No wlasnie ciekawostka, slyszeliscie o tym wynalazku? Bralem ostatnio akumulator z hurtowni i starym zwyczajem chce napisac date sprzedazy na akumulatorze a chlop do mnie ze nie ma takiej potrzeby bo wszystko i tak jest zakodowane w chipie znajdujacym sie w akumulatorze, ladowania-rozladowania itd..
No dobra moze i w to uwierze, ale no i tu jest ale chip musi miec spora pamiec zeby te dane telemetryczne pomiescic. I mysle jak nic chyba mnie wkreca
Moderowany przez CameR:misiozol napisał:Bralem ostatnio akumulator z hurtowni
Jaki dokładnie model akumulatora ?
Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
