Samsung solid GT-B2710 - Zgranie kontaktów z gmaila lub nokii 3.1 pliku csv
kociokocio 24 Lut 2023 13:12 609 11
  • #1 20455995
    kociokocio
    Mam nokie 3.1, która najprawdopodobniej nie ma opcji eksportowania kontaktów na kartę sim. Przy opcji export są dostępne tylko 3 opcje - zapisz w:
    1. pobrane
    2. karta sd
    3. dysk
    Jakiś tam spec od telefonów powiedział mi, że ponieważ mam 1200 kontaktów stąd brak opcji - export do karty sim - usunąłem do 499, nadal opcji export do sim nie ma.
    Na koncie google kontakty mam pozgrywane.
    Samsung kies kręci tylko kółeczkiem tak samo jak solid i nie mogą się połączyć.
    Mój jednak problem polega na tym, że w pracy non stop noszę rękawiczki bo robię w śmieciach, więc telefony dotykowe nie sprawdzają się u mnie do dzwonienia i odbierania, a na zdejmowanie rękawiczek nie mam czasu, bo roboty nie ubywa.
    Stąd moje pytanie, w jaki sposób zgrać kontakty z powyższych wymienionych przeze mnie opcji na samsunga solida gt-b2710. Mam je na tym telefonie w folderze backup, jednak nie ma opcji zaznaczenia wszystkich kontaktów, trzeba każdy pojedynczo klikać, żeby przenieść do kontaktów.
    Mam jednak małego plusa, ten sam model wyprałem, nie działa w nim możliwość wykonywania połączeń, poza tym telefon się włącza i mam na nim zapisane kontakty. Stąd moje pytanie gdzie w tym modelu są zapisane te kontakty, który to plik, czy folder i jak go znaleźć? Może po prostu wystarczy zrobić cntl c cntl v, i z tego wypranego przerzucić kontakty do tego nowego. Bo już nic nie przychodzi mi innego do głowy. Nie mam ochoty klepać ponad 1200 kontaktów jeden po drugim.
    Jak ktoś mi to wytłumaczy łopatologicznie to stawiam kurierem 0,7 Chiwasa.
    Chyba sam na to wpadłem, na sim z wypranego po 500 kontaktów i na nowy :)
    Chyba to jednak może sie nie udać, bo żeby zgrać na sim będę musiał usunąć kontakty, żeby zostało 500 i obawiam się, że nie wiem jak je z powrotem załadować na solida. Czyli problem nadal nierozwiązany.
  • #2 20456151
    cysiekw
    Poziom 41  
    Zgrywasz wszystkie kontakty na kartę sd do formatu vcf, masz 1200 plików, potem importujesz z tej samej karty te 1200 kontaktów w 2 telefonie :) Karta sim to archeologia odpuść sobie tą metodę.
  • #4 20509995
    kociokocio
    >>20456151
    Masakra po zgraniu do vcard, zjada polskie końcówki. Wszystkich mam zapisanych po miejscowościach czyli teraz Słupsk to s..l/psk. Okazało się, że można to zrobić bezpośrednio z gmaila, ale po zaznaczeniu wszystkich kontaktów i zrobieniu exportuj, zapisuje sie tylko pierwszy kontakt (i też zjada końcówki). Już nie mam cierpliwości do tego gówna, a używanie smartfona to nie na moje nerwy. To gówno zamiast dzwonić w ciągu sekundy ciągle myśli. Nie mam czasu na pierdoły. Ratunku!!
  • #5 20510082
    blahfff
    Poziom 41  
    To nie prawda, robiac eksport do wizytowki na telefonie zadnych znakow nie zjada. Kodowane sa one jako UTF8 i co najwyzej stary Samsung nie potrafi ich poprawnie zainterpretowac. Polskie znaki diakrytyczne zawsze byly problematyczne i prowadzily do takich kwiatokow.
    Eksport kontaktow do pliku vcf z poziomu gmaila tez dziala bez problemu. Byc moze problem u ciebie pojawia sie z tego powodu, ze cos niepotrzebie zaznaczasz.
    Zasadniczo, wystarczy wejsc na gmaila, wybrac kontkaty z menu, a potem od razu eksport z menu po lewej i jako vCARD (dla iOS). To tyle.
    Sprobuj tak jako kolega wyzej sugeruje, czyli zaznaczenie kontaktow na tej Nokii i udostepnienie ich poprzez Bluetooth bezposrednio do Samsunga.
    Mozesz tez sprobowac poszukac sobie narzedzia MobilEDIT, wyeksportowac kontakty do formatu MED z Nokii i potem zaimportowac do Samsunga. Z tego co pamietam, powinno to dzialac z B2710, tylko nie zapomnij wczesniej wylaczyc Bluetooth w ustawieniach. Inaczej telefon sie poprawnie nie polaczy.
    Niestety te Nokie to niewypal, i nawet na oryginalnym sofcie dzialaja bardzo slamazarnie, a po aktualizacjach faktycznie potrzebna do tego sporo cierpliwosci.
  • #6 20510100
    GrandMasterT
    Jeżeli chodzi o polskie znaki, to można jeszcze zrobić taki myk: wyeksportować na próbę z docelowego urządzenia z 1 kontakt z polskimi znakami i otworzyć plik w Notepad++, poprzestawiać ewentualnie kodowanie tak żeby polskie znaki się pojawiły, zapisać sobie ustawienia. Następnie wyeksportować co jest do wyeksportowania, otworzyć w Notepad++, poprzestawiać znów kodowanie tak, żeby widzieć polskie znaki i następnie skorzystać z opcji konwersji na wcześniej ustalone ustawienia urządzenia docelowego. Parę razy przenosiłem tak kontakty między różnymi telefonami i działało.
    Jest jeszcze taki zonk, że w pliku vcf może być więcej niż 1 kontakt, niestety nie każdy telefon umie taki plik zaimportować. Można wtedy podzielić plik jakimś programikiem lub na piechotę, tylko niestety importować trzeba ręcznie.
  • #7 20510124
    kociokocio
    >>20510082
    Przez blutoth przechodzi tylko 200 kontaktów.
    Na gmailu robie cntr a, następnie 3... exportuj, vCard (dla aplikacji Kontakty na iOS), klikam exportuj, pojawia się w pobranych plik o wielkości 154kb, zawierający tylko pierwszy kontakt.
    Czy mogę komuś wysłać samsunga kurierem i kontakty z gmaila na @? Za wszystko płacę, nie mam do tego ani czasu ani cierpliwości. Mam 1227 kontaktów.
    Ponieważ ten, kótry wyprałem w pralce ma w pamięci kontakty to może istnieje jakaś możliwość wejścia w ten plik z kontaktami i jakieś ich przegranie na drugi INENTYCZNY samsung solid? Tylko kurfa gdzie w telefonie są zapisane te kontakty? Tym bardziej, że żaden program czy to kies, sres czy inne pc studio nie wykrywa tego telefonu. Tego telefonu w sensie nie widzi po prostu żadnego ani wypranego, ani nowego.
    >>20456151
    Nie ma opcji zapisz na karcie sd. Zaznacz wszystko, zaznaczam i jedyna opcja jaka się pokazuje to "zapisz w moich plikach".
  • #8 20510135
    GrandMasterT
    Jeżeli widzisz system plików po podłączeniu do komputera, spróbuj zrobić taki myk - na działającym dodaj 1 kontakt po czym poszukaj pliku z najnowszą datą modyfikacji, może w ten sposób ustalisz gdzie są przechowywane.
  • #9 20510153
    kociokocio
    nie widzę bo jedyne opcje to odtwarzacz multimedialny lub pamięć masowa - samsung kies jest dostępny, ale żaden program nie widzi tego co jest na telefonie, a to w telefonie nie na karcie pamięci są kontakty.
    Nie ma opcji importuj z. Nie pomogło. Pobawię sie jednak w sim. Karta sd to archeologia. Gówniane telefony oba. Nie polecam.
  • #10 20510585
    blahfff
    Poziom 41  
    Jedno sie z drugim wylucza. Skoro ma 154kB to nie moze zawierac tylko jednego kontaktu. Mozliwe, ze ten B2710 potrzebuje pojedynczych wizytowek i dlatego importuje tylko pierwszy kontakt.
  • #11 20515149
    kociokocio
    Masakra, po 200 kontaktów przez blututh i gmail. Usuwa się wszystkie w gmailu - śmietnik trzyma kontakty 30 dni. Odzyskujemy 200 -alfabetycznie oczywiście, nokia to widzi, blututh - do samsunga. Usunięcie 200 z nokii, przywrócenie ze śmietnika na gmailu wszystkich - żeby było alfabetycznie. Usuwamy to co już mamy w samsungu, kolejne 200 do nokii, blututh. Udało się. Dzięki za wsparcie. Komu ten chiwas sie należy? Po 4, jak nie 5 miesiącach w końcu mam w ręku telefon, a nie dotykowe gówno.
  • #12 20516635
    winmap
    Czyli jednak blutu jak pisałem. 👍
Użytkownik ma problem z przeniesieniem kontaktów z telefonu Nokia 3.1 na Samsung GT-B2710, ponieważ nie ma opcji eksportu do karty SIM. Zamiast tego, sugerowane metody obejmują eksport kontaktów do formatu VCF na kartę SD, a następnie importowanie ich na nowym telefonie. Inne opcje to przesyłanie kontaktów przez Bluetooth, co jednak ogranicza liczbę do 200 kontaktów na raz. Użytkownik napotkał problemy z polskimi znakami diakrytycznymi podczas eksportu z Gmaila oraz z programami do synchronizacji, takimi jak Samsung Kies. Ostatecznie, po wielu próbach, udało się przenieść kontakty przez Bluetooth, usuwając i przywracając kontakty w Gmailu, co pozwoliło na ich uporządkowanie.
