[Rozwiązano] Volvo XC70 3.2 Benzyna LPG: Wypadanie zapłonu na zimnym silniku, błędy na wszystkich cylindrach
kucharz_86 23 Lut 2023 21:29 2766 6
  • #1 20455059
    kucharz_86
    Od jakiegoś czasu boryka się w moim aucie z wypadaniem zapłonu tylko na zimnym silniku.
    Najpierw był to 1 lub 2 cylindry w błędach a teraz nawet wszystkie 6 cylindrów mają błędy.
    Co zrobiłem juz:
    Na początku zmieniłem świece pomogło na takie dobre pół roku potem zaczęło wywalać błędy na wszystkich cylindrach. Wymieniłem świece tym razem na ngk irydowe dedykowane tym razem na krótki czas pomogło, ale dalej była powtórka z rozrywki. Więc wydarłem kolektor ssacy bo pokazywało min. tez zacinanie się jednej z dwóch klap wirowych. Wymieniłem ją przeczyściłem przepustnicę kolektor i wymieniłem uszczelki. Wydawało się, że jest sukces, ale niestety pojeździłem kolo tygodnia do momentu gdy temperatura spadał do -2 podaj że i powtórka z rozrywki dalej wywala błędy 😁
    Powoli zaczyna mnie to coraz bardziej irytować tymbardziej, że badałem cisnienie można powiedzieć, że w porządku 9.5bara na zimnym silniku i na chińskim testerze.
    Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #2 20455118
    Kaziu1991
    Jak wypada zapłon to albo kompresja niska, albo brak zapłonu, albo nie ma się co zapalić. Kompresję mierzyłeś, więc można wykluczyć. Opcje zostały dwie, albo układ zapłonowy do zweryfikowania, albo brak paliwa/zbyt dużo paliwa. Na początek zakręć LPG przy butli zrób rundkę na samym Pb i zobacz nazajutrz.
  • #3 20455129
    kucharz_86
    Też tak myślałem zrobić z tym LPG bo na innym forum coś podobnego mieli panowie w innym aucie. Za tydzień wrócę z delegacji to rzucę się na to auto. Dziękuję za info.
  • #4 20520291
    kucharz_86
    Jutro zamierzam 3x uruchomić zimny silnik po wcześniejszym wypaleniu LPG. Niestety poprzednie próby obeszły się fiaskiem, ponieważ dalej była sieczka. Skaczące obroty brak mocy na gaz itd. Dodatkowo wyskoczył mi kolejny błąd: ECM-P017100(System Too Lean (Bank 1). Teraz to juz zaczyna się coraz lepiej:D
  • #5 20520520
    decybel91
    Masz nieszczelności za przepustnicą. Najczęściej problemy z odmą silnika.
  • #6 20546286
    kucharz_86
    Zrobiłem sobie odymiarke. Odymilem dolot. Wyszły nieszczelność pokrywy zaworów i odmy (przy wcześniej wymianie membrany ukruszył mi się kawałek plastiku który kleiłem). Teraz jest wszystko szczelne. Wymieniałem dwie cewki na nowe i wszystko można powiedzieć chula ok. Pomijając, że mam jeszcze środkowa sądę do wymiany i coś z jedną z klap w kolektorze chyba bo za duże podcisnienie robi.
    Pozatym poranne szatkowanie zarzegnane. Można powiedzieć pełny sukces 😁
  • #7 20585173
    kucharz_86
    Tak jak napisałem wyżej. Teraz zaczynają kolejne cewki siadać trzeba wymienić i będzie gitara. Dziękuję za pomoc i życzę powodzenia.
