[BK7231N/CB2S] Flashowanie wtyczki mini KMC 30153, szczegółowa instrukcja flash
tjkolev 24 Lut 2023 22:33 4629 9
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • To jest moje doświadczenie z flashowaniem oprogramowania układowego OpenBK na inteligentną wtyczkę KMC.
    Nie złożyłem jeszcze wtyczki z powrotem, aby sprawdzić, czy nasadka zatrzaśnie się i pozostanie na swoim miejscu.
    Obudowa musi być przyklejona z powrotem. W przeciwnym razie wyciągnięcie wtyczki z gniazdka ściennego pozostawi pustą obudowę w dłoni i odsłonięte przewody fazowe na gnieździe. Niebezpiecznie.
    Bardzo dobry powód, aby preferować bezprzewodowe flashowanie tuya-cloudcutter (jeśli/dopóki nie będzie dostępne) zamiast demontażu w przypadku flashowania przewodowego.
    Przykleiłem za pomocą kleju, który zadziałał dla mnie.
    Urządzenie
    KMC 30153. ,,Inteligentna mini wtyczka" o wartości znamionowej 15 A 125 V AC 60 Hz. Jednak nie takie mini. Podłączony do standardowego gniazdka z podwójnym gniazdem w USA nie pozwala na użycie drugiego gniazda z wtyczką z trzema bolcami (uziemioną). Dwuczęściowy by się zmieścił.
    Kupiony od Amazonka .
    Strona produktu: https://kmc.co/products/smart-plug-mini.
    Otwarcie
    Dość łatwe do zrobienia. Na obwodzie tylnej zaślepki znajdują się dwa proste segmenty. Użyłem do nich noża uniwersalnego, aby nieco podważyć tylną pokrywę. Potem ostrym, małym, płaskim śrubokrętem bez większego oporu wyrwał zakrętkę. Wydaje mi się, że nałożono trochę lekkiego kleju, ale nie jestem pewien. Nie złożyłem jeszcze wtyczki z powrotem, aby sprawdzić, czy nasadka zatrzaśnie się i pozostanie na swoim miejscu. Elementy wewnętrzne wysuwają się bez wysiłku. Kołek uziemiający to tylko przejście. Nie łączy się z płytą.
    Znaleziono sprzęt
    Chip: Beken BK7231N
    Płytka: CB2S
    Oprogramowanie układowe: 1.1.8, zgodnie z raportem aplikacji Smart Life.
    [BK7231N/CB2S] Flashowanie wtyczki mini KMC 30153, szczegółowa instrukcja flash [BK7231N/CB2S] Flashowanie wtyczki mini KMC 30153, szczegółowa instrukcja flash
    [BK7231N/CB2S] Flashowanie wtyczki mini KMC 30153, szczegółowa instrukcja flash [BK7231N/CB2S] Flashowanie wtyczki mini KMC 30153, szczegółowa instrukcja flash [BK7231N/CB2S] Flashowanie wtyczki mini KMC 30153, szczegółowa instrukcja flash [BK7231N/CB2S] Flashowanie wtyczki mini KMC 30153, szczegółowa instrukcja flash [BK7231N/CB2S] Flashowanie wtyczki mini KMC 30153, szczegółowa instrukcja flash
    Błyskowy
    Szybki przegląd moich kroków.
    1. Przygotowano platformę do flashowania urządzenia przez port szeregowy.
    2. Nie działało. Podczas rozwiązywania problemów...
    3. Natknąłem się tuya-cloudcutter . To się udało.
    1. Flashowanie konfiguracji szeregowej.
    Wlutowane przewody płytki stykowej do modułu CB2S. Na zdjęciu:
    * Czerwony - 3V3
    * Biały - masa
    * Zielony -- RX1
    * Niebieski -- TX1
    Miałem pomarańczowy przewód uziemiający, którego użyłem do zresetowania chipa do programowania.
    Ja jestemza pomocą SparkFun FT231X , którego używałem wcześniej z układami ESP. Płytka zapewnia zasilanie 3,3 V.
    2. Nieudane próby flashowania.
    korzystałem z program uart narzędzie. Przez pierwsze 20 prób doszedłem do wniosku, że czas resetowania jest wyłączony. Po kolejnych 40 próbach zdecydowałem się zbadać sprawę.
    Problem polega na tym, że samotny przycisk na urządzeniu jest podłączony do styku TX1 w CB2S. W ten sposób:
    W efekcie TX1 jest podciągany, co uniemożliwiłoby prawidłową komunikację szeregową. Rozwiązaniem byłoby odłączenie pinu TX1 od przełącznika. Mój plan polegał na wycięciu ścieżki zaznaczonej na zdjęciu poniżej kolorem pomarańczowym, która odpowiada pomarańczowemu połączeniu na schemacie powyżej. Po flashowaniu ponownie połączyłbym dwa punkty kawałkiem drutu, aby przywrócić funkcjonalność przycisku.
    Ponownie nie zrobiłem powyższego, ponieważ znalazłem tuya-cloudcutter.
    3. Flashowanie za pomocą programu tuya-cloudcutter.
    To narzędzie świetnie się u mnie sprawdziło. Opiera się na wykorzystaniu luki w zabezpieczeniach. Szczegóły są doskonała lektura - Zalecana. To oczywiście oznacza, że nowsze oprogramowanie układowe może mieć naprawioną lukę, a to narzędzie nie będzie już działać.
    Podczas uruchamiania narzędzie poprosi o urządzenie docelowe. Nie mogłem znaleźć pasującej wtyczki KMC. Moje wybory (oznaczone znakiem >) do monitów były następujące:
    Ładowanie opcji, proszę czekać...
    [?] Jak chcesz wybrać urządzenie?:
    Według nazwy producenta/urządzenia
    > Według wersji i nazwy oprogramowania układowego
    Z profili urządzeń (tj. profilu niestandardowego)
    [?] Wybierz wersję oprogramowania i nazwę:
    1.1.71 -- BK7231T / bk7231t_common_user_config_ty
    > 1.1.8 -- BK7231N / oem_bk7231n_plug
    1.1.8 -- BK7231T / oem_bk7231s_rnd_switch
    1.1.80 -- BK7231T / bk7231t_common_user_config_ty
    [?] Wybierz markę swojego urządzenia:
    Atarm
    Aubess
    Baytion
    Rozum
    QNCX
    Topgreener
    > Ogólny Tuya
    [?] Wybierz numer artykułu swojego urządzenia:
    Brytyjska inteligentna wtyczka BSD48 16A
    > Wtyczka LSPA7
    Slug wybranego urządzenia: tuya-generic-lspa7-plug
    Wybrany profil: oem-bk7231n-plug-1.1.8-sdk-2.3.1-40.00
    Wybrałem LSPA7 na podstawie zdjęć z sieci, które wyglądały jak wtyczka KMC. LSPA7 jest już objęty Tutaj . Jest to wtyczka brytyjska i nie korzysta z układu BK7231N. Niemniej jednak powyższe wybory zadziałały na mojej wtyczce KMC.
    Z narzędzia można korzystać bez otwierania urządzenia, bez przewodów, lutowania czy cięcia. Miałem już to otwarte i na platformie, więc miałem tylko zasilanie do CB2S z FT231X. Zwykle podłączasz go do gniazdka ściennego i wszystko odbywa się bezprzewodowo/OTA. Z drugiej strony może być konieczne wprowadzenie pewnych poprawek w środowisku, aby narzędzie działało. Widzieć Czkawka DNS .
    Migające notatki
    Kilka uwag na temat mojego procesu po wykonaniu wszystkich czterech wtyczek, które mam.
    (1) Tryb AP.
    Tuya-cloudcutter wymaga przełączenia wtyczki w tryb AP. Oferuje dwa sposoby na zrobienie tego, a ja użyłem tego:
    Naciśnij długo przycisk zasilania/resetowania na urządzeniu, aż zacznie szybko migać, a następnie zwolnij go i ponownie przytrzymaj przycisk zasilania/resetowania, aż urządzenie zacznie wolno migać.
    W moim przypadku dla tej wtyczki przy "szybkim miganiu" dioda świeci jaśniej i mruga około 2 razy na sekundę. (Początkowo myślałem, że to ,,wolne" mruganie). Przy miganiu ,,wolnym" wtyczka nie miga wcale. Dzięki temu mój proces przełączania wtyczki w tryb AP był następujący:
    - Wyłącz.
    - Poczekaj 5 sekund.
    - Zasilanie włączone.
    - Naciśnij i przytrzymaj przycisk (przez około 10 sekund), aż dioda LED zamiga jasno 3 - 4 razy.
    - Puść przycisk.
    - Naciśnij i przytrzymaj przycisk (przez około 10 sekund), aż dioda przestanie migać.
    (2) Listwa zasilająca.
    Do pełnego flashowania oprogramowania układowego tuya-cloudcutter wymaga przełączenia wtyczki w tryb AP cztery (4) razy. Wyłączanie/włączanie wtyczki jest łatwiejsze, gdy jest ona podłączona do listwy zasilającej z włącznikiem/wyłącznikiem. Wtyczka jest dość pewnie trzymana w moim gniazdku ściennym. W pewnym momencie obawiałem się, że oddzielę obudowę od tylnej płyty wtyczki, odsłaniając jej wnętrzności. Powinni byli użyć śrub do tylnej płyty lub zrobić jedną część z tyłu ze skorupą, a przód mieć przyklejoną zaślepkę.
    (3) Profil urządzenia.
    Aby w pełni sflashować oprogramowanie OpenBK, narzędzie musi zostać uruchomione dwukrotnie. (Za każdym razem wykonując tryb AP dwa razy.) Pierwsze uruchomienie było następujące:
    sudo ./tuya-cloudcutter.sh -s mój-domowy-ssid tajne-word-for-ssid
    Dzięki temu urządzenie będzie można flashować za pomocą niestandardowego oprogramowania układowego.
    A potem drugi bieg, aby sflashować oprogramowanie układowe:
    Przy pierwszym uruchomieniu skryptu przeszedłem przez opisaną wcześniej opcję wyboru urządzenia. Skrypt zapisze te wybory w profilu. Przy kolejnych uruchomieniach skryptu po prostu używam tego profilu, gdy tylko pojawi się monit. Przykład:
    [?] Wybierz profil urządzenia:
    > wtyczka tuya-generic-lspa7
    (4) Plik oprogramowania układowego.
    Ta część jest w dokumentacji. Ale ponieważ nawaliłem za pierwszym razem, napiszę to tutaj dla mojego przyszłego mnie.
    tuya-cloudcutter współpracuje z UG wpisz plik bin. Tak mówi pod Aktywa tabela. Jest identyfikowany jako użycie CCtr.
    Wziąłem (wówczas aktualny) plik OpenBK7231N_UG_1.15.485.bin i umieściłem go w moim lokalnym folderze /git/tuya-cloudcutter/custom-firmare. Przy drugim (bez parametrów) uruchomieniu skrypt wybiera go stamtąd, a jego monity wyglądają następująco:
    Pomyślnie zbudowano obraz dokera
    1) Odłącz się od chmury i uruchom lokalnie oprogramowanie Tuya
    2) Flashowanie oprogramowania firm trzecich
    [?] Wybierz żądaną operację [1/2]: 2
    [?] Wybierz niestandardowy plik oprogramowania układowego:
    Wybrane oprogramowanie układowe: /work/custom-firmware/OpenBK7231N_UG_1.15.485.bin
    (5) Docker, DNS, Wi-Fi
    Drobne rzeczy, które równie dobrze mogą być osobliwościami mojego laptopa (Lenovo Ideapad) lub systemu operacyjnego (Linux Mint 20).
    Obrazy platformy Docker wygasają. Gdy doker to wykryje, odbuduje się, a skrypt będzie działał dłużej. Robienie wielu urządzeń jeden po drugim najprawdopodobniej spowoduje ponowne użycie obrazu i rzeczy szybko.
    Zobacz wspomniane wcześniej Czkawka DNS . Jest to z pewnością zależne od systemu operacyjnego.
    Po każdym uruchomieniu skryptu mój laptop był odłączony od Wi-Fi.
    Zidentyfikowane połączenia pinów
    TX1 -- Przycisk
    P26 - Przekaźnik
    P08 - Dioda LED
    tkk :)
    tjkolev
    tjkolev napisał 1 postów o ocenie 3. Jest z nami od 2023 roku.
  • #2 20457001
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Bardzo fajny i szczegółowy poradnik. Powiem kilka słów o Twoich ustaleniach.
    Masz rację. Mieliśmy podobny problem z przekaźnikiem CB2S:
    Rezystor jest rzeczywiście podciągnięty, aby, powiedzmy, wymusić ,,stan domyślny" jako wysoki, a kondensator jest formą odbicia.
    Ale chodzi o to, że w OpenBeken po prostu włączamy podciągnięcia wewnętrzne dla przycisków i debouncing odbywa się w oprogramowaniu.
    Tak więc, o czym należy pamiętać na przyszłość - kondensator i rezystor można łatwo usunąć na stałe, a przycisk nadal będzie działał w OpenBeken.
  • #3 20470208
    romulus73
    Stary nie czepiam się ale po co flashujecie wtyczki, żarówki i popierdułki.
    Że tak powiem nie lepiej przekierować swoje moce i wbić się w MQTT i wtedy do serwera wpiąć te swoje zabawki w jednym miejscu, poza chmurą, nad wszystkim panujesz gdy nie ma Internetu.
    Stawiam sobie taki serwer, i powiem świetna zabawa...
    "Tworzę pierwsze na świecie oprogramowanie open source przeznaczone dla platform BK7231T i N, XR809, BL602, W600 i W800 używanych w różnych urządzeniach IoT" tu nic nie trzeba uwalniać jak masz własny serwer. Po to jest MQTT, tam wbijasz subskrypcje.
    Plan jest taki Weintek robi za PLC na Codesys (to juz ogarnąłem) dlatego ma dwa rdzenie, zbiera dane od wszystkich PLC w domu, aktualnie sa 3 stuki które ślą 2500 zmiennych, Wszystkie dane jak z liczników będą zapisywane w OPC UA, teraz robię to ręcznie. wszystkie urządzenia Modbus RTU zmieniam na TPC/IP MQTT i na jedna stronę http.
    I to jest plan na życie na przyszłe dwa lata.
    Z chęcią bym się nauczył kilku rzeczy aby nie wywarzać otwartych drzwi.
  • #4 20470520
    p.kaczmarek2
    Chwila, przecież te produkty programujemy właśnie po to, by móc je połączyć przez MQTT z dowolnym serwerem.
    Przed zmianą firmware produkt Tuya nie daje możliwości wygodnego połączenia go z naszym serwerem MQTT (LocalTuya jest problematyczne) i zasadniczo wciąż jest połączony z ich chmurą.
  • #5 20470600
    romulus73
    No ale robicie to przez chmure, porazka
    Każde urządzenie u mnie działa autonomicznie, każdy PLC steruje częścią domu, Pompa ciepła, Piec, podlewanie, hydrofor, alarmy, KD, Monitoring, w domu stoi serwer NAS z własną domeną. Jaki sens ma korzystanie z chmury, każde profesjonalne urządzenie posiada konfigurację dla MQTT, dlatego nie potrafiłem zrozumieć po co zajmujecie się żaróweczkami. I dalej tego nie ogarniam.
    Co się dzieje jak serwer nie odpowiada nawet światła w kiblu nie zgasicie, no porażka.
  • #6 20470698
    p.kaczmarek2
    Ale co przez chmurę? Przecież celem zmiany firmware jest właśnie odcięcie się od chmury. Po wgraniu Tasmoty urządzenia są 100% lokalnie, tak samo w przypadku OpenBeken.
    Mam wrażenie, że chyba się nie rozumiemy. To co piszesz:
    dotyczy właśnie tego z czym my walczymy, tj. my właśnie zmieniamy firmware Tuya i innych tanich producentów po to by nie było tego problemu, by uwolnić się od serwerów
  • #7 20728897
    sarlmalone
    Mam tę samą wtyczkę (marki KTMC)
    Cloudcutter nie zadziałał (tuya zgłasza możliwą do wykorzystania wersję oprogramowania układowego, ale nic z tego, próbowałem z laptopem i raspi)
    Otworzyłem go, te same elementy wewnętrzne
    Zamiast tego układ WB2S
    Szybciej było dla mnie po prostu odlutować cały układ za pomocą oplotu do odlutowywania, błysku i ponownego wlutowania niż zajmować się całym wycinaniem śladów
    Super skleiłem go z powrotem i wszystko jest w porządku
  • #8 20728906
    p.kaczmarek2
    Miałem już wiele unijnych wersji tych lub podobnych wtyczek, zwykle nazywanych LSPA9 i mogę powiedzieć, że to zależy od szczęścia, jak solidne i dobrze przyklejone jest twoje urządzenie. Miałem kilka LSPA9, które można łatwo otworzyć gołymi rękami, a inne były fabrycznie przyklejone dookoła obudowy i bardzo trudne w obsłudze.
  • #10 20859016
    p.kaczmarek2
    Cóż, kupując w mniej popularnych sklepach, czasami nawet wciąż dostaję wersje ESP z 2020 roku. Wyraźnie widzę oznaczenia na płytach. Tak więc wiele sklepów wciąż ma duże zapasy starszych urządzeń.
