Dziwnie cieknąca pralka LUNA 385E
Przepioor 20 Nov 2005 22:11 3374 17
  • #1
    Przepioor
    Level 11  
    Witam! Na wstępie zaznaczam, że używałem Szukaja ale odpowiedzi nie znalazłem :-( A teraz mój problem: pralka LUNA cieknie ale nie od razu - po rozpoczęciu pobierania wody nawet nie kapie - zaczyna się lać dopiero gdy w bębnie jest jakieś 10 cm wody, ale poziom nie dochodzi do krawędzi otworu. Co to może być, bo wydaje mi się, że to nie fartuch.
    Wszystkie przewody gumowe też są w porządku... Poradźcie coś!
    Jacek
  • Helpful post
    #2
    KajetanZ
    Level 15  
    Cześć sprawdź wszystkie uszczelki przy grzałce,termostatach.Sprawdź uszczelkę pomiędzy bębnem a pokrywą zamykającą od strony okna wsadowego prania.Sprawdź fartuch łaczący okno wsadowe z bębnem. Pozdrawiam.
  • #3
    Przepioor
    Level 11  
    Witam! Na wstępie zaznaczam, że używałem Szukaj-a ale odpowiedzi nie znalazłem :-( A teraz mój problem: pralka LUNA cieknie ale nie od razu - po rozpoczęciu pobierania wody nawet nie kapie - zaczyna się lać dopiero gdy w bębnie jest jakieś 10 cm wody, ale poziom nie dochodzi do krawędzi otworu i fartucha gumowego. Co to może być, bo wydaje mi się, że to nie fartuch?
    Wszystkie przewody gumowe też są w porządku... Proszę, poradźcie coś!
  • #4
    BHenryk
    Level 22  
    Witam sprawdź dokładnie najlepiej wymontuj wszystkie węże i uszczelki gumowe szczególnie połączenia guma metal widac z opisu ze dopiero wiyzszy poziomwody , a więc wyzsze ciśnienie powoduje przeciek .przechylic pralkę i nalać wody powyzej max i obserwowac gdzie jest przeciek.moze być na wężu profilowanym jak harmonijka dopiero większe ciśnienie powoduje rozgięcie gumy pozdrawiam
  • Helpful post
    #5
    PS 663S BIO
    Level 31  
    widocznie cieknie spod obejmy mocującej płaszcz przeciwwagi :)
    Luna to wiekowa pralka być może już zbiornik przerdzewiał
    najlepiej odkręć blachę osłonową z tyłu pralki, włącz ją i obserwuj skąd cieknie :wink:
  • #6
    Zuchan
    Level 16  
    Zgadzam się z przedmówcą, dziura w emaliowanym zbiorniku to dość częsty przypadek w Lunach. Jeśli masz możliwość to postaw ją na taboretach i zajrzyj z latarką od spodu co się dzieje. Obejrzyj odprowadzenie ze zbiornika do pompki, jak również do hydrostatu.
  • Helpful post
    #7
    Paw_el
    Home appliances specialist
    Przerdzewiała Ci blacha (w miejscu przykręcenia żeliwa przeciwwagi) zamykająca przód zbiornika, albo faktycznie padł zbiornik.
  • #8
    kosmita
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Scaliłem posty
  • Helpful post
    #9
    brofran
    Level 39  
    Wczoraj usuwalem wlasnie taka awarie w LUNIE. Na 99% racje ma Paw_el.
    U mnie wlasnie ta blacha przerdzewiala i woda kapie spod fartucha. Sporo roboty cie czeka w tym przypadku- trzeba wymontowac caly beben.
    Radze ci odkrecic silnik bo z nim beben jest dosc ciezki.No i fartuch tez trza wymienic jesli pracowal powyzej 5 lat.
  • #10
    Przepioor
    Level 11  
    Dziękuję wszystkim za porady! Niestety, po "rozbebeszeniu" pralki okazuje się, że Paw_el i brofran mają chyba rację :cry: cieknie jak cholera właśnie spod tego żeliwa! Jak patrzeć od przodu bębna, to tak gdzieś z prawej, w 1/4 wysokości bębna. Proszę o jeszcze jedną poradę - jak to cholerstwo (przeciwwagę) odkręcić? Chyba trzeba pralkę położyć... Wszelkie porady mile widziane :D
  • #11
    Paw_el
    Najpewniej położyć pralkę na plecy. Żeliwo przeciwwagi jest przykręcone do płaszcza trzema śrubami M8, żeby je wyjąć musisz otworzyć drzwiczki i zdjąć z obudowy fartuch, odkręcasz śruby i wyjmujesz.
  • #12
    Przepioor
    Level 11  
    Paw_el wrote:
    ... odkręcasz śruby i wyjmujesz.
    Uff! ale się uszarpałem! Łatwo się pisze ale trudniej zrobić! :D
    Ale się udało - faktycznie, dziura w deklu zbiornika jak 2 x 5 zł, dokładnie na mocowaniu śruby. Jak mi się uda jutro kupić nowy dekiel, to wymienię a jak nie :cry: to będę kleił ten stary i chyba go obrócę tak żeby dziura była na górze - przecież cała pralka się nie napełnia, prawda?
    Jeszcze raz sedreczne dzięki wszystkim doradzającym! Pozdrawiam
  • #13
    Paw_el
    Przepioor wrote:
    ...dziura w deklu zbiornika jak 2 x 5 zł,.... jak nie :cry: to będę kleił ten stary i chyba go obrócę tak żeby dziura była na górze - przecież cała pralka się nie napełnia, prawda?
    Nie baw się w klejenie wymieniaj go na nowy, pralka co prawda nie nabiera wody do takiego poziomu, żeby ciekło ale na wirowaniu czasami może przeciekać, a oprócz tego nie przymocujesz żeliwa
    Przepioor wrote:
    ...dokładnie na mocowaniu śruby.. ...
    zaopatrz się jeszcze w nową uszczelkę przeciwwagi.
  • #14
    Przepioor
    Level 11  
    Witam!
    Paw_el, a co to ta uszczelka przeciwwagi? Taka duża, czarna, klinowata dookoła dekla zbiornika? Niedługo idę do sklepu z częściami
  • #15
    Paw_el
    Tak.
  • #16
    Przepioor
    Level 11  
    Hurra! Dekiel zbiornika i uszczelka kupione! Prawie 90 PLN :cry:
    Jeszcze jedno, mam nadzieję ostatnie, :D pytanie: czy położenie śruby skręcającej ten wielki cybant (połączenie dekla ze zbiornikiem) ma jakieś znaczenie? Najwygodniej by mi było przykręcać dokładnie na dole. Pozdrawiam
  • #17
    Paw_el
    Oryginalnie obejma była montowana lekko z lewego skosu pod zasobnikiem proszku, ale spotykałem się również od spodu zbiornika.
  • #18
    Przepioor
    Level 11  
    Dzięki! Mam nadzieję, że to koniec tego tematu...:D
