Przeróbka kabla micro usb na usb a do Flir One Pro
XBaracudAX 16 Mar 2023 17:37 354 6
  • #1 20492524
    XBaracudAX
    Poziom 3  
    Dzień dobry, mam pytanie odnośnie do przeróbki kabla do Flir One Pro na androida urządzenie jest zasilane z wewnętrznej baterii ładuje się je przez USB c, natomiast urządzenie, żeby działało podłącza się do portu ładowania w telefonie kiedyś kupiłem przedłużacz micro USB męsko żeńskie, który ułatwiał mi inspekcję kamerą termowizyjną ostatnio dowiedziałem się, że można zainstalować aplikację androida na Windowsie dzięki wirtualnej maszynie blustax po ściągnięciu apki flir one udało mi się pomyślnie ją zainstalować i tu pojawił się problem, ponieważ po pierwsze po ucięciu kabla z przedłużacza micro USB jest tam pięć kabli plus, minus data+data-id (niebieski) i osłona którą lutuje się do metalowej osłony USB A z racji tego, że w klasycznym porcie USB są cztery piny plus osłona zostaję mi kabel Id, który nie wiem, czy jest potrzebny i gdzie, ewentualnie można go polutować i czy to w ogóle ma prawo działać nie chciałbym usmażyć Flira za ponad 2k.
  • #3 20493614
    XBaracudAX
    Poziom 3  
    Witaj, Staś obawiam się, że źle przeczytałeś z micro USB, takie jak w większości telefonów z androidem pięcio pionowe, tylko że żeńskie, ale to bez znaczenia, bo męskie ma taki sam pinaut na USB typ A ale klasyczne, takie jak na przykład od klawiatury peceta wszystko już polutowałem, to znaczy plus, minius data+data – i osłonę zostaje mi pin id, który nie wiem, czy jest potrzebny i gdzie go ewentualnie przylutować. Pozdrawiam
    blahfff
    Poziom 41  
    Nie wiem po co tak kombinujesz, jeszcze w dodatku z emulatorem Androida, do ktorego i tak zapewnie nie udostepnisz urzadzenia.
    Do FlirOne byly dostepne aplikacje dla Windowsa i Linuksa. Uzyj adaptera tego typu "Adapter BASEUS USB-C do USB-A mały 3A"
    https://www.eevblog.com/forum/thermal-imaging/flir-one-windows-drivers/
    https://www.eevblog.com/forum/thermal-imaging/question-about-flir-one-for-android/475/
    https://github.com/fnoop/flirone-v4l2
  • #5 20494201
    XBaracudAX
    Poziom 3  
    Witaj, Blahfff dzięki za info, ale co do przejściówki to nie taka powtórzę Jeszce raz potrzebuje przejściówki z MICRO USB (ŻEŃSKIE ) NA USB TYP A (DUŻE MĘSKIE) Kombinuję, bo nie mam takiego kabla, a w sprzedaży też jakoś nie mogę znaleźć, a nie chce łączyć wszystkiego pięcioma przejściówkami I Ja mam Flir One Pro. Pozdrawiam
  • #7 20494408
    XBaracudAX
    Poziom 3  
    Witaj, ładuję się przez USB–C obsługuje przez micro z telefonem. Poszedłem na żywioł i podłączyłem do lapka przez mój zrobiony kabel nic nie wybuchło kamera się włącza, ale lapek był zbyt słaby, więc zainstalowałem wszystko na pc, no i nic w mendżerze urządzeń jest znak zapytania wywala mi (kod10) Status-device-data-error. Stąd wnioskuje, że albo kabel jest do bani, czyli kabelek id musi być podłączony albo potrzeba mi jakiś sterownik co do przejściówki to wygrzebałem coś w necie, a na stronie producenta pisze wyraźnie, że kabel ma być OTG, jeśli chodzi o micro żeński – micro męski teraz nie wiem, jak się sprawa ma do micro żeński i normalnego USB typ A.
