57600, ustawienia i doświadczenia z modułem
K_7730 22 Lut 2023 12:11 402 1
  • #1 20452269
    K_7730
    Poziom 3  
    Mam pytanko - czy ktoś miał do czynienia modułem komunikacyjnym SX1262-LoRa-DTU-LF
    https://kamami.pl/moduly-lora/1183052-wavesha...-rs422-to-lora-suitable-for-sub-ghz-band.html
    Potrzebuję zestawić połączenie dwóch urządzeń po RS485 - jedno pyta drugie odpowiada. Transmisja 8E1 57600
    Czy ktoś coś takiego robił?
    Sam jeszcze długo tych modułów nie męczyłem (myślałem że to będzie proste i ruszy od razu - ale nie)
    Moduły nie zapamiętują ustawień - tzn. nie wszystkie parametry - część tak część nie.
    Na pewno coś robię źle.
    Jeśli ma ktoś doświadczenie z tymi modułami chętnie skorzystam z pomocy.
    Z góry dzięki za wszystko.
  • #2 20452347
    TvWidget
    Określanie LoRa jest dość ogólne i oznacza szerokopasmową modulację. Pozwala ona zwiększyć zasięg kosztem przepustowości. W zależności od ustawionych parametrów ta przepustowość może być bardzo mała (wielokrotnie mniejsza niż 57600 bps). Dodatkowo występują prawne ograniczenia dotyczące zajętości pasma radiowego. Inaczej mówiąc duży zasięg oznacza długi czas wysyłania ramki a to wymusza zrobienie odpowiednio długiej przerwy np. rzędu godziny. Chodzi o pogodzenie interesów różnych użytkowników pasma radiowego.
    Jeśli to odpytywanie urządzeń ma odbywać się często to musisz użyć modemów pracujących na większych częstotliwościach. Dla 2.4GHz jest znacznie mniej ograniczeń.
