Sterowniki 36V Hulajnogi Elektrycznej: Problem z Manetką, Brak LCD, Napięcie 48V na Złączu 4-Pin
dunga91 27 Lut 2023 16:43 1206 6
  • #1 20461374
    dunga91
    Poziom 5  
    W moje ręce wpadły dwa niezide tyfikowane sterowniki 36v do hulajnogi elektrycznej z którymi nie moge się uporać od dłuższego czasu. Mianowicie chodzi o manetkę której to nie mam gdzie wpiąć gdyz oryginalnie była wpinana do LCD którego to nie posiadam. Podpinając manetkę kolorami do sterownika w złącze wyświetlacza nie ma żadnej reakcji co więcej dodam że na złączu (4pin) od LCD jest napięcie 48v czy to nie za wysokie napięcie prądowe? Proszę o jaką kolwiek wskazówkę. Pozdrawiam.
  • #3 20462424
    jarroQ
    Już któryś raz z kolei ktoś coś podłącza kolorkami i nie działa :D.
    Jak coś pójdzie z dymem to dopiero się nauczycie.
    Nie masz LCD to nie uruchomisz zestawu. Zwykle sygnał z manetki jest poddawany konwersji przez display z postaci analogowej na cyfrową i w tej formie "leci" do sterownika.
    Nie dość że musisz mieć LCD to jeszcze pasujący do danego sterownika aby sam sterownik zobaczył w konkretnych adresach odpowiednie dane dla manetki.
  • #4 20463308
    dunga91
    Poziom 5  
    Dziękuję za odpowiedź, spaliłem manetkę aż miło. Tylko zaskwierczało. No cóż zostaje mi kupić zestaw plug and play manetka sterownik i LCD. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
    Jeszcze jedno pytanie na zakończenie.
    Czy jei zamówię zestaw LCD. Plus sterownik to czy manetka która posiadam będzie działać czy powinna być również. Dedykowana do zestawu?
    Zestaw 36v 350w do roweru będzie pasować do hulajnogi o tych samych parametrach czy jest jakaś różnica?
  • #5 20464094
    jarroQ
    Lepiej kupić razem z manetką.
    Różnica w sterownikach jest. Musi obsługiwać Twój konkretny silnik czyli głównie chodzi o ilość magnesów i mieć możliwość przestawiania rozmiaru koła.
    Sporo sterowników jest z automatyczną adaptacją i nie trzeba kombinować. Jednak są też takie z ustawieniami na sztywno i lipa.
    Ja montowałem kiedyś sterownik Makerbase VESC 75100. Zaj@bisty sterownik :D.
  • #6 20464753
    dunga91
    Poziom 5  
    Który zestaw pasował będzie do hulajnogi kugo es2 350w 36v? Czym się kierować przy zakupie kontrolera? Mocą? Voltarzem? Amperami?
  • #7 20465900
    jarroQ
    Te 350W to chyba tak dla żartu napisali :).
    Problemem w tym modelu jest mały okrągły licznik. Jest niewiele zestawów w dobrej cenie z taką konfiguracją. Wpisz na ali: kontroler hulajnogi 36V 250W. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup zestawu z wyświetlaczem w manetce.
