Timi the dog napisał: Teraz wpadłem na to, że jeśli napięcie nie będzie wyższe niż te na baterii (napięcie w ładowarce chyba zwiększa się z czasem podczas ładowania) to nic nie może się przeładować. Czy mam rację?
Problem w tym, że Tobie wiedza o faktycznej pojemności każdej baterii jest bardzo przydatna. W ten sposób możesz zestawiać ze sobą baterie o możliwie zbliżonej pojemności - jeśli będzie ona różna, to w myśl zasady najsłabszego ogniwa, cały zestaw będzie miał parametry najsłabszego elementu. Ładowanie każdego z nich pojedynczo daje najlepsze rezultaty (czytelność), ale trwa najdłużej. A jeśli Ci się nie spieszy, ładuj je pojedynczo - tak jest najczytelniej, możesz zrobić cykl rozładowania i ładowania. To jest natomiast temat "do domu" żeby na spokojnie poparować baterie w zestawy.
Jeśli musisz je ładować np. w terenie (nie wiem czy tak robisz ale domyślam się że o to chodzi z kombinowaniem ze zrównoleglaniem ładowania), no to ładowanie równoległe w teorii powinno też dać radę. Ma jednak kilka istotnych wad. Największa to to, że wszystkie pakiety muszą mieć to samo napięcie. Inaczej będą płynąć między nimi prądy wyrównujące więc jak podłączysz baterie rozładowane do naładowanych, może to być bardzo niebezpieczne (przekroczenie dopuszczalnych prądów ładowania i rozładowania, wzrost temperatury, wybuch). Także musiałbyś mieć pewność, że wszystkie są rozładowane w podobnym stopniu - a to wydaje się praktycznie niemożliwe. Druga sprawa to kwestia szybkiego wyczerpania prądu ładowarki. Jeśli ładujesz je wysokim prądem (dajmy na to 5C) no to mamy 4x250mA + 5x450mA x 5 = ponad 16A. A jaki masz w Redoxie limit? Pewnie 5A. Dlatego lepiej ładować je szeregowo a różnice balansować. Tylko znowu, lepiej jest podłączyć ogniwa o podobnym stopniu rozładowania, bo chociaż nie ma tu ryzyka z prądami wyrównującymi, to ogranicza nas wydajność balansera. Jeśli jedno ogniwo będzie naładowane, to prąd ładowania całego zestawu będzie niski, bo balanser nie będzie nadążać z odbieraniem tego prądu z już naładowanego ogniwa.
Dlatego odpowiedz sobie co chcesz osiągnąć ładując równolegle i czy ładujesz w domu czy w terenie bo to istotne sprawy
