[Rozwiązano] Peugeot 1.6 HDI - kręci, nie odpala, brak zezwolenia na rozruch
rysiektmt 01 Mar 2023 11:07 3603 2
  • #1 20464133
    rysiektmt
    Peugeot partner 1.6 HDI 90km (9HP)
    Peugeot 1.6 HDI - kręci, nie odpala, brak zezwolenia na rozruch Peugeot 1.6 HDI - kręci, nie odpala, brak zezwolenia na rozruch
    Parametry silnika w normie, ciśnienie paliwa w listwie podczas kręcenia 400 bar.
    Przy włączonym zapłonie jest "AUTORYZACJA ROZRUCHU SILNIKA", a podczas kręcenia rozrusznikiem "URUCHOMIENIE ZABRONIONE". Zastanawia mnie status IMMO, nigdy wcześniej tego nie sprawdzałem jak jest kiedy normalnie działa. czy " ECU DOPASOWANY, NORMALNE BLOKOWANIE" to dobrze czy źle? Dodam że nic przy aucie nie było robione, po prostu pewnego dnia rzucił palenie.
  • #2 20465059
    decybel91
    Spróbuj drugim kluczykiem lub przelutuj tego i sprawdź cewkę transportera w kluczyku.
  • #3 20465607
    rysiektmt
    Problemem był zablokowany w pozycji max otwartej EGR, i silnik nie miał tlenu żeby odpalić bo wciąż mielił spaliny. Ale ciekawe że ECU nie wywaliło żadnego błędu od EGR, i czemu podczas kręcenia rozrusznikiem status zezwolenia na start się zmieniał tego nadal nie rozumiem.
