[Rozwiązano] ps4 hdmi obraz - Witam po dotknięciu lekko kabla hdmi w ps4 trace obraz na pare sekund
andrzejlapka007 11 Mar 2023 17:24 345 8
  • #1 20481240
    andrzejlapka007
    Poziom 3  
    Witam ostarnio kupiłem uzywane psy teraz za każdym razem gdy dotkne lekko kabla hdmi albo nim porusze trace obraz na pare sek
  • #2 20481262
    andken999
    Gniazdo luźne do poprawki albo spróbować przeczyścić np. izopropylem może pomóc.
  • #3 20481287
    jarek225
    Lub problem z kablem.
    Może w pierwszej kolejności podmień kabel.
  • #4 20481316
    andrzejlapka007
    Poziom 3  
    kabel hdmi nie bo mam pare i działa( nie działa) tak samo na każdym z nich ale spróbuje przeczyścić i zobaczymy
    a jakby tak gorącym powietrzem podgrać bo mam stacje hot air to moze jakby rozpuściło luty to by było bardziej stabilne czy trzeba by było wymienic gniazdo hdmi?
    i dzieki za szybką odpowiedż
  • #5 20481339
    jarek225
    Żadnym hotem nie grzej bo stopisz element plastikowy w gnieżdzie.
    Zrob jak napisał andken999 i może problem ustąpi.
  • #6 20481865
    andrzejlapka007
    Poziom 3  
    oczyściłem alkocholem izopropylowym ale to nic nie dało andken999 napisał ,, Gniazdo luźne do poprawki'' w takim razie jak to poprawić ?
    bo jak dobrze myśle to nie luty sa lużne tylko gniazdo w środku hdmi a więc do wymiany?
  • #7 20481882
    jarek225
    W pierwszej kolejności sprawdź właśnie luty,polutuj je jeszcze raz.
    Jak to nie pomoże to wymień gniazdo.
  • #8 20495688
    andrzejlapka007
    Poziom 3  
    Witam udało się naprawić ale 1 raz to robiłem a ogólnie to lutowałem ze 3 x w życiu pod mikroskopem było widać 2 poruszajace się piny dałem troche cyny pod te piny i teraz jest ok ale bez mikroskopu i bardzo cienkiej cyny to niema się za to zabierać pisze to jakby ktoś miał podobny problem
  • #9 20512049
    andrzejlapka007
    Poziom 3  
    dolutowałem 2 piny które miały luz
