Wyświetlacze 7-segmentowe na TM1637 - 4 i 6 cyfr - Arduino, protokół
p.kaczmarek2 04 Mar 2023 08:47 4551 13
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Przetestowano moduły wyświetlaczy 7-segmentowych TM1637 w wersjach 4- i 6-cyfrowych, sterowane z Arduino.
  • Sterowanie pokazano najpierw z biblioteką TM1637Display, potem ręcznie według protokołu z noty katalogowej, a na końcu przez TM1637-no-delay bez opóźnień.
  • Moduł 4-cyfrowy kosztuje około 6 zł, 6-cyfrowy ponad 15 zł, a sama kość TM1637 nawet 2,5 zł.
  • Biblioteka TM1637-no-delay odświeża wyświetlacz bez blokowania pętli i wymaga wywołania update co 100 us.
  • TM1637 nie ma prawdziwego I2C ani adresowania wielu urządzeń, a w praktyce może wymagać remapowania kolejności segmentów.
  • Wyświetlacz LED 6-cyfrowy TM1637 z czerwonymi cyframi pokazujący liczbę 100118.
    Zapraszam na krótki test i demonstrację użycia popularnych modułów wyświetlacza 7-segmentowego opartych na TM1637. Uruchomię taki moduł najpierw z Arduino, a potem bez użycia żadnej biblioteki, na koniec również pokażę alternatywną, eliminującą zbędne opóźnienia bibliotekę przeznaczoną do sterowania tymi modułami.
    Zakup układu
    Może tym razem temat zaczniemy od kwestii finansów. Ile kosztuje ten moduł?
    Tym razem poszukiwania zrealizowałem na polskim serwisie aukcyjnym.
    Można kupić zarówno samą kość, nawet za 2.5zł, jak i gotowe moduły.
    Moduł 4-cyfrowy kosztuje jakieś 6zł, a 6-cyfrowe moduły są za ponad 15zł:
    Przesyłka też będzie kosztować około 10 zł, chyba, że ma się wykupione darmowe przesyłki, z których sam na tym portalu korzystam. Niestety obowiązują dopiero od około 40/45zł kwoty zamówienia, więc coś jeszcze trzeba do koszyka włożyć.
    Trochę teorii...
    A raczej krótka lektura noty katalogowej. Na początek witają nas wyprowadzenia układu, ale mamy gotowy moduł, więc to nam nie jest potrzebne:
    Układ potrafi też obsługiwać klawiaturę, ale nasze moduły tego nie wspierają.
    Wyprowadzenia:
    6 gridów, 8 segmentów.
    Czyli 6 cyfr 7-segmentowych z np. dodatkową kropką lub z dwukropkiem.
    Te CLK, ACK, brzmią trochę jak I2C, ale...
    Niestety I2C to nie jest. Nie ma nawet wspieranego adresowania układów, czyli nie można (tak jak by można było w I2C) na jedną magistralę podłączyć kilku urządzeń. Słabo.
    Przykładowa aplikacja:
    Przyciski są podłączone do specjalnych portów K2 i K1, czyli nie odbierają nam wyświetlaczy. Warto będzie rozważyć wykorzystanie tego w przyszłosci, choć tutaj tego nie opiszę. Tych przycisków też jest dość dużo, więc można by zrobić na tym ładną klawiaturkę.
    Parametry użytych wyświetlaczy (prąd na segment, itd.) są w nocie katalogowej.
    Przykład w Arduino
    Większość popularnych modułów już posiada ogólnodostępne, darmowe biblioteki do Arduino. Tak jest i w tym przypadku. Wszystko na Githubie:
    https://github.com/avishorp/TM1637
    Bibliotekę można też znaleźć w kreatorze bibliotek Arduino i dołączyć automatycznie.
    Oto pełny przykładowy kod z tej biblioteki:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Ale całość można nieco uprościć.
    Kod: text
    Konstruktor TM1637Display bierze dwa argumenty - indeks pinu CLK i DIO. Funkcja setBrightness ustawia poziom jasności (od 0 do 15) oraz włącza segmenty (true by je włączyć, false wyłączyć).
    Wartość dziesiętną pokazuje showNumberDec.
    Oprócz tego mamy dostęp bezpośrednio do segmentów (funkcja setSegments) oraz możliwość wyświetlenia liczby z kropką (funkcja showNumberDecEx). Funkcja setSegments oferuje argumenty, za pomocą których można dostać się do wybranego znaku (np. zaktualizować tylko dwa znaki na pozycjach 4 i 5), pierwszy argument to indeks pierwszego znaku, a drugi to ilość znaków.
    Przykład "na piechotę"
    Protokół wyświetlacza jest znany i opisany w nocie katalogowej:
    Zgodnie z protokołem, aby wysłać write data to display register najpierw musimy nadać:
    Kod: C / C++
    Potem, po stop i ponownym start nadajemy komendę ustawienia rejestru do którego zapisujemy, czyli:
    Kod: C / C++
    Z 4 najmłodszymi bitami ustawionymi na adres pierwszego znaku, który aktualizujemy. Zazwyczaj będzie to 0.
    Potem nadajemy kolejne bajty (dane segmentów).
    Na koniec chcemy nadać display control ze stanem On/Off (bit 3) oraz poziomem jasności (bity 2, 1 i 0):
    Kod: C / C++
    Wpisując to w kod otrzymujemy:
    Kod: C / C++
    Uzupełniając, powstawanie danych trzeciej komendy już opisywałem (bit on/off oraz 3 bity poziomu jasności), powstaje ona tak:
    Kod: C / C++
    Zostają jeszcze nasze 3 pomocnicze funkcje, czyli warunek startu, stopu oraz wysyłanie bajtu.
    Zaczynamy od stanów wysokich, potem DIO przechodzi w stan niski, jak również i zegar.
    Kod: C / C++
    Potem, dla każdego bitu, ustawiamy jego wartość na DIO, a ona jest odczytywana przez układ w momencie rosnącego zbocza CLK (czyli jak CLK przechodzi ze stanu false na true, niskiego na wysoki).
    Kod: C / C++
    Potem, kontynuując funkcję wysyłania bajtu, mamy:
    Kod: C / C++
    Zegar wykonuje kolejny cykl. Pin DIO wchodzi w tryb wejścia. To jest ten moment, który na diagramie jest oznaczny jako The chip is automatically lowered at ACK low level (pomiędzy opadającym zboczem 8-go cyklu zegara i zakończeniem 9-go cyklu zegara). Czekamy moment i odczytujemy wartość z DIO. To jest odpowiedź ACK. Na jej bazie można sprawdzić, czy układ odpowiada. Potem DIO wraca do trybu wyjścia.
    Na koniec wracamy do stanów wysokich.
    Kod: C / C++
    To tyle. Oczywiście, nie zdefiniowałem tu rzeczywistych map segmentów które są wymagane by poprawnie wyświetlić cyfry, ale to można już zrobić we własnym zakresie.
    Prędkość komunikacji
    Problem braku rzeczywistego I2C już omawiałem, ale niestety to nie jest jedyna niemiła niespodzianka tutaj. Po zaglądnięciu do źródła TM1637Display.cpp widzimy, że kod komunikacji usłany jest delay'ami (a dokładniej tam: bitDelay), domyślnie 100us. Jest to na tyle dużo, że warto coś z tym zrobić. Sam w moim kodzie (zacytowanym powyżej) trochę eksperymentowałem ze zmniejszaniem tych opóźnień, ale w sieci też jest gotowe na to rozwiązanie:
    https://github.com/cphouser/TM1637-no-delay
    Biblioteka TM1637-no-delay zaimplementowana jest bez użycia funkcji takich jak delayMicroseconds. Posiada interfejs pozwalający odświeżyć wyświetlacz bez blokowania pętli zdarzeń. Wymaga dodatkowego wywoływania funkcji update co 100us.
    Poniżej przykład użycia tej biblioteki (skopiowany z ich Githuba):
    Kod: C / C++
    Po dokładne wymagania co do timingu należy zajrzeć do noty katalogowej.
    Mały problem z kolejnością setSegments
    Na koniec chciałbym dać jeszcze małą uwagę/przestrogę co do ustawiania segmentów. Nie wiem, czy to jest częsty problem, ale w moim przypadku cyfry wyświetlacza były tak podłączone, że wysłanie do niego kodów znaków w tej kolejności:
    1 2 3 4 5 6
    Skutkowało wyświetleniem:
    3 2 1 6 5 4
    Aby to naprawić, trzeba albo fizycznie przepiąć połączenia GRID (jak na schemacie umieszczonym wyżej w tym temacie), albo programowo remapować segmenty poprzez tablicę:
    Kod: C / C++
    Indeksy w C/CPP itd zaczynamy od 0.
    Galeria efektów
    Niezbyt wiem co można tu pokazać. Chyba najlepiej zacząć od kontroli poziomów jasności:
    Sześciocyfrowy wyświetlacz LED z cyframi 123456 w kolorze czerwonym, model TM1637.
    Klasyka, odliczanie:
    Test cyfr:
    Sześciocyfrowy wyświetlacz LED TM1637 pokazujący czerwone cyfry na pierwszej pozycji.
    Podsumowanie
    Przed bliższym zapoznaniem moduł wydawał się być bardziej atrakcyjny. Po dokładniejszym poznaniu jego działania uznałem, że jest nieco gorszy niż myślałem. Nie powinieniem narzekać, bo i tak kupiłem go na prośbę kolegi z Ukrainy, aby móc dla niego go uruchomić na BK7231N, ale naprawdę nie rozumiem, czemu producent nie użył w tym wyświetlaczu normalnego I2C. Możliwość użycia jednej linii komunikacyjnej (no dobra, dwóch linii - SDA i SCL) dla wielu urządzeń jest naprawdę bardzo przydatna, a co by producentowi to jedno więcej odebranie bajtu zmieniło? I czemu ta komunikacja jest taka wolna? Dobrze, że w sieci są gotowe biblioteki dla niego pod Arduino, zarówno w wersji blokującej jak i tej bez opóźnienień.
    Czy korzystał ktoś z tego wyświetlacza w projektach? A może ktoś zna równie tani moduł, ale z interfejsem I2C?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14826 postów o ocenie 13001, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 20468748
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    Mam pytanie - czy na najniższej jasności w idealnej ciemności nie świeci zbyt jasno? Często mam wrażenie, że producenci nie doceniają logarytmiczności ludzkiego oka. Gdy robiłem ramkę wyświetlającą temperaturę Link stwierdziłem, że w ciemnym pomieszczeniu treść jest widoczna przy PWM wynoszącym 5/1000. To bardzo mało. W dodatku przy tak małym wypełnieniu musiałem drastycznie zwiększyć częstotliwość, aby migotanie nie było widoczne.
    Przyłączam się też do pytania Autora - jak te moduły sprawdzają się w dłuższym okresie czasu? Cena tych modułów jest często taka sama jak samego układu scalonego. Nie wróży to nic dobrego dla jakości (trwałości) wyświetlacza.
  • #3 20468759
    p.kaczmarek2
    Ocena: 13001
    Z chęcią to sprawdzę w nocy. Na ten moment tylko wiem, że najniższy poziom jasności, wg. noty katalogowej, to 1/16 pulse width, a pełna wygląda na 14/16.
    Co do długowieczności modułu wyświetlacza to chyba to sprawdzę, zrobię na BK7231T/WB2S prosty DIY termometr czy cokolwiek (TC74 mam już wspierany), jeszcze z głębokim snem i aktualizacją co ileśtam czasu i zobaczę. Odłożę na półkę i będziemy czekać.
  • #4 20468986
    karwo
    Ocena: 370
    Tak na szybko na 4 cyfrowym takim module +modul do belek tensomettgcznych +arduino mini zrobiłem testera do szybkiego sprawdzania belek tensometrycznych. Użyty kilka razy leży w szufladzie już ze 3-4 lata. Nie wiem jak z trwałością.
    U mnie nie było problemu z kolejnością wyświetlania.
  • #5 20469208
    Chivo
    Ocena: 130
    Oczywiście też wykorzystuję taki wyświetlacz. Na biurku mam zbudowany termometr na TM1637+STM32F030F4P6+BMP280.
  • #6 20469550
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    Rozumiem, że świeci non-stop. Jak długo już pracuje?
  • #7 20469555
    krru
    Poziom 33  
    Ocena: 214
    >>20468593
    Ostatnio bawiłem się modułami opartymi na MAX7219 - driver na 8 wyświetlaczy 7 segmentowych (albo jego własne wzory cyfr, albo niezależne sterowanie segmentami) lub jednej matrycy 8*8 - w sumie to na jedno wychodzi. Interfejs SPI, można połączyć "potokowo" - wyjścia jednego do wejść drugiego. Nie potrzeba wtedy linii wybierania układu, jedynie transfery są większe/dłuższe. Dostępne na allegro - linków nie podaje bo nie wolno, wystarczy poszukać po nazwie układu.
  • #8 20469697
    p.kaczmarek2
    Ocena: 13001
    MAX7219 w postaci 8x8 uruchamiałem kiedyś na PIC18F45K50 i umieściłem na forum kod sterowania:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3594728.html
  • #9 20469721
    Chivo
    Ocena: 130
    Termometr działa non stop od lipca
  • #10 20469854
    noel200
    Ocena: 815
    W lutownicy wstawiłem taki układ. Jeszcze nie było gotowych tanich wyświetlaczy na MAX7219. Pisałem jeszcze w bascom i musiałem sporo się nakombinować, żeby to ogarnąć.
    Wyświetlacze na MAX wydają się znacznie bardziej przyjazne. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jasność jest mocno nie liniowa. Na 2 już świeci bardzo jasno, a na 1 w nocy też jest za mocno.
  • #11 20470548
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    A wystarczyłoby, gdyby producenci zastosowali skalę logarytmiczną. Przy 16 poziomach wystarczy, aby każdy był wielkości 2/3 poprzedniego. Wówczas najniższa jasność wynosiła by 0,002 jasności maksymalnej.
  • #12 20470589
    tmf
    Ocena: 2206
    Zastanów się jak na poziomie sprzętowym jest realizowana tego typu funkcja, bo w oderwaniu od sprzętu można sobie snuć różne wizje, niemniej, logika projektu narzuca pewne rozwiązania i w efekcie funkcjonalność.
  • #13 20471183
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    Masz rację - chyba za bardzo na takie specjalizowane układy patrzę przez pryzmat możliwości MCU.
  • #14 20473573
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1152
    Co do żywotności, zrobiłem sobie "miernik" co2 i ostrzegacz czadu, chodzi 24/7 od wielu miesięcy. Mam wersję 2x4 wyświetlacze + 8 mikro przycisków.
Dyskusja dotyczy modułów wyświetlaczy 7-segmentowych opartych na układzie TM1637, ich zastosowania z Arduino oraz problemów związanych z jasnością i trwałością. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi jasności wyświetlaczy w ciemności oraz ich długowieczności. Pojawiają się pytania o to, jak moduły sprawdzają się w dłuższym okresie użytkowania, a także porównania z innymi układami, takimi jak MAX7219. Użytkownicy dzielą się informacjami o cenach modułów, które wahają się od 2,5 zł za sam układ do ponad 15 zł za moduły 6-cyfrowe, oraz o ich zastosowaniach w różnych projektach, takich jak termometry czy mierniki CO2.
