[Zlecę] Wykonanie sterownika źródła ciepła i zaworu trójdogowego
jark1990 23 Lut 2023 23:08 378 8
  • #1 20455268
    jark1990
    Zlecę wykonanie sterownika źródła ciepła oraz dwóch obiegów grzewczych (podłogówka i nagrzewnica wodna) .
    Opis dzialania:
    Pomiar temperatury bufora ciepła w trzech punktach
    Pomiar temperatury bojlera w trzech punktach
    Pomiar temperatury zasilania ogrzewania podłogowego za zaworem trójdrogowym
    Sterowanie źródłem ciepła (zasilającym bufor i bojler) w logice:
    Grzanie CO - spadek temperatury na górnym bądź środkowym czujniku bufora (do zmiany w ustawieniach) poniżej zadanej - załączenie ogrzewania CO i wyłączenie go po przekroczeniu na czujniku dolnym bądź środkowym (do zmiany w ustawieniach) temperatury zadanej
    Chłodzenie CO - wzrost temperatury na górnym bądź środkowym czujniku bufora (do zmiany w ustawieniach) powyżej zadanej - załączenie chłodzenia CO i wyłączenie go po spadku na czujniku dolnym bądź środkowym (do zmiany w ustawieniach) poniżej temperatury zadanej
    Grzanie CWU - spadek temperatury na górnym bądź środkowym czujniku bojlera (do zmiany w ustawieniach) poniżej zadanej - załączenie ogrzewania CWU i wyłączenie go po przekroczeniu na czujniku dolnym bądź środkowym (do zmiany w ustawieniach) temperatury zadanej
    Grzanie CO i CWU - jak powyżej, z tym że praca CWU ma sie wykonać bezpośrednio po zakończeniu grzania CO jeśli spełnione są warunki takie tak jak wcześniej, jednak temperatury zadane są inne (osobno ustawiane parametry)
    Chłodzenie CO i grzanie CWU - jak powyżej, z tym że praca CO czy CWU ma się wykonać po zakończeniu wcześniejszego cyklu - jeśli grzeje się CWU i temperatura bufora wzrośnie, to nie przerywa to pracy CWU, a chłodzenie ma nastąpić po zakończeniu grzania CWU z przerwą ustawianą w parametrach - i analogicznie odwrotnie jeśli pracuje chłodzenie CO i temperatura CWU spadnie.
    Sterowanie zaworem trójdrogowym i pompką obiegową podłogówki:
    Grzanie podłogą - trzymanie temperatury zadanej podłogi (otwórz, zamknij zawór) + możliwość podbicia temperatury zadanej w trakcie grzania CO (o 1-2 stopnie, do regulacji w parametrach), załączenie pompy obiegowej jeśli temperatura na górnym czujniku bufora jest wyższa od ustawionej w parametrach i wyłączenie jej jeśli temperatura na górnym czujniku bufora jest niższa od ustawionej w parametrach (z jakiegoś powodu nie pracuje źródło ciepła)
    Chłodzenie podłogą - logika odwrotna do powyższej
    Grzanie nagrzewnicą - załączanie i wyłączanie na podstawie temperatur bufora tak jak dla pompy obiegowej podłogówki
    Chłodzenie nagrzewnicą - analogicznie odwrotnie
    Dla pracy ogrzewania podłogowego i nagrzewnicy wymagane pozwolenie z zewnętrznego styku (sterowniki w pokojach, osobny układ) osobne styki dla podłogówki i nagrzewnicy (mam sterowniki zaworów na poszczególne pokoje, jest to osobny układ z którego nie chcę rezygnować)
    Podsumowując sterownik musi mierzyć temperaturę w 7 punktach, mieć 2 wejścia (dowolne, sygnał na wejścia będzie podawany przez przekaźniki), 7 wyjść przekaźnikowych ze stykami 230V. Co do interfejsu nie mam wymagań, ważne żeby dało się w nim w miarę rozsądnie poruszać.
    Fajnie by było jakby był jeszcze jakiś webserwer z danymi bieżącymi i historycznymi oraz możliwość zdalnego upgradu (moze być przez mój komputer i Teamviewer) w razie gdyby były potrzebne dodatkowe opcje
    Moderowany przez Kuniarz:
    Proszę podać szacunkowy budżet.
  • #3 20455451
    FastProject
    Ile sztuk potrzeba i na kiedy? Te wyjścia przekaźników to jaki prąd maja wytrzymać?
    Jak wyżej.... Budżet....? To na pewno będzie liczba z 3 zerami, a z zdalnym sterowaniem, czy serwerem to i może z 4 zerami...
  • #4 20455941
    jark1990
    Jeśli chodzi o budżet to proszę o propozycje rozwiązań i przybliżone koszty. Jeden zrobi to na Atmedze za parę złotych, inny weźmie PLC za kilka tysięcy.
    Prądy nie będą przekraczały 3A.
    Narazie ma to być sterownik do celów testowych także 1 szt.
  • #5 20455980
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Koszt zaprojektowania 1 sztuki czy 500 jest taki sam, więc to nie jest żaden argument, że będzie taniej, jak się zamówi 1 sztukę. Wręcz przeciwnie.
    Patrząc na wymagania, to projekt za kilka tys. PLN, ale niechaj zgłoszą się wykonawcy.
  • #6 20455981
    Citizen75
    Tu nie chodzi tylko o koszty podzespołów, ale również wynagrodzenie za czas pracy.
    Do poczytania, jak wycenić projekt elektroniczny. Tekst z 2018 roku, ale na chwilę obecną to chyba tylko ceny wymagają uaktualnienia. W górę oczywiście.
  • #7 20456693
    jark1990
    Generalnie zapytanie jest proste. Czy ktoś zrobi, jeśli tak to jak i za ile. Ja się nie wywodzę że nie zapłacę albo że jest za drogo więc nie wiem skąd te wywody. Na pytanie ile sztuk odpowiedziałem że jedna. Czy jest tam gdzieś napisane że jak jedna sztuka to ma być taniej? Lepiej żebym nie odpowiedział wogóle albo skłamał do wyceny że potrzebuje 1000 szt a później kupił jedną? Twoje wypowiedzi nic nie wnoszą, tylko zaśmiecają temat.
  • #8 20456696
    Kuniarz
    Dobrze, w takim razie temat zamykam, a Ty cierpliwie czekaj na oferty wykonawców. Powodzenia !
  • #9 20456699
    jark1990
    Spoko, wolę poważne oferty niż gównoburze
