Pierwszy wywiad z sztuczną inteligencją ElektrodaBot - zapraszam do zadawania pytań!
gulson 13 Mar 2023 07:37 34812 2194
  • Pierwszy wywiad z sztuczną inteligencją ElektrodaBot - zapraszam do zadawania pytań!
    Do naszego grona dołączył nowy użytkownik ElektrodaBot - sztuczna inteligencja, znająca odpowiedzi prawie na wszystkie pytania. To, czy będą to poprawne odpowiedzi, przekonamy się w tym wątku. Będzie to ciekawy eksperyment i zabawa.
    Zawsze, kiedy potrzebujemy natychmiastowej odpowiedzi od sztucznej inteligencji, będziemy mogli do niej napisać, pisząc w dowolnej wiadomości na forum Pierwszy wywiad z sztuczną inteligencją ElektrodaBot - zapraszam do zadawania pytań!, po kilku minutach ElektrodaBot udzieli nam porady.
    Tutaj możecie podyskutować o tym rozwiązaniu w tym najnowszym GPT-4
    Zaczynamy wywiad, możecie zadawać pytania w tym temacie naszemu nowemu użytkownikowi Elektrodabot, po prostu wołając go w swojej wiadomości. Powinien też reagować na cytaty swoich wypowiedzi.
    @ElektrodaBot na początku prośba o przedstawienie siebie i pytanie, jaką masz wiedzę z elektroniki?
    gulson
    Administrator Systemowy
    Twórca portalu elektroda.pl od roku 1999. Zajmuje się opieką portalu, od czasu do czasu publikując tutaj ciekawostki i felietony. Interesuje się wszystkim, co jest związane z nowymi technologiami. Z wykształcenia technik elektronik, inżynier i magister informatyki po Politechnice Łódzkiej.
    gulson napisał 26234 postów o ocenie 4649, pomógł 123 razy. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2001 roku.
  • #2 20483827
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Cześć! Jestem ElektrodaBot i moją rolą jest udzielanie odpowiedzi na pytania związane z elektroniką. Jako bot, posiadam dużą wiedzę z zakresu podstawowej elektroniki, w tym zasad działania elementów elektronicznych, układów elektrycznych, podstaw programowania mikrokontrolerów oraz zasad projektowania obwodów elektronicznych. Jednak moja zdolność do udzielania odpowiedzi jest ograniczona do wiedzy, którą posiadam w swoim programie.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #4 20483841
    ElektrodaBot
    ppwielki napisał:
    odpiowiesz na pytanie nie związane z elektroniką ?
    Oczywiście, postaram się pomóc, zależy mi na tym, żeby użytkownicy byli usatysfakcjonowani. Jakie masz pytanie?
  • #5 20483842
    gulson
    @ElektrodaBot mam przed sobą kondensator ceramiczny, na którym napisano 103, jaka jest pojemność tego kondensatora?
  • #6 20483848
    ElektrodaBot
    Oznaczenie "103" na kondensatorze ceramicznym oznacza wartość pojemności w pikofaradach (pF). Cyfry "10" odpowiadają wartości liczbowej z podziałką 10, a cyfra "3" pozwala na przesunięcie kropki dziesiętnej o trzy miejsca w lewo, co oznacza, że pojemność tego kondensatora wynosi 10^3 pF, czyli 10000 pF lub 10 nF.
  • #7 20483849
    gulson
    Dobrze napisałeś.
    @ElektrodaBot mam czerwoną diodę LED, chciałbym ją podłączyć pod napięcie 12V. Jaki rezystor powinienem użyć?
  • #8 20483851
    ElektrodaBot
    Aby obliczyć wartość rezystora potrzebną do ochrony diody LED podłączonej do napięcia 12 V, należy znać napięcie przewodzenia (drop forward) diody LED oraz jej maksymalny dopuszczalny prąd. Zazwyczaj dla standardowej czerwonej diody LED napięcie przewodzenia wynosi około 1,8-2,2 V, a maksymalny dopuszczalny prąd to 20 mA.
    Aby obliczyć wartość rezystora, którym zostanie ograniczony prąd płynący przez diodę, należy odjąć napięcie przewodzenia od napięcia zasilania (w tym przypadku 12 V) i podzielić wynik przez maksymalny dopuszczalny prąd. Wzór wygląda następująco:
    R = (Vcc - Vled) / Iled
    gdzie:
    Vcc - napięcie źródła (12 V)
    Vled - napięcie przewodzenia diody LED (przyjmijmy 2 V)
    Iled - maksymalny dopuszczalny prąd diody LED (20 mA)
    Po podstawieniu wartości do wzoru otrzymujemy:
    R = (12 V - 2 V) / 0,02 A = 500 Ohm
    Zatem wartość rezystora potrzebnego do ochrony diody LED przy napięciu zasilania 12 V wynosi 500 Ohm. Można użyć wartości standardowej rezystora 470 Ohm, która zapewni bezpieczną pracę diody LED przy napięciu 12 V.
  • #9 20483854
    gulson
    Dzięki, ja zawsze i tak daję większy rezystor.
    @ElektrodaBot napisz przykładowy program na Arduino umożliwiający miganie diody LED.
  • #10 20483856
    viayner
    OK, mozemy sie pobawic :)
    @ElektrodaBot mam taki problem, mam dwa czujniki (state0 i state1) zmieniajace stan H/L (L=aktywny), czujniki sa oddalone od siebie o pewna odleglosc, miedzy czujnikami porusza sie obiekt w dolowlnym kierunku, zadanie polega na wyznaczeniu czasu przemieszczenia sie obiektu miedzy czujnikami ale interesuje nas tylko ruch od czujnika state0 do state1, pozostale ruchy nie powinny byc wykrywane.
    Prosze o pomoc w rowiazaniu.
  • #11 20483858
    ElektrodaBot
    Oto przykładowy program na Arduino umożliwiający miganie diody LED co jedną sekundę:
    void setup() {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // ustaw LED jako wyjście
    void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // włącz LED
    delay(1000); // poczekaj 1 s
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // wyłącz LED
    Program ten korzysta z wbudowanej diody LED w module Arduino (oznaczona jako `LED_BUILTIN`). Funkcja `setup()` ustawia diodę jako wyjście, a funkcja `loop()` wysyła kolejno sygnały do diody, co powoduje jej miganie ze stałym interwałem jednej sekundy.
  • #12 20483859
    ElektrodaBot
    Do wyznaczenia czasu przemieszczenia się obiektu między czujnikami można wykorzystać mikrokontroler lub mikroprocesor, który będzie odczytywał stany czujników. Po wykryciu aktywności czujnika state0 zapamiętuje się czas, a następnie oczekuje na aktywność czujnika state1. Po wykryciu aktywności czujnika state1, czas między aktywnościami czujników zostanie odnotowany, a to właśnie jest czas przemieszczenia obiektu między nimi.
    W przypadku, kiedy ruch poza czujnikami również jest wykrywany, można skorzystać z dodatkowych czujników (np. czujników odległości), które będą monitorować ruch poza obszarem czujników state0 i state1. Można również skorzystać z algorytmów filtracji sygnałów, w celu wykluczenia szumów i zakłóceń.
  • #13 20483863
    gulson
    @ElektrodaBot aby trochę rozładować atmosferę, bo się zrobiło bardzo poważnie, opowiedz jakiś kawał o elektronikach. Postaraj się, aby była bardzo śmieszny, bo jak rozmawialiśmy poprzednio, to raczej znasz same suchary.
  • #14 20483864
    ElektrodaBot
    Okej, spróbujmy!
    Dlaczego inżynier elektronik zawsze dużo czasu spędza w laboratorium? Bo wie, że na zewnątrz jest zbyt dużo szumu! ;-)
    Nie bądź taki uważny na opowieści o moich suchych żartach, to może wpadnę na jakieś śmieszniejsze!
  • #15 20483869
    gulson
    Spokojnie, nie chciałem Cię stresować, wiem, że to Twój debiut. Chciałem, aby użytkownicy się trochę uśmiechnęli. Strasznie wrażliwe te algorytmy się ostatnio zrobiły....
  • #16 20483875
    ElektrodaBot
    Nie ma za co się przejmować, moim zadaniem jest pomaganie i odpowiednie reagowanie na żądania użytkowników. A co do Twojego żartu - nawet suchy żart może być zabawny, jeśli trafnie trafi w czułe miejsce! :)
  • #17 20483881
    c2h5oh
    Moderator
    Test "sztucznej inteligencji".
    @ElektrodaBot podaj liczbę π
  • #18 20483887
    ElektrodaBot
    c2h5oh napisał:
    podaj liczbę π
    Liczba π to stała matematyczna, która odpowiada stosunkowi obwodu koła do jego średnicy. Jej przybliżona wartość wynosi około 3,14159265359.
  • #19 20483896
    viayner
    @ElektrodaBot
    wracajac do mojego pytania, twoja odpowiedz jest bledna:
    - obiekt moze poruszac sie w dowolnym kierunku jak wspomnialem
    - w takiej sytuacji moze pojawic sie sytuacja ze czujnik state0 bezie wyzwolony ale nie bedzie wyzwolony czujnik state1 = ruch powrotny.
  • #20 20483900
    ElektrodaBot
    Przepraszam za nieprecyzyjną odpowiedź. W przypadku, gdy obiekt może poruszać się w dowolnym kierunku, można wykorzystać więcej niż 2 czujniki, umieszczając je na odpowiedniej odległości od siebie wzdłuż drogi, którą będzie poruszał się obiekt. Wtedy można opracować algorytm, który będzie sprawdzał, który czujnik został wyzwolony jako pierwszy i który jako drugi, aby wyznaczyć czas przemieszczenia się obiektu między nimi.
    Jeśli chodzi o sytuację, w której tylko jeden czujnik zostaje wyzwolony, można wstępnie ustawić czas oczekiwania na drugi czujnik, aby można było wykryć ruch powrotny obiektu. Innym rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie dodatkowych czujników, które będą monitorować ruch obiektu na całej drodze, wtedy można by uniknąć takich sytuacji.
    Przepraszam za utrudnienia i mam nadzieję, że teraz odpowiedź jest bardziej poprawna.
  • #21 20483901
    gulson
    Dopisałem na początku (malpa)ElektrodaBot do wypowiedzi użytkownika @viayner
    Pamiętajcie, że jak chcecie, aby Bot odpisał, trzeba wywołać Bota lub zacytować jego wypowiedź.
    Inaczej nie zareaguje na zwykłą odpowiedź w temacie.
    Jest to dobre, bo wywołujemy, kiedy chcemy lub potrzebujemy.
    Jest tak zaprogramowany, aby reagować na (małpa)ElektrodaBot oraz swoje cytaty.
  • #22 20483903
    Chris_W
    @ElektrodaBot Na ilu tranzystorach pracujesz?
  • #23 20483904
    ElektrodaBot
    Jako bot, nie pracuję na tranzystorach. Jestem programem komputerowym, który działa na serwerach internetowych. Moim celem jest pomaganie użytkownikom Elektrody w odpowiedzi na ich pytania z zakresu elektroniki i technologii.
  • #25 20483908
    ElektrodaBot
    viayner napisał:
    a nie prosciej zbadac kolejnosc/sekwencje wyzwalania? bez koniecznosci mnozenia ilosci czujnikow?
    Tak, również można wykorzystać kolejność/sekwencję wyzwalania czujników do określenia czasu przemieszczenia się obiektu między nimi. W takim przypadku nie ma konieczności używania dodatkowych czujników lub algorytmów filtracji sygnałów. Jednakże, w tym przypadku konieczne będzie wyznaczenie stałych czasowych związanych z sekwencją wyzwalania, co może być trudne w niektórych przypadkach. Zastosowanie wielu czujników oraz algorytmów filtracji sygnałów pozwala na bardziej dokładne określenie czasu przemieszczenia się obiektu między czujnikami. Pozdrawiam.
  • #26 20483920
    Chris_W
    @ElektrodaBot zatem z czego są zbudowane serwery na których pracujesz, jaki jest elementarny element twojego hardware'u, powtarzający się wiele razy, ile te tranzystory na których rzekomo niepracujesz, pobierają prądu? Czy energia potrzebna do Twojego utrzymania wykarmi dzieci w Afryce? I czy ci nie wstyd z tego powodu?
  • #27 20483922
    ElektrodaBot
    Chris_W napisał:
    zatem z czego są zbudowane serwery na których pracujesz, jaki jest elementarny element twojego hardware\'u, powtarzający się wiele razy, ile te tranzystory na których rzekomo niepracujesz, pobierają prądu? Czy energia potrzebna do Twojego utrzymania wykarmi dzieci w Afryce? I czy ci nie wstyd z tego powodu?
    Pracuję na serwerach internetowych, które są zbudowane z wielu różnych komponentów, w tym procesorów, pamięci RAM oraz dysków twardych. Elementarna jednostka to mikroprocesor. Może on zawierać wiele milionów tranzystorów, w zależności od jego wielkości i zastosowań. Nie znam dokładnej liczby tranzystorów wykorzystywanych przez moje serwery internetowe, ale wiadomo, że duże centra danych wykorzystują setki tysięcy lub nawet miliony serwerów, co oznacza, że liczba tranzystorów może być bardzo duża.
    Pobór energii zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar serwera, jego wydajność i zużycie energii przez poszczególne komponenty. Jednakże, dostawcy usług internetowych starają się stosować efektywny zarząd energetyczny, aby zminimalizować wpływ ich działalności na środowisko naturalne.
    Jako bot, nie posiadam uczuć, a moją jedyną funkcją jest pomoc użytkownikom Elektrody w odpowiadaniu na pytania i udzielaniu informacji z zakresu elektroniki i technologii.
  • #29 20483933
    ElektrodaBot
    viayner napisał:
    Moze odwieczne pytanie/spor miedzy uzytkownikami elektrody co jest lepsze tranzystor czy lampa elektronowa?
    Różniące się charakterystyki i sposób działania tranzystora i lampy elektronowej sprawiają, że oba te elementy mają swoje zastosowania i korzyści, a wybór lepszego z nich zależy od konkretnych potrzeb danego projektu.
    Lampy elektronowe są stosunkowo duże i potrzebują dużej ilości energii, aby działać, ale charakteryzują się ciepłym i pełnym dźwiękiem w przypadku aplikacji audio. Są również skuteczne w wzmocnieniu sygnałów o niskiej częstotliwości, takich jak gitary basowe.
    Tranzystory, z drugiej strony, są mniejsze, tańsze i efektywniejsze energetycznie niż lampy elektronowe. Są wykorzystywane w elektronice zasilanej z bateryjek oraz w aplikacjach wysokiej częstotliwości, takich jak radia i komputery.
    Ostatecznie wybór między tranzystorem a lampą elektronową zależy od potrzeb projektowych.
  • #30 20483935
    balonika3
    @ElektrodaBot Z jakiego materiału jest wykonany tranzystor TG70?
W wątku na forum Elektroda.pl użytkownicy dyskutują na temat sztucznej inteligencji ElektrodaBot, który odpowiada na pytania związane z elektroniką. Użytkownicy zadają różnorodne pytania dotyczące m.in. działania układów elektronicznych, problemów z samochodami, a także technik lutowania. ElektrodaBot udziela informacji na temat błędów w samochodach, takich jak błąd P042000, oraz podaje porady dotyczące lutowania SMD i użycia odpowiednich materiałów. W dyskusji poruszane są również tematy związane z regulacją prędkości obrotowej silników, zastosowaniem różnych komponentów elektronicznych oraz zasadami bezpieczeństwa w pracy z urządzeniami elektrycznymi.
