Minikoparka wacker et18 - Nie świecą dwa światła
nieWiemjaka 04 Mar 2023 13:20 201 14
  • #1 20468936
    nieWiemjaka
    Witam. Minikoparka wacker , nie świecą dwa światła. Zarowki i bezpieczniki sprawne.
  • #2 20468944
    kindlar
    Sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie i masa.
  • #3 20468995
    nieWiemjaka
    Napięcie nie dochodzi do lampy.
  • #4 20469064
    michalek1988
    Skoro nie dociera do lampy, to musisz ustalić gdzie się pojawia, a gdzie już nie. Jak to wygląda na bezpiecznikach, włączniku? Inspekcja wizualna, czy coś nie jest skorodowane, urwane, przecięte także nie zaszkodzi.
  • #5 20469137
    nieWiemjaka
    Wizualnie jest wszystko ok. Na bezpiecznikach napięcie jest bo jedna z trzech lamp świeci.
  • #7 20469191
    nieWiemjaka
    Od bezpiecznikow już kabel leci do świateł? Ciezki dostęp. Nie łatwiej będzie mi się wpiąć do tej świecącej lampy i puścić kabelki do tych dwóch nieswiecacych ?i jaki przewód?
    Jest jakaś możliwość znajsc schemat tej wiązki?
  • #8 20469215
    michalek1988
    Jeśli podłączysz na danej linii trzy lampy zamiast jednej, to zwiększy się obciążenie, tj. będzie płynąć większy prąd, i mogą przepalać się bezpieczniki, co z tym co pisałem wcześniej, bo nie odpowiedziałeś na postawione pytania.
  • #9 20469280
    nieWiemjaka
    Ale co mam Ci powiedzieć o bezpiecznikach i o włączniku? Włącznik dziala bo włącza jedna lampę, bezpieczniki są 2szt i dwie sztuki sprawne i jest na ich miejscu prąd.
  • #10 20469294
    michalek1988
    Włącznik może obsługiwać np. dwa obwody, tj. 2+1, pojedyncza jest mniejszym obciążeniem i działa poprawnie, dwie mogły powodować grzanie się konektora i awarię. My nie widzimy tego co ty. Jeżeli jesteś pewien, że jest to wyłącznie pojedynczy obwód to połącz równolegle ze sprawną lampą, lub wymień uszkodzony przewód. Jeden bezpiecznik obsługuje 3 lampy?
  • #11 20469539
    nieWiemjaka
    Ale wlacznik jest działania 1-0 . Bezpiecznikow jest dwa.
  • #12 20469568
    michalek1988
    Wyłącznik z zasady pracuje tylko na dwóch stanach, inaczej byłby przełącznikiem, co nie zmienia faktu, iż w jednej obudowie mogą być zintegrowane np. dwa. Wtedy poprzez jedną czynność wyłącz - załącz otwieramy lub zamykamy dwa obwody i o to właśnie pytam. Jak sprawdzałeś bezpieczniki? Jakieś pomiary czy ocena wizualna?
  • #13 20469580
    nieWiemjaka
    Bezpieczniki sprawdzałem, zmieniałem. Napięcie jest na bezpiecznikach. Włącznik rozebrać?
  • #14 20469600
    michalek1988
    Zanim go rozmontujesz, sprawdź na których przewodach jest napięcie przed załączeniem a gdzie pojawia się później oraz czy jest jakiś przewód lub przewody, na których nie pojawia się wcale. Jeżeli okaże się wadliwy, to w celu diagnostyki możesz go pominąć, wiedząc jakie przewody docierają do lamp. Nie radzę robić tego metodą prób i błędów, ponieważ może nieść to różne skutki.
  • #15 20469614
    nieWiemjaka
    Nie no chce zobaczyć co to za włącznik i sprawdzić czy puszczą prąd.
Minikoparka Wacker ET18 ma problem z dwoma nieswiecącymi światłami, mimo że żarówki i bezpieczniki są sprawne. Użytkownik został poinstruowany, aby sprawdzić napięcie i masę, a także prześledzić wiązkę kabli, aby zidentyfikować miejsce, w którym napięcie przestaje docierać. Wskazano na możliwość uszkodzenia przewodów lub korozji. Użytkownik rozważa podłączenie kabli do działającej lampy oraz poszukiwanie schematu wiązki. W dyskusji podkreślono znaczenie dokładnych pomiarów oraz ostrożności przy diagnostyce, aby uniknąć uszkodzeń.
