Zasi(al)cz do kolejki elektrycznej problem z działaniem.
berti1985 21 Lis 2005 00:12 1737 8
  • #1 2010597
    berti1985
    Witam otuz zrobiłem ten sterownik z praktycznego elektronika 1/1998.
    Układ działa mimo jednej wady . Silnik kreci sie tylko w jedna strone . Po zmianie kierunku przkaźnik inwertujacy napiecie na silnik wąłcza sie ale nie dochodzi wogóle zasialnie na styki przekaźnika . w odwrotnej pozycji dział . Sprawdzałem przkaźnik i parwidłowo dzała. W czym mam szukac przyczyny lub jaka częsc tego całego układu mam sprawdzić .
    Prosze o pomoc bo ogladałem jzu wszystko i jest ok . Wymieniałem nawet lm358 której sie tam znajdują na nowe co nic nie dało . Potencjometr tez działa bezproblemowo bo po odłaczeniu jednej nogi z 6 potencjimetru układ jest unieruchomiony . Prosze o przejrzenie zamieszcoznych przezmnie materiałów i porade co jest odpowiedzialne za włacznie przekaźnika i sterowanie 2gim keirunkiem .
    Zamieszczam linka do sciagniecia tego
    http://www.elektroda.net/download/dl.php?file=inne/pe2/zasil_kolejkelektr.pdf
    Prosze o odp info gdyby link nie działał
    BArtek
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy! [h]
  • #2 2010777
    frohme
    Pierwsze pytanie - czy w obu przypadkach jest właściwe napięcie na kondensatorze C3 i C4 (polaryzacja zawsze ta sama, ale wartość da się regulować) ? Jak tak to czy w czasie regulowania zmieniają się sygnały na diodach LED D3, D4, D5 i w jaki sposób?
  • #3 2011100
    berti1985
    to znaczy tak
    diody sie zapalaja prawidłowo .
    W jedna strone wszyszystko działa . czyli silnik startuje na wolnych obrotach ajkie mu ustawie ba potencjometzre P3 i potem w miare krecenia dalej obroty wzrastają . Natomaist jak dam spowrotem na 0 i krece w strone przeciewną dioda sie apala , przkekaźnik zmieniajacy polaryzacje i tranzystor T1 nie dostaje sygnału i juz z niego niema autamatycznie napięcia na styki tranzystora. . A te 3 diody zapalaja sie prawidłowo . Cały układ działa dobrze poza własnie brakiem tej regualcji z jednej strony. A na c3 napiecie jezt zalezne od napiecia jakie ustawie potencjonedtrem głównym czyli np zakres 3-12V .
  • #4 2011691
    frohme
    No to teraz po kolei: napięcie jest na wyjściu gdy pali dioda D3 zielona, czy D5 żółta? Mniej ważny kolor, ważne jej usytuowanie w schemacie.
  • #5 2011810
    berti1985
    wszsytsko działa w pozycji kiedy przrekaźnik jest w stanie spoczynku. Czyli jazda do przodu o ile dobrze myśle . Przy jeździe do tyłu dioda sie zapala włacza przekaźnik ale nic pozatym . A przekaźnik sprawdziłem i prawidłowo przłełacza . Wogole nie wychodzi prąd z tranzytora tak jakby nie było w 2 połozeniu wysterowany :)
    Bartek
  • #6 2011956
    frohme
    Poczekaj, powoli, wszystko się zdiagnozuje i poprawi tylko po kolei. Z tego co napisałeś powinno wynikać że:
    1) pali tylko D3 zielona, przekaźnik nie zadziałał i na wyjściu jest regulowane napięcie
    2) pali tylko D4 czerwona gdy potencjometr regulacyjny jest w środku
    3) pali tylko D5 żółta, przekaźnik zadziałał a na wyjściu nie ma napięcia
    Odpowiedź z twojej strony powinna brzmieć tak lub nie, gdy coś źle zrozumiałem.
  • #7 2012733
    berti1985
    tak dobrze to zrozumiałes ze w 2 gim położeniu przekaźnik sie włacza ale nie ma napiecia z tranzystora . Nie wiem z czego mam szukac przyczyny w tym
    bo sciezki sprawdzałem czy któraś nie jest nadżarta i wszystkie maja przejścia . Szukałem tez zwarc na druku i takich brak , sparwdzałem tez multimetrem . Juz nawet wymieniłem na niowe lmy i dalej jest to samo .
    Oporniki wsadzone tez sprawdzałem czy nie nstapiła jakas pomyłka przy montazu . Juz nawet poprawiałem lutowania aby wykluczyć źimne luty
  • #8 2012994
    cyruss
    Poziom 30  
    1. czy potencjometr jest NA PEWNO o takiej charakterystyce jaka jest na schemacie (M+N)? To jest BARDZO WAŻNE do działania tego układu.
    2. Czy potencjometr jest wlutowany w płytkę czy na drutach? Jeśli na drutach to czy NA PEWNO tak jak ma być?
  • #9 2013108
    berti1985
    potencjometr jaki pierwszy lutowalem był jakiś chinski 50k MN . Ale kupiłem tez orginalny telpoda 47k m+n i nic to nie zmieniło . Ale powiedzcie mi czemu w jezdzie do tyłu nie idzie napiecie . Moze coś jest niestm z tym tranzytorem bc 547 co tam ejst na schemacie . Bo chyba one uruchamiaja dalszą cześc układu
    Bartek
    witam ponowenie . Wydaje mi sie ze nózka transytora t6 nie powinna dochodzic do kolektora T5 tylko do bazy t5 . I pewnie to dlatego nie chodzi .Powiedzcie czy mam racje
    Bartek
    witam ponownie
    temat zamykam
    powodem był opornik r30 który dawał o weile wiekszy opór przez co nie wzbudzał tranzystora
    Temat zamykam .
    Dzkięki za pomoc w tym
    Bartek
