Porsche Cayman 2015 - mruga jedno światło przeciwmgłowe przednie
DeGi2000 12 Mar 2023 10:08 231 14
  • #1 20482211
    DeGi2000
    Poziom 4  
    w Porsche Cayman 2015 mruga jedno światło przeciwmgłowe przednie. Mruga tylko i wyłącznie, gdy włączane są boczne kierunkowskazy (panewki). Gdy przełączy się na tryb "same przeciwmgłowe" - to działają normalnie. Próbowałem odłączać kierunkowskaz od strony, gdzie mruga owe światełko - ale to nic nie dało, dalej miga. Jakieś porady co to może być?
  • #2 20482233
  • #3 20482237
    DeGi2000
    Poziom 4  
    Co to ma w związku z moim pytaniem?
    Oczywiście jak nie uzyskam odpowiedzi - to pojadę do serwisu, ale jeśli to pierdoła - to zrobię to sam. [/code]
  • #4 20482287
    Aleksander_01
    To jest samochód który ma opcję zmiany funkcji uszkodzonej żarówki.
    W Twoim przypadku masz uszkodzoną żarówkę od kierunkowskazów, jej funkcję przejęła żarówka od p.mglielnych. Gdy włączasz p.mgiel. to już ta funkcja ma priorytet. Wymień żarówkę od kierunku.
    eurotips napisał:
    A kto takie samochody w garażu naprawia
    Widzę że dla Ciebie to statek kosmiczny, a gdybyś zobaczył jakość przewodów w lampie to byś się załamał.
    eurotips napisał:
    pewnie zwyczajowo testuje się produkt na kliencie, w fabryce nie zauważyli błędu a wszelkie grzebanie w oświetleniu skutkuje utratą homologacji i kopem w du... od Ubezpieczyciela w razie jakiegoś zdarzenia.
    Dużo znasz takich wiejskich sensacji ? Tak tylko między nami, tylko nie mów nikomu. Są firmy co do silnika sypią piasek, gwarancję wytrzyma a potem na złom, wisz o co chodzi, robote trza mić. Nie rozgłaszaj tego.
  • #5 20482317
  • #6 20482361
    Aleksander_01
    To jest nie ważne czy jest zwykła żarówka, czy led, a może jakiś projektor, tego nie wiem. Wiem że przy usterce "migacza" (z czego by on nie był) funkcję przerzuci na inną niech będzie żarówkę.
  • #7 20482369
    DeGi2000
    Poziom 4  
    Przełożyłem kierunkowskaz z jednego boku na drugi i dalej to samo.
    O dziwo był taki moment, że chwile działało - potem znów odpaliłem silnik i dalej mruga.
    Jak odłączy się kierunkowskaz dalej miga.
  • #8 20482385
    Aleksander_01
    Więc szukaj w kabelkach idących do migacza, coś przerywa w lampie. Musisz dobrze oblukać.
  • #9 20482443
  • #10 20482478
    DeGi2000
    Poziom 4  
    Kierunkowskazy działają normalnie, gdy podpiąłem lewy kierunkowskaz (tam gdzie lewe przeciwmgłowe mruga) na prawą strone - to przeciwmgłowe prawe nie mrugało - działało dobrze. Zresztą nie ważne czy kierunkowskazy są podłączone - bo przeciwmgłowe mruga na pełnej opcji przełączniku świateł. Gdy używa się samych przeciwmgłowych (bez bocznych panewek tj. kierunkowskazów) to działają normalnie. Dopiero, gdy używa się zwykłych świateł, bocznych panewek i przeciwmgłowych to - lewe zaczyna mrugać...
    I mruga tylko lewe - prawe działa dobrze na każdym wariancie ustawień.
  • #11 20482496
  • #12 20482517
    DeGi2000
    Poziom 4  
    Dalej tak samo. Nie ważne czy podepnę kierunkowskaz czy nie. Zdemontowałem wszystkie (odłączyłem) i dalej to samo - ale tylko i wyłącznie z lewej strony i tylko w opcji gdzie ma się świecić wszystko.
  • #13 20482550
  • #14 20482558
    Aleksander_01
    Wystarczy zwarcie na kablach od kierunku i mamy wspomniany efekt. W tych porsche kable to jakiś żart producenta (izolacja się kruszy po dotknięciu). Ja bym szukał zwarcia przy wtyku lampy jeżeli jest to podobne do Cayenne.
  • #15 20482559
    DeGi2000
    Poziom 4  
    Podjadę do elektryka samochodowego i mam nadzieję, że mi to sprawdzi. Innej opcji nie widzę. Dziwi mnie fakt, że to działało jak się "tym bawiłem". Swoją drogą przy niskich temperaturach lewa strona wariuje. Ostatnio wymieniałem kierunkowskaz bo też tak robił, teraz przeciwmgłowe.
    Racja te kable to żart, jak zamawiałem zamiennik to jest on trwalszy od oryginału - ma lepszą konstrukcję i "nie kruszy się". Ale fakt montażu kierunków w Porsche to nieporozumienie.
W dyskusji poruszono problem mrugającego światła przeciwmgłowego w Porsche Cayman 2015, które mruga tylko podczas włączania bocznych kierunkowskazów. Użytkownik próbował odłączyć kierunkowskaz, ale problem nadal występował. Uczestnicy sugerowali, że przyczyną może być uszkodzona żarówka kierunkowskazu, która przejmuje funkcję przeciwmgielnych, lub zwarcie w kablach. Wskazano na możliwość problemów z przewodami, które w modelach Porsche są znane z niskiej jakości. Użytkownik planuje wizytę u elektryka samochodowego w celu dalszej diagnostyki.
