[Rozwiązano] VW Passatt B6 - Zamiana włącznika świateł na zamiennik
ferguson6600 04 Mar 2023 21:09 651 11
  • #1 20469757
    ferguson6600
    Mam auto jak w temacie, mam zamontowany włącznik świateł bez funkcji AUTO, zakupiłem nowy zamiennik z tą funkcją. Po podłączeniu i ustawieniu na AUTO, i uruchomieniu silnika, światła się nie zapalają automatycznie. Czy jest jakaś możliwośc podłączenia tego włącznika, może jakaś krzyżówka przewodów, albo zmostkowanie? Ma ktoś jakąs wiedzę na ten temat?
  • #2 20469778
    spinacz
    Jeśli masz auto bez czujnika deszczu i światła w serii to nie zadziała. Jedyna opcja byś miał tą funkcje bez montażu czujnika na szybę i wymiany przedniej szyby to kupno takiego włącznika z chin który jest dedykowany do aut bez tej funkcji i ma podłączany zewnętrzny czujnik.
  • #4 20469794
    ferguson6600
    Kiedyś w Golfie4, montowałem automatyczny włącznik, fabrycznie też nie był wyposażony w to, pamietam ze wpinałem się w kable zaraz za kostką od włącznika, i to działało. A tu zonk.
  • #5 20469820
    damian1115
    Poziom 37  
    W niektórych VW z tego co pamiętam były ukryte funkcje, i można to było wprowadzić do systemu.
    O, tu jest filmik, nie oglądałem go całego bo nie mam VW, ale mam go w zakładkach obejrzyj, może coś się przyda.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ce_3VUGrFrw
  • #6 20469832
    ferguson6600
    Ja mam VDCS i ogarniam ten program, pogrzebie troche w instrumentach, może znajde kodowanie automatycznych świateł. A lbo rozwaze dokupienie adaptera z sensorem pod to ustrojstwo.
  • #7 20469852
    damian1115
    Poziom 37  
  • #8 20469880
    milejow
    Automatyczne światła zatrybią tylko z czujnikiem zmierzchu na szybie, opcja dostępna bez niego to ,,tryb skandynawski,, czyli światła mijania po uruchomieniu silnika
  • #9 20469883
    thomas48
    Nie porównuj golfa 4 z passatem b6. To są 2 różne systemy.
  • #10 20469886
    damian0072015
    @ferguson6600
    09 kodowanie
    Musisz zmienić kodowanie na: Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
  • #11 20469889
    ferguson6600
    Własnie się doczytałem pare minut temu. Chyba skusze się na ten sensor jednak, bo skandynawska opcja jest dobra, ale zawsze będą włączone na pracującym silniku, a jak staniesz gdzies chwilke w zimie i chcesz pogrzac silnikiem troszke, to światła bedą włączone.
  • #12 20944082
    ferguson6600
    Ustawiłem jednak na Skandynawie, swiatła same się załączają.
Użytkownik VW Passat B6 wymienił włącznik świateł na model z funkcją AUTO, jednak światła nie zapalają się automatycznie. Odpowiedzi wskazują, że funkcja ta może być uzależniona od obecności czujnika deszczu oraz odpowiedniego oprogramowania w samochodzie. Sugerowane rozwiązania obejmują zakup dedykowanego włącznika z zewnętrznym czujnikiem, kodowanie w systemie pojazdu na tryb skandynawski, który włącza światła mijania po uruchomieniu silnika, oraz możliwość użycia adaptera z sensorem. Użytkownik potwierdził, że po ustawieniu na tryb skandynawski światła zaczęły działać automatycznie.
