Golf 6 1.2 TSI - Jak odzyskać numer do kalibracji pompy ABS?
dawiid22 04 Mar 2023 16:41 540 11
  • #1 20469283
    dawiid22
    Poziom 3  
    Część , mógłby ktoś mi pomóc w jaki sposób odzyskać numer do kalibracji pompy ABS ?
  • #2 20469410
    pe$$0s
    Chodzi Ci o login czy o kodowanie. Kodowanie możesz mieć w autoscanie w VCDS w innym wypadku raczej trzeba wygenerować.
  • #3 20469497
    dawiid22
    Poziom 3  
    Chodzi mi o wygenerowanie kodu , nie loginu.
  • #5 20469838
    dawiid22
    Poziom 3  
    Właśnie szukałem tutaj i też nie ma. Nie mam już pomysłów.
  • #6 20469846
    decybel91
    Kup używana pompę i z niej weź kodowanie.
    Zresztą nawet cdif3 podpowiada kodowanie, vcds też tak robi.
  • #7 20469907
    thomas48
    Pewnie chodzi o kodowanie sterownika ABS.
    Jaki jest powód utraty kodowania?
    Rocznik auta?
    Rodzaj pompy ABS ewentualnie nr.
    Odzyskanie kodowania nie jest jakie proste jakby się wydawało.
    Vcds ma pomocnika kodowania.
  • #8 20469970
    dawiid22
    Poziom 3  
    Kupiłem używana pompę i po podpięciu wyskakują same zera w adaptacji.
  • #9 20469992
    thomas48
    W kodowaniu ? A co ze starą pompą?
    Tak się dzieje często jak się wymieni zegary w aucie to leci ABS, a tutaj było odwrotnie wymieniłeś ABS i też poleciało kodowanie.
  • #10 20470001
    pe$$0s
    Podaj nr starej pompy, tej co chcesz zamontować, vin, rozmiar tarcz przód tył, czy jest start-stop, monitorowanie ciśnienia opon. Rozumiem że ze starą pompą nie ma komunikacji ?
  • #11 20470038
    dawiid22
    Poziom 3  
    Komunikacja była ze starą pompa i mam ten numer do kodowania starej tylko nie mam do tej co kupiłem .
  • #12 20470118
    pe$$0s
    Jeżeli chodzi o MK60ce1 (podaj chociaż numery pomp) bo nie piszesz na jaką zmieniasz czy o tych samych numerach czy inną. Jak masz kodowanie starej no to super bo inna pompa zawiera w kodowaniu numer vin innego samochodu i tego kodu nigdy w twoim samochodzie nie przyjmie nawet gdybyś miał wcześniej spisane. Musisz podać konkrety powód zmiany, numery pomp bo były 18 i 19 bajtowe i trzeba by było zmodyfikować to twoje kodowanie pod odpowiednią pompe. Ale jak mówię twoje kodowanie które masz w zupełności wystarczy co najwyżej może być wina sprzętu jakim dysponujesz żeby to zrobić
Użytkownik poszukuje sposobu na odzyskanie numeru do kalibracji pompy ABS w Golfie 6 1.2 TSI. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące użycia VCDS do odczytu kodowania oraz możliwości zakupu używanej pompy, z której można uzyskać potrzebne dane. Wskazano również, że kodowanie pompy ABS może być skomplikowane, a utrata kodu może wynikać z wymiany komponentów. Użytkownik posiada numer do starej pompy, ale nie ma go dla nowej. Wskazano na konieczność podania szczegółowych informacji o pompach, aby móc dostosować kodowanie.
