Fiat Bravo 2: Jakość dźwięku Hertz 165.3 - dystanse, wygłuszenie drzwi, radio oryginalne
bartonini13 23 Lut 2023 23:27 954 14
  • #1 20455291
    bartonini13
    Poziom 3  
    Mam pytanie,
    jakiś czas temu montowałem nowe głośniki do mojego auta (Fiat Bravo 2), ponieważ standardowe grały dramatycznie. Więc kupiłem Hertz 165.3 tylko, że po ich zamocowaniu jakość dźwięku się dużo nie zmieniła. Przymocowałem je do blachy bez dystansów i nie mam wygłuszenia na drzwiach. Czy to aż tak przez to by zakłócało jakość głośników? Bo czytałem o tym, że podobno dystanse dużo dają, dlatego już nawet zamówiłem. Czy może po prostu radio jest za słabe bo posiadam oryginał. Co byście mi polecili sprawdzić, kupić, zmienić ;)
    rnb_bolii
    Tak. Dystanse powinny być, bo zamykają obudowe. Czyli głośnik w zamkniętej odudowie.
    Tumiwisizm
    Jeśli trzeszczy z glosnikow, to dystanse nic nie pomoga. Radio jest slabe, elektrolity w nim mogly wyschnac. Mozesz do glosnika dolutowac po kondensatorze elektrolitycznym na 12V po 100mikro (choc 100 moze byc za duzo). Pilnuj polaryzacji.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Nie na temat, zaniżanie poziomu forum. Ostrzeżenie.
    rnb_bolii
    Przeca autor nie pisze o "trzeszczeniu". Bez dystansu bass i akustyka się traci.
  • #5 20455465
    bartonini13
    Poziom 3  
    Powiem tak, dość ze trzeszczy przy głośnym słuchaniu to głośniki w ogóle nie grają tak jak powinny. Nie oddają prawidłowego Bassu.. niskich tonów jak i wysokich. Ostatnio jeździłem różnymi samochodami ze standardowym radiem oraz głośnikiami i grały dużo lepiej, czuć było bass jak i w ogóle przyjemnie się słuchało. Spróbuje zamontować dystanse a jak duzo nie pomogą to zmienie radio bo to nie duży koszt a może jednak coś w nim się zepsuło. Bo przez brak wygłuszenia nie możliwe ze aż tak dźwięk może się zepsuć?
    Dodam jeszcze że głośniki są podłączone do zwrotnicy od producenta głośników i potem dopiero do radia. A podobno to tez poprawia jakość.
  • #6 20455758
    damian0072015
    Jakiej mocy kupiłeś te nowe głośniki Hertz? Same głośniki nie wiele dadzą jak radio jest padaka. Kup nowe radio, jak dalej nie będziesz zadowolony z uzyskanego dźwięku to dokupić będziesz musiał wzmacniacz czterokanałowy.
  • #7 20455764
    bartonini13
    Poziom 3  
    Moc (RMS/max.): 60/120 W
  • #8 20455783
    damian0072015
    Kup do tego jakiegoś fajnego Pioneer'ka albo Alpine tylko zwróć uwagę na to, żeby nowe radio miało wyjście na wzmacniacz. Przyda się na przyszłość
  • #9 20456105
  • #10 20456110
    kkknc
    Te głośniki grają dość ładnie i fajnie dodatkowo mają dużą skuteczność. Jeżeli nie widzisz żadnej różnicy to raczej przekroczyłeś możliwości radia.
  • #11 20456566
    Tumiwisizm
    Jesli glosniki masz po 60W mocy RMS, to malo ktore fabryczne radio sobie z nimi poradzi, chyba ze w aucie z wysokiej polki cenowej lub nowsze. Radia o takiej mocy na kanal mozesz nie znalezc, wiec wzmacniacz bedzie potrzebny. Staraj sie dobrac radio o podobnej mocy i impedancji co glosniki.
  • #12 20457102
    rnb_bolii
    A może tzw. "przeciwfaza" jeszcze... I się tłumi bass...
  • #13 20466439
    bartonini13
    Poziom 3  
    Powracając. Zamontowałem dystanse i trochę zmieniły dźwięk lecz dalej jest słaby. Dodaje filmik jak to mniej więcej brzmi
    Wydaje mi się ze to radio jest za słabe albo zepsute [film]https://filmy.elektroda.pl/12_1677776424.mp4[/film
  • #14 20466463
    damian0072015
    Poradę już otrzymałeś w #6, #8, #10, #11. Same głośniki nie zagrają, oraz nie wiele dadzą jeśli radio jest dla nich za słabe
  • #15 20467673
Użytkownik zainstalował głośniki Hertz 165.3 w swoim Fiacie Bravo 2, jednak jakość dźwięku nie poprawiła się znacząco. Problemy związane z brakiem dystansów i wygłuszenia drzwi mogą wpływać na akustykę i bas. Użytkownik rozważa wymianę radia, które może być zbyt słabe, oraz dodanie wzmacniacza, aby poprawić jakość dźwięku. W odpowiedziach podkreślono znaczenie dystansów dla zamknięcia obudowy głośników oraz konieczność posiadania radia o odpowiedniej mocy, aby w pełni wykorzystać potencjał nowych głośników.
