Z 12 V na 7,2 - 7,5V
tomasz1976 21 Lis 2005 10:20 1130 6
  • #1 2011084
    tomasz1976
    Witam serdecznie
    Potrzebuję w miare prostego nieskomplikowanego schematu na układ obniżajacy napięcie z 12 V na 7,2 do 7,5 V.
    ZAsilanie z akumulatora 12 V taki jakie wykorzystujemy do systemów alarmowych do zasilania kamery VHS.
    Pozdrawiam i czekam na pomoc.
    TJ
  • #2 2011102
    Loker
    Musisz "zbic" 4,5-4,8V. Zalezy jaki pobor pradu, mozesz wpkowac szeregowo diode Zenera na 4,7V (odpowiedniej mocy) albo 7 diod prostowniczych - spadek na kazdej diodzie rzedu 0,6-0,7V
  • #3 2011109
    tomasz1976
    Ja potrzebuje napęcia 7,2 do 7,5 V a nie 4... z hakiem
    Pozdrawiam TJ
  • #4 2011216
    zatiro
    Jeśli potrzebujesz 7,2 do 7,5 V , a masz 12 V to sprawa jest jasna 12V - 7,5V = 4,5V więc o taką wartość musisz obniżyć napięcie 12V, więc Loker dobrze pisał.
    I jeszcze jedno o jakim prądzie pobieranym z tego układziku mówimy.
  • #5 2011246
    tomasz1976
    Rozumiem.
    Prąd nie większy niż 800mA do 1000mA.
    Układ będzie słuzył do zasilania kamery VHS ze standardowego akumulatora alarmowego 12V.
    A jeśli napięcie na AKU będzie neico większe niż 12V np 13V?
    Jakiś układ stabilizacji?
