Otwieranie i zamykanie drzwi Skoda Fabia 1 2005r 1.2 benzyna: Przekodowanie i podłączanie pilota
krystiantoja 16 Mar 2023 18:45 2085 18
  • #1 20492654
    krystiantoja
    Poziom 6  
    Witam, mam Skodę 1 2005 r 1.2 benzynę i mam kluczyk zwykły bez pilota i jest otwieranie drzwi z kluczyka, że jak przekręcę w zamku kierowcy na otwieranie to otwierają się wszystkie drzwi. Czyli centralny jest z kluczyka tylko po otwarciu nie mija 10 s i drzwi się zamykają, czy jest możliwość jakoś przekodować to by się nie zamykały od razu tylko jeśli ja przekręcę znów kluczykiem na zamykanie, a może jest możliwość podłączenia pilota bym mógł otwierać i zamykać wszystkie drzwi z pilota?
  • #2 20492743
    JayRo
    Poziom 37  
    Jeżeli nie ma jakiś błędów związanych z zamkami, to pewnie kwestia kodowania z tym zamykaniem. Coś tak mi się kojarzy z Golfem 5, tam było podobnie jakieś 20 czy 30s i się zamek sam ryglował. Tylko co z tego pamiętam, to chyba nie było na to rozwiązania kodowaniem.
    krystiantoja napisał:
    a może jest możliwość podłączenia pilota bym mógł otwrac i zamykać wszystkie drzie z pilota
    Można sobie założyć dodatkowy sterownik centralnego zamka z pilotami.
  • #3 20492752
    krystiantoja
    Poziom 6  
    Brak błędów od centralnego zamka ale jeśli bym chciał założyć zamykanie i otwieranie z pilota to czy problem ustąpi czy nadal będzie a druga sprawa czy mam się wpiąć do sterownika jakoś czy w drzwiach kierowcy do przełącznika w rącze od zamykania i otwierania
    Bo chyba nie ma jakieś kombinacji z otwieraniem i zamykaniem drzwi by zakodować na nowo cetrany zamek że np 10 razy otwierasz i zamykasz drzwi i się robi adaptacja
  • #4 20492847
    JayRo
    Poziom 37  
    No problem raczej sam nie ustąpi po montażu, sterownik wykonuje to samo elektrycznie co Ty byś musiał robić ręcznie kluczykiem. Więc nie jest to remedium na problem, tylko wygodniejsze operowanie.
    Sterowanie zamkiem jest tam na żółto-niebieskim przewodzie we wiązce, ten przewód służy jednocześnie do zamykania i otwierania. Chyba nawet taki sam przewód jest przy module komfortu, kostka 23piny pin nr.6. Przewód zamykania sterownika podłączasz bezpośrednio do niego, a przewód otwierania podłączasz przez rezystor 180Ω.
  • #5 20492856
    krystiantoja
    Poziom 6  
    Mam druga skodę z 2003 roku i mam bluczyk normalnie z pilotem w sobie ze jest tylko w kluczyku otwierani i zamykanie czy jest możliwość założenia tego samego w skodzie tej z 2005 i żona by miała spokój. Bo już ja drazni że otworzy drzwi i nie zdąży z tyłu drzwi otworzyć bo już się zdążyły zamknąć. Jak, myślicie co mogę zrobić by było okej czy po prostu ten typ tak ma
  • #6 20492876
    JayRo
    Poziom 37  
    Sprawdź numery modułów w obu autach. Prawdopodobnie do tej Fabii bez pilota, żeby dodać fabryczny moduł z obsługą pilotów, trzeba będzie dorobić wiązkę do modułu. Bo tak np. bywało w Golfach 4, plus wymiana modułu i piloty do tego. Wychodzi więcej pracy i raczej drożej niż dodatkowy sterownik już z pilotami.
  • #7 20492894
    krystiantoja
    Poziom 6  
    Kurcze kicha muszę coś zrobić z tym centralnym zamkiem w jej skodzie bo mi żona żyć nie daje że cały czas jej się to auto zamyka. Jeszcze jutro przedziwnie do znajomego elektryka czy jest możliwość coś z tym zrobienia
  • #8 20493824
    carrot
    Moderator Samochody
    Jeśli po odryglowaniu centralnego zamka (obojętnie, kluczykiem czy pilotem) nie otworzysz drzwi kierowcy i nie zadziała krańcówka tych drzwi to w ciągu 20sek centralny zamek się zamknie, takie zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem samochodu i pozostawieniem go w takim stanie
  • #9 20493830
    krystiantoja
    Poziom 6  
    Znaczy jest tak że te drzwi się otwierają normalnie wszystkie ale po kilku sekundach zamyka drzwi tylnie i trzeba guzik nacisnąć
  • #10 20493912
    carrot
    Moderator Samochody
    Chyba się nie rozumiemy do końca ;) otwarcie drzwi dla mnie to złapanie za klamkę i ich fizyczne otwarcie, natomiast zadziałanie centralzamka i otwarcie drzwi to odryglowanie.
    Po przekręceniu kluczyka w zamku i odryglowaniu wszystkich drzwi zamkiem centralnym musisz fizycznie otworzyć drzwi kierowcy, wtedy centralny zamek po chwili sam się nie zamknie
  • #11 20493980
    krystiantoja
    Poziom 6  
    Właśnie tak jest przekręcam kluczyk i otwierają się drzwi biorę otwieram drzwi klamka od kierowcy ale po chwili zamykają się drzwi od pasażera i z tyłu i nie mogę otworzyć mając otarte drzwi od kierowcy
  • #12 20493991
    JayRo
    Poziom 37  
    A czy po otwarciu drzwi kierowcy zapala się podświetlenie wnętrza, podsufitówka itp? Bo wynika z tego, że moduł nie wykrywa otwartych drzwi spowodowane uszkodzoną krańcówką a to myślę powinno wygenerować błąd zamka kierowcy.
  • #13 20494000
    krystiantoja
    Poziom 6  
    Nie zwróciłem uwagi czy zapala się podświetlenie bo żona chyba ma to wyłączone ale dziś podepnę kompa i zobaczę jeszcze raz czy nie ma błędu a też ustawie na otwieranie drzwi podświetlenie i zerknę. Jeśli nie będzie się pałac to krańcówka w drzwiach będę problem ten bolczyk tsk na słupku??
  • #14 20494009
    JayRo
    Poziom 37  
    Nie wiem jak tam w Fabii ale wydaje mi się, że jak w innych VAG'ach krańcówka jest w samym zamku. Idą do niej z wewnątrz dwa przwwody.
  • #15 20494027
    krystiantoja
    Poziom 6  
    Czyli jest możliwość że jak wymienię zamek to może być spokoj ale nie koniecznie
  • #16 20494057
    danielzy
    Prawdopodobnie masz uszkodzoną krańcowkę w zamku i auto nie wie że otworzyłeś drzwi. Wymiana zamka powinna pomóc.
  • #17 20494065
    JayRo
    Poziom 37  
    Może być taka możliwość, mogą być jeszcze np. przełamane przewody w gumowej przelotce drzwi. Trzeba po porostu dobrze zdiagnozować sam zamek, jeżeli to wina tylko tej krańcówki to nie ma potrzeby wymiany całego zamka i wymiana krańcówki wystarczy. Czasem jednak pojawiają się zimne luty na płytce w zamku, ale to też można naprawić poprawiając luty. To czy moduł widzi czy drzwi są otw/zamk, można sprawdzić również w blokach pomiarowych w VCDS'ie. Zaobserwuj oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy, jak oświetlenie się nie włączy, to spróbuj na innych drzwiach. Wybierz drzwi, po otwarciu których oświetlenie się załącza. Następnie odrygluj C.Z kluczykiem i otwórz te drzwi, wtedy obserwuj czy C.Z rygluje wszystkie drzwi po 20 sekundach.
  • #19 20504816
    krystiantoja
    Poziom 6  
    Witam posprawdzane i dalej nie wiem co jak ustawie świtało na otwieranie drzwi to czy otwieram prawe czy lewe to zapala się lampka czyli krańcówka działa to co może być nie tak
W dyskusji poruszono problem związany z centralnym zamkiem w Skodzie Fabii 1 z 2005 roku, gdzie po otwarciu drzwi kierowcy, pozostałe drzwi zamykają się automatycznie po 10-20 sekundach. Użytkownik zastanawia się nad możliwością przekodowania systemu, aby drzwi nie zamykały się automatycznie, lub podłączenia pilota do centralnego zamka. Uczestnicy rozmowy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonej krańcówki w zamku drzwi kierowcy, co uniemożliwia systemowi wykrycie otwarcia drzwi. Wskazano również na możliwość montażu dodatkowego sterownika centralnego zamka z pilotem, co może być prostszym rozwiązaniem. Wymiana zamka lub naprawa krańcówki to potencjalne rozwiązania problemu.
