Hyundai i30 1.6 CRDI - Alarm Meta System: Sygnał dźwiękowy BIP po zazbrojeniu, otwieranie pilotem
0polja0 24 Lut 2023 17:31 651 4
  • #1 20456415
    0polja0
    Poziom 3  
    Mam alarm Meta System. Od pewnego czasu gdy zamykam drzwi pilotem po zazbrojeniu alarmu czyli po jakiś 20 sekundach alarm nadaje powtarzany sygnał dźwiękowy BIP ale bez świateł awaryjnych. Wtedy muszę ponownie nacisnąć pilot aby otworzyć drzwi i przestaje sygnalizować. Przez to muszę zamykać auto na kluczyk. Pilot działa, czyli otwiera drzwi i zamyka ale jak dojdzie do zazbrojenia alarmu to nadaje sygnał dźwiękowy BIP. W czym może być problem? Czy po utracie zasilania czyli odłączeniu akumulatora mogło dojść do rozprogramowania?
  • #2 20456434
    CameR
    Dodatkowy jeden "BIP" otrzymasz przy uzbrajaniu, jeżeli któreś drzwi lub pokrywa silnika, bagażnika są niedomknięte lub uszkodzona jest krańcówka w/w pokryw.
  • #3 20456451
    0polja0
    Poziom 3  
    @CameR na komputerze czyli na zegarach nie pokazuje aby drzwi lub bagażnik były nie domknięte. Alarm nadaje jeden "BIP" w momencie rozbrojenia tzn. zamknę drzwi kluczykiem przez zamek i żeby sobie ułatwić sprawę to pilotem klikam raz żeby zazbroic i drugi raz żeby rozbroić i wtedy otwierają się drzwi i robi jeden "BIP". Problem jest kiedy wogóle zamykam drzwi z pilota i alarm się zazbroi wtedy co sekunde nadaje "BIP" do czasu aż go rozbroje z pilota.
  • #4 20457238
    CameR
    Zdecyduj się ...
    Chciał bym pomóc ale nie potrafię zrozumieć Twoich wypowiedzi.
    ... Podobno jeden film mówi więcej niż tysiąc słów.
    Może coś nagrasz i zamieścisz na forum - będzie czytelniej.
  • #5 20457247
    0polja0
    Poziom 3  
    @CameR co w tym nie jasnego? Jak alarm się zazbroi to nadaje powtarzalne co sekundowe "BIP"
    Gdy zamknę drzwi kluczykiem żeby tak nie robił to później żeby go otworzyć bez kluczyka to otwieram pilotem. Wtedy jak kliknę pilot to alarm daje sygnał dwu krotnym mignięciem kierunkami, że będzie sie zazbrajał ale drzwi pozostają zamknięte, dlatego klikam drugi raz i już drzwi się otwierają, kierunki mrugną raz i raz nada sygnał "BIP".
    Przypomniało mi się również, że jak włączałem kiedyś alarm ale miałem otwarte szyby to również po zazbrojeniu nadawał powtarzalny sygnał "BIP". Może sygnalizuje nie domknięte szyby? Tylko gdzie jest czujnik za to odpowiedzialny? I czy taki wogóle jest jeżeli nie mam funkcji auto domykania szyb.
