Szukam środka czyszczącego do zdemontowanych części - alternatywa dla ropy/benzyny?
lukpio3 04 Mar 2023 20:19 684 15
  • #1 20469663
    lukpio3
    Cześć,
    Środków do czyszczenia smarów jest sporo tylko wszystko to, na co się natknąłem, psikacze na bazie kwasów, którymi należy spryskać element po czym całość umyć myjką ciśnieniową. Natomiast ja szukam środka, którym mógłbym umyć części które mam zdemontowane. Do tej pory radziłem sobie na różne sposoby, ropa, benzyna. Zmywacz do hamulców wychodzi niestety bardzo drogo. Potrzebuję jakiegoś płynu który mógłbym wlać do metalowej wanienki, tam wrzucić części a następnie pędzelkiem ładnie je umyć i na koniec ewentualnie dopiero spłukać zmywaczem. Mogli byście coś ciekawego polecić? Do takiego jednorazowego mycia, zazwyczaj leję ok 1l środka (jak wspomniałem, do tej pory była to głównie ropa lub benzyna).
  • #2 20469681
    piotrekwoj1
    I to chyba będzie najtańsza opcja. Dobrym środkiem jest Akra z K2 ale też droga chociaż ją można stosować długo i czyści bardzo dobrze.
  • #3 20469690
    lukpio3
    Czyli powiadasz że nic lepszego i tańszego od ropy/benzyny nie znajdę?
  • #4 20469691
    Ture11
    Ja preferuję izopropanol, ale nie wyjdzie taniej od wachy.
  • #5 20469849
    abart64
    Poziom 33  
    Najpopularniejsza w myciu części w wanience przez lata była nafta. Do zewnętrznego mycia np silników dobry był detersil.
    Nafta teraz widzę że droższa jest od benzyny, ale bezpieczniejsza.
  • #7 20478701
    janosiksik
    kakibara napisał:
    W wojsku zawsze nafta robiła robotę.
    W połączeniu z kotami! Kto swojej kompanii nie ma, może użyć uczniów/praktykantów.
  • #8 20478708
    robokop
    I co ta naftą czyściłeś? Bo do części to używało się benzyny/ropy, a do grubszych rzeczy AWP-y.
    Nic lepszego niż AKRA w tych pieniądzach nie znajdziesz - 40-kilka zł za 5 litrów. Używa się albo czystej, albo rozcieńczonej ciepłą lub gorącą wodą. Niepalna, nie śmierdzącą i nie niszczy skóry i ubrań, chociaż szczypie jak gdzieś skaleczone.
  • #9 20478877
    ociz
    robokop napisał:
    nie niszczy skóry
    Zależy czyjej, moja się zbytnio kwasów nie boi, z zasadami gorzej.
  • #12 20479107
    sigwa18
    Ja na ostre spieki nagaru np. pokrywy zaworów po latach braku częstych wymian oleju. Stosuje EGR Cleaner od Moje Auto. Butelka 650 ml kosztuje 15 zł i czyści praktycznie do gołego metalu. Środek jest mocny więc rękawiczki obowiązkowe. Ładnie od niego miękną nagary i dusza rotacyjna jest wstanie sobie poradzić. Przeważnie nałożenie preparatu tzn z psikanie odczekanie 15 min i płukanie myjką ciśnieniową powtórzone trzy razy całkowicie usuwa cały nagar.
  • #13 20479123
    ^ToM^
    Najmniej toksyczna będzie nafta lub olej napędowy. Tak się akurat składa, że te dwa dobrze sobie radzą z większością zanieczyszczeń jakie występują na podzespołach samochodów.
  • #14 20482603
    lukpio3
    Jednak niestety będę musiał pozostać przy oleju napędowym. Wychodzi najkorzystniej cenowo a i dodatkowo, po umyciu, zanim zamontuję element, ten potrafi często pokryć się nalotem rdzy a ropa przez to że jest tłusta, zabezpiecza metal przez tym zjawiskiem. A i z utylizacją nie ma problemu bo oddaje go razem z przepalonymi olejami. Jakbym użył innych środków to pewnie było by z tym już gorzej a przecież wylewać takich rzeczy nie wolno i nie zamierzam tego robić.
  • #15 20482632
    ociz
    ON dużo skuteczniej myje jak jest ciepły, tylko też bez przesady z temperaturą bo chyba już przy 80°C wystarczy iskra żeby się zapalił.
  • #16 20483031
    robokop
    Przy 80 stopniach i powyżej, to już nawet woda z ludwikiem robią cuda. A jak jeszcze to przepuścić przez dysze wirową myjki....
    Tak na poważnie, to ON ma tą jedyną zaletę, że jest pod ręka i relatywnie niedrogi. Wadą jest natomiast to że śmierdzi, brudzi i jest palny.
Użytkownik poszukuje alternatywnego środka czyszczącego do zdemontowanych części, który mógłby zastąpić ropę i benzynę. W odpowiedziach pojawiają się różne propozycje, w tym Akra z K2, izopropanol, nafta oraz olej napędowy (ON). Akra jest chwalona za skuteczność, ale jest droższa. Nafta, choć droższa od benzyny, jest bezpieczniejsza i skuteczna w myciu części. Użytkownicy podkreślają, że olej napędowy, mimo że brudzący i śmierdzący, jest relatywnie tani i skuteczny, a także zabezpiecza metal przed rdzą. Wspomniano również o EGR Cleaner od Moje Auto jako skutecznym środku do usuwania nagaru.
