Renault Scenic 3 1.5 DCI 2013 100k przebieg - Prawdopodobnie wtrysk
Stirs92 26 Lut 2023 01:02 2631 1
  • #1 20458781
    Stirs92
    Poziom 7  
    Witam. Jadąc drogą ekspresowa poczułem drganie po czym wyskoczyło kilka błędów.
    Skontroluj esc
    Stop. I start do kontroli
    Skontroluj pomoc startu pod górę
    Skontroluj układ wytrysku paliwa
    Na pulpicie świeci się kontrolka trakcji (auto z paskami pod nim).
    Auto chodzi inaczej tzn jak traktor. Moc raczej jest. Po zaparkowaniu i odpaleniu auta ponownie trakcja się zgasiła ale po chwili zapaliła ponownie i dodatkowo wyskoczyl błąd ryzyko awarii silnika i nad prędkościomierzem jest znaczek stop. Po wyciągnięciu klemy od akumulatora na CHODZACYM silniku (tak już wiem że tak się nie robi ale mechanik mi kazał sprawdzić czy mam ładowanie auto zgasło i po odpaleniu ponownie) błąd ryzyko awarii silnika i ten stop zniknął a pozostałe zostały. Wg Obd wyszły 2 błędy P0201 oraz P1525. Po tym wszystkim oddałem auto do mechanika który sprawdził wtryski i stwierdził że mam uszkodzona cewkę na 1,3,4 wtrysku , sprawdził też ładownie i mówił że jest poprawne. Dodatkowo sprawdził mi prawdopodobnie oporność i wyszły mu takie wyniki.
    1 wtrysk. Bez napięcia 0.2 kiloom. Na 50 v brak
    2 wtrysk. Bez napięcia 200 kiloom. Na 50 v 199 kiloom
    3 wtrysk. Bez napięcia 200 kiloom. Na 50 v 90 kiloom
    4 wtrysk. Bez napięcia 200 kiloom. Na 50 v 70 kiloom
    On zaleca mi wymianę 4 wtrysków. Ja narazie z tego zrezygnowałem bo nie uśmiecha mi się wydawać 5000 na auto 10 letnie.Auto stoi i czeka na moje dalsze decyzje. Czy te pomiary oporności wtrysków potwierdzają jego tezę ? Ja najlepiej chciałbym wymienić 1 i narazie jeździć(ewentualnie kupic jakieś 4uzywki lub zregenerowane). Dodatkowo jeśli to ma jakieś znaczenie podpiąłem auto u kogoś do kompa i sprawdziłem korekty wtrysków i były one takie: 1.11 , 0.95 , 1 , , 0.94. Co mi doradzicie? Pozdrawiam
  • #2 20459761
    decybel91
    Wymień jeden wtryskiwacz i spokój na razie. Najpierw demontaż regulator ciśnienia paliwa i filtra oraz weryfikacja czy są opiłki.
    Upewnij się jednak że wtryskiwacz opisy jako pierwszy jest na pierwszym cylinderze. Renault czy PSA opisują odwrotnie kolejności.
