[Zlecę] Wyzwalacz do aparatów fotograficznych - lustrzanek
sebastian57 15 Mar 2023 12:21 1068 17
  • #1 20489844
    sebastian57
    Poziom 3  
    Zlecę wykonanie wyzwalacza i zasilania do aparatów fotograficznych - lustrzanek.
    Wyzwalacz musi równocześnie wyzwalać zadaną ilość aparatów od 10 - 200 aparatów. Ma działać na zasadzie głównego kontrolera i podłączanych do tego szeregowo modułów na 8 aparatów z czego możemy złożyć dowolnej wielkości system.
    Dodatkowo ma mieć gniazdo do wyzwalania studyjnych lamp błyskowych z zadanym opóźnieniem (przez mini jack). Wyzwalacz ma mieć możliwość wyzwalania dwóch grup aparatów gdzie druga grupa będzie wyzwalana z opóźnieniem.
    Poszukuje kogoś z warszawy lub okolic aby był w stanie testować urządzenie na docelowym sprzęcie
    https://vimeo.com/773492835
  • #3 20489898
    sebastian57
    Poziom 3  
    Aparaty się wyzwala przy pomocy mini jack.
    Są dwa tryby pracy przycisku wyzwalania migawki.
    Naciśnięcie do połowy ustawia ostrość i dociśnięcie robi zdjęcie.
    To się przekłada na styki łącza stereo mini jacka.
    Zwarcie poszczególnych styków powoduje jedną z tych akcji.
  • #4 20490005
    rubik123
    Chyba taniej wyjdzie kupić jakiś fabryczny system.
  • #5 20490124
    sebastian57
    Poziom 3  
    Nie, fabrycznych systemów takich jak potrzebuję, a nawet jak są podobne, to nie będzie taniej.
  • #6 20490250
    pukury
    Hej.
    Jakieś 7 lat temu zrobiłem takie coś na 60 aparatów.
    Tylko nie lustrzanek - a na przerobione kompakty Samsung.
    Wyzwalanie musiało być jednoczesne - przez USB nie było.
    Pomijając inne problemy.
    Pzd.
  • #7 20490273
    sebastian57
    Poziom 3  
    Wyzwalanie przez gniazdo micro jack działa jednocześnie. Możemy porozmawiać głębiej jeśli cię temat interesuje.
  • #8 20490305
    pukury
    Wiem, jak to działa.
    Tylko chodzi o to że "wyzwalanie" wielu kamer misi być jednoczesne.
    Chodzi o obiekty w ruchu - stacjonarne to proste.
    Jak by co to pisz na mail - co wiem, to napiszę.
  • #10 20494940
    sebastian57
    Poziom 3  
    Robię instalację z aparatów jaką widać na filmie. To jest moja realizacja.
  • #11 20494956
    jotko
    Określ w jakim kroku chcesz zwiększać ilość aparatów. Jest to niezbędne do oszacowania ilości kart wyjściowych.
    Załóżmy że mamy karte wyjść 32 out. czyli dla kroku jeden aparat +/- to już masz 7 kart output. Czytam o szeregowo podlaczonych 8 aparatach.
    Czyli zwiększanie liczby aparatów ma byc co 8? 8 -> 16 -> 32-> 40...
  • #12 20494990
    sebastian57
    Poziom 3  
    Jeśli dobrze zrozumiałem to pytasz ile aparatów ma być w każdej córce jak to nazywam. Pisałem że powinno być 8 aparatów ponieważ wtedy nie musimy prowadzić bardzo długich kabli do każdego aparatu oraz możemy podzielić całą instalacje na moduły które mają zamontowane na stałe sterowanie i zasilanie.
  • #13 20495049
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Czy wyzwalanie aparatu sprowadza się do tego, że jest do niego wetknięty kabelek zakończony wtyczką Jack (mini 3,5mm czy micro 2,5mm? samo stereo, czy z mikrofonem?) i na drugim końcu robi się zwarcie jednego kanału, aparat ustawia ostrość, a potem drugiego i aparat robi zdjęcie? Pewnie potrzebne jest określone opóźnienie drugiego zwarcia względem pierwszego.
    Czy potrzeba zrobić moduły, które będzie można połączyć w układ "Daisy Chain", i do każdego 8 aparatów, i programowo wybrać, które aparaty mają zrobić zdjęcie? Bo myślę, że to nie będzie problemem. A ile potrzeba wyjść do wyzwalania lamp błyskowych? Jakie napięcia będą tam występować? Czy wszystko ma wspólną masę, czy też potrzebna będzie optoizolacja?
  • #14 20495392
    FastProject
    Czyli jak mamy np 40 aparatów, czyli 5 kart slave (córki) , gdzie każda obsługuje po 8 aparatów, to potrzebne jest wysterowanie (zwarcie) na 16 pinach (bo shuttter+focus) w każdej karcie. A co jest sygnałem startowym do wyzwolenia, jak ma wyglądać sterownik master i jego interfejs użytkownika? Czy może być tak, że nazwijmy to START w sterowniku najpierw wysyła komendy z czasem opóźnienia między shutter a focus, a chwilę potem (kilka, kilkanaście milisekund) sygnał do wyzwolenia w wszystkich jednocześnie.?
    Dodatkowe pytania:
    - jaka max odległość między master, a ostatnią kartą slave?
    - jaka max długość przewodów między slave jack a aparatem?
    - jaka max odległość pomiędzy slave-ami?
    - czy moduły mają mieć obudowy?
    Temat ciekawy, z chęcią podejmę się zlecenia, jeśli termin będzie rozsądny. (nie jestem z W-wy, ale to nie problem, po opracowaniu mogę podjechać na testy)
  • #15 20495532
    _jta_
    Jeszcze w to wszystko powinien wejść sygnał wyzwalania lamp błyskowych, i zamawiający nie określił, ile ma być wyjść na te lampy, według jakich zasad ma być podawany sygnał do ich wyzwalania (czy i kiedy ma się pojawić)...
    To mogłoby działać tak: wysyłamy szeregowo informację, które aparaty mają być aktywne (ciąg bitów, po jednym na aparat), potem sygnał "wykonaj", jego początek podaje sygnał focus, koniec shutter na aktywne aparaty.
    Ale w ten sposób nie prześle się czasów: do wyzwolenia lamp błyskowych, i do zakończenia wszystkich sygnałów. Można by je przesyłać podając sygnał "wykonaj" dwukrotnie: początek drugiego wyzwala błysk, koniec kończy całość; a jeśli drugiego nie będzie, to jest limit czasu sygnałów focus/shutter, oraz przesłanie danych powoduje zakończenie ich obu.
    Całą logikę generowania sygnałów podawanych do "córek" można zrobić na Raspberry Pi, albo minikomputerze.
  • #16 20495587
    FastProject
    Pisał o gnieździe, więc można domyślać się, że to jedno gniazdo. Ale jak zwykle szczegóły do obgadania.
Zlecenie dotyczy stworzenia wyzwalacza do aparatów fotograficznych, który umożliwi jednoczesne wyzwalanie od 10 do 200 lustrzanek. System ma działać na zasadzie głównego kontrolera z modułami do 8 aparatów, z możliwością podłączenia do studyjnych lamp błyskowych z opóźnieniem. Uczestnicy dyskusji poruszają kwestie techniczne dotyczące interfejsu wyzwalania, sposobu podłączenia aparatów przez mini jack, oraz konieczności synchronizacji wyzwalania dla obiektów w ruchu. Pojawiają się również pytania o maksymalne odległości między komponentami oraz o możliwość zastosowania Raspberry Pi do generowania sygnałów.
