[Rozwiązano] ML 270 CDI W163 2.7 - Nie odpala, błąd P1354-064, synchronizacja wałów, napięcie na czujniku
mati_1107 23 Lut 2023 15:47 1863 3
  • #1 20454405
    mati_1107
    Witam. Ml w163 2.7 cdi 163km nie odpala, czasem coś tam się odezie na poł sek. Na plaku chodzi bez już nie.
    Jedyny błąd jaki wyrzuca podczas próby odpalenia to P1354-064 synchronizacja pomiędzy wałem korbowym a wałkiem rozrządu, brak sygnału z wałka rozrządu.
    Przewody do ECU sprawdzone lecz zastanawia mnie napięcie jakie mierze.
    Pin 1 to masa i tu przejście jest z masą, lecz na pinie 3 mam napięcie pokładowe ok 12v i tu moje podejrzenie bo uważam że powinno być 5V tak jak to zwykle bywa
    Może ktoś to potwierdzić?
    Dzięki
    marfur30
    Dobrze jest
  • #3 20455102
    mati_1107
    Ok dzięki. Jutro będę miał nowy czujnik zobaczę czy zagada.
  • #4 20455591
    mati_1107
    Dziwne to napięcie 12v zamiast 5v ale widocznie tak musi być. Wymiana czujnika rozwiązała problem
