Focous C max 1,6 TDCi - Błąd P 1412 zablokowany EGR.
jumator 11 Mar 2023 14:46 3216 6
  • #1 20480973
    jumator
    Auto ma moc, tylko na biegu jałowym faluje obrotami. Sam EGR sprawdzony OK, mechanicznie i elektrycznie, przepływka tak samo jest OK, ciągłość przewodów do ECU sprawdzona, oczywiście świeci kontrolka check engine. Wiem, że przepływka w fordzie generuje sygnał częstotliwościowy. Może ktoś ma parametry tego sygnału. Oscyloskopem sprawdziłem na biegu jałowym jest 2,8 - 3,00 kHz, podczas przyśpieszania spada do ca 1,8 kHz. Może przyczyna leży gdzie indziej jeżeli ktoś miał taki przypadek, chętnie skorzystam z porady
  • #2 20481052
    johnny833
    A co pokazuje MAF g/s na wolnych i pokazuje czujnik pozycji EGR? Dlaczego czepiłeś się sygnału wyjściowego z MAF? Adaptację EGR robiłeś?
  • #3 20482452
    jumator
    Oczywiście. adaptacja EGR zrobiona, w parametrach widać, że EGR pracuje.
  • #4 20482728
    decybel91
    Nie podałeś rocznika ani kodu silnika a ważne czy ma dwie przepustnice nad alternatorem. Jedna z nich służy do EGR właśnie.
  • #5 20482862
    jumator
    Przepustnica jest jedna, rok 2004 prawdopodobnie 88 kW, natomiast kodu nie znam, ponieważ w miejscu, gdzie powinien być nie ma nic tylko pusta biała kartka
  • #6 20483107
    decybel91
    Doczytałem. EGR nie powoduje falowania obrotów. Raczej idź w stronę ciśnienia paliwa. Zrób wykres z ciśnieniem paliwa jeśli masz możliwość.
  • #7 20484247
    johnny833
    Nie może iść tylko w stronę paliwa, jak wyrzuca P 1412 zablokowany EGR. Tego raczej nie zostawi. Ale ogólnie to masz rację. Trzeba by się przyjrzeć danym paliwowym. Tylko z tym egr to pytałem kolegi jakie wartości pokazuje. A napisał że pracuje. Wybaczcie ale tak to się nie dogadamy.
