Remont mieszkania 80m2 - planowanie sieci LAN z gniazdkami internetowymi, kabel kat. 6 F/UTP
neearu99 16 Mar 2023 21:27 1131 13
  • #1 20493027
    neearu99
    Ocena: 16
    Witam, remontuje mieszkanie ok. 80m2 od podstaw. Jestem na etapie planowania elektryki, pomyślałem, że dobrze będzie zrobić chociaż po jednym podwójnym gniazdku internetowym. 3 pokoje po 2 wejścia to 6 przewodów (zastanawiam się czy nie zrobić w 2 pokojach 2 gniazd podwójnych tak na zapas, wtedy 10 przewodów). Wszystko chcę zrobić na kat 6 F/UTP (przewody będą szły w korytkach razem z elektryką).
    Na końcu patchpanel, switch które możliwe schowam w małej szafie rack chociaż niekoniecznie. Pytanie jaki przewód polecacie? Rozglądam się za Alantec ale nigdzie nie mogę znaleźć F/UTP kategorii 6 (albo F/UTP 5e albo kat 6 ale zwykłe UTP). Znalazłem coś takiego
    https://www.morele.net/techly-techlypro-kabel...PUJUuDY5Vhk0-2ILAS2_y9vkKZd42FltOesz6r2_Vy5Q0
    tylko jest napisane, że kabel jest skrosowany, ale przecież i tak będe zarabiał gniazdka i końcówki ja więc chyba może być? Pytanie jak Techly ma się do jakości?
    Kolejna sprawa gniazdka. Na razie jestem za gniazdkami SIMON kat.6 ale może jest coś lepszego w korzystniejszej cenie?
    Switch najprawdopodobniej jakiś nie drogi, TP-Link bądź coś w tym typie.
    Mógłbym podłączyć to bez patchpanelu (jeszcze się nad tym zastanawiam) ale jego koszt to ok.50zł więc raczej zrobię to "profesjonalnie"
    Jakbyście mogli doradzić powyższe kwestie oraz na co uważać i czego na pewno nie kupować byłbym wdzięczny.
  • #2 20493053
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1231
    Wystarczy kabel UTP. W żadnym domu i w zadnym biurowcu nie natrafiłem na zakłócenia, które wpływałyby na Ethernet.
  • #3 20493056
    jimasek
    Ocena: 2682
    Tylko potwierdzę wypowiedź kolegi @gkwiatkowski - spokojnie UTP możesz położyć.
  • #4 20493085
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5493
    Madex, Bitner, Neku, z pełnej miedzi.
    Ramki i keystony - wyjdzie to samo co gniazdko, a sporo kasy w kieszeni zostanie.
    Już nie mówiąc o tym, że w razie awarii uszkodzenia ramki lub kaistona wymieniasz tylko rzecz zdefektowaną.
    Jak nawali cokolwiek w gniazdku gotowym, wymieniasz najczęściej całe gniazdko.
    Switch Netgera GS105GE/GS108GE.
  • #5 20493093
    panzewsi
    Ocena: 167
    Też się zgadam z Przedmówcami. Na takich odległościach jak są w domu spokojnie będzie 1Gbit/s na 5 kategorii. Jakiś czas temu wymieniłem switche w jednym miejscu i poszło 1 Gbit/s na ok. 50 m skrętki 5 kat. zakopanej w ziemi (skrętka była ziemna, zakopana jakieś 3 lata wcześniej).
  • #6 20493490
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    @neearu99
    Skoro remont do kości, to proponuję to przeanalizować:
    Każdy przewód czy to koncentryczny, czy skrętka czy światłowód, rozprowadzamy na tzw gwiazdę - wszystkie one się schodzą razem w jakiejś skrzynce teletechnicznej/skrzynce rack.
    Kabel koncentryczny: TriSet PROFI (choć ten, jest trudno dostać), TRISET B2CA, RG-6 TRI-SHIELD.
    Skrętka: Draka, Telefonika, Madex, Bitner, NETSET, NEKU, Ultralink, BitLAN, z pełnej miedzi CU, drut (w ściany), linka (pozostałe zastosowania), najlepiej cat6a, UTP.
    Światłowód: włókno G652D, można też zastosować G.657A2.
    Do każdego punktu gdzie chcemy gniazdko TV/CATV/RJ45: co najmniej po 2 przewody koncentryczne, co najmniej po 2 skrętki i 1 światłowód.
    Skrętkę warto też rozprowadzić na suficie w każdym pomieszczeniu, by można było ewentualnie powieść tam lokalny AP.
    Zamiast drogich gniazdek sieciowych RJ45, znacznie tańsze a dające taki sam efekt: ramki i keystony.
    Dobre keystony robi A-LANTEC, lub ich submarka Q-LANTEC.
    Do tego (jeśli są w planach) odpowiednie przewody, do wszystkich urządzeń typu: alarm, monitoring, piec co, domofon, fotowoltaika/panele, inteligentne sterownie domem itd.
    Przewodów koncentrycznych, sieciowych, światłowodu: nie wolno zginać pod kątem 90st, nie wolno łamać pod jeszcze mniejszym kątem, zaginać, wciskać w narożniki pomieszczenia. Jeśli się tylko da łagodne łuki, lub linia prosta.
    Jeśli będzie skrzynka teletechniczna/skrzynka rack:
    - montujemy przynajmniej jedno podwójne gniazdko prądowe,
    - zadbajmy, by była odpowiedniej wielkości, by ewentualne graty tam pomieścić (ewentualny router/modem/ONT, switch, UPS itd),
    - pamiętajmy też o wentylacji takiej skrzynki,
    - no i o jakimś UPS pod newralgiczne elementy sieci w tej skrzynce (pod ewentualny router, switch...).
  • #7 20493613
    gkwiatkowski
    Ocena: 1231
    Kable teletechniczne w tynku prowadzimy w peszlach.
  • #8 20494611
    neearu99
    Ocena: 16
    Mogę wiedzieć jak to mniej więcej wygląda? Pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu.
  • #9 20494627
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    Ale o co konkretnie pytasz?:
    Czy:
  • #10 20494733
    jprzedworski
    Ocena: 828
    AP na suficie.
  • #11 20494981
    neearu99
    Ocena: 16
    Router będzie stał w salonie więc o zasięg raczej się nie boję na tym metrażu, ewentualnie jeśli router postawie w szafie rack to dobrze by było zamontować tego AP w sypialni (najdalsze pomieszczenie).
  • #12 20581610
    neearu99
    Ocena: 16
    Witam, właśnie skończyłem pierwszy etap instalacji (położyłem przewody, które trzeba zatynkować, następnie styropian itd.) Zdecydowałem się na skrętke FTP Bitnera 6kat. dla pewności. Kupiłem szafę rack 10" do tego patchpanel oraz switch Netgera GS108GE. 4 gniazdka - łącznie 7 przewodów. Teraz mam kilka pytań związanych z elektryką. Po pierwsze, zdecydowałem się na przewod 5x2,5 do indukcji, jednak ostatnio przeczytałem, że lepiej dać 5x4, ponieważ przy nowszych płytach przy odpaleniu 4 pół grzewczych może wyskoczyć bezpiecznik. Następnie zdecydowałem się na osobny obwód na piekarnik oraz osobny na lodówkę (w razie wyjazdu mieszkańcy mogą wyłączyć wszystkie bezpieczniki oprócz lodówki). Wiem, że według standardu obciążenie nie powinno być większe niż 2000W. Gniazdka osobne obwody salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, korytarz + skrytka. Oswietlenie na 2 bezpiecznikach (podzielone po połowie). Zmieniałem również główne przyłącze. W rozdzielnicy główne zabezpieczenie, licznik oraz podlicznik (na mieszkanie na dole). Co jeszcze powinno się tam znaleźć? (różnicówka itd.)
  • #13 20581755
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Zaraz tu będziesz pytał, jak to uziemić. Poradzono ci słusznie UTP.
    Teoretycznie powinno wystarczyć. https://elhurtinstal.pl/pl/p/Przewod-elektryc...plaski-YDYp-5x2%2C5-450750V-NKT-13029019/1552
    Te palniki są zwykle rozłożone po dwa na fazę (zajmują 2 albo 3 fazy), więc nie będzie tak, że wszystkie korzystają z tych samych żył.
    neearu99 napisał:
    (różnicówka itd.)
    Różnicówka albo nawet różnicówki na obwodach to konieczność.
  • #14 20583102
    IC_Current
    Ocena: 2523
    Do indukcji minimum 5x4, z tego względu, że tak naprawdę indukcja jest zazwyczaj dwufazowa i w przewodzie neutralnym w związku z tym w pewnych skrajnych sytuacjach mogą płynąć prądy WIĘKSZE nawet pierwiastek z trzech razy od prądów fazowych. Do tego w indukcji w przewodzie neutralnym ze względu na prostownik zasilający falowniki WCZ płyną prądy wielokrotności trzeciej harmonicznej, co jeszcze podnosi obciążenie tego przewodu. Tak więc minimum do indukcji to 4mm2 przy zabezpieczeniu maximum 16A. Trochę partyzantka, to przewody fazowe 2,5mm2 a N i PE 4mm2 w jednym peszlu.
    W rozdzielnicy OBOWIAZKOWO wyłącznik rocznicowo prądowy. Najlepiej kilka, tak aby awaria w jednym obwodzie nie pozbawiła Cię energii w innych. Minimum to dwa RCD. Jeden na gniazdka, drugi na oświetlenie. Jak przykładowo wirujące elektronarzędzie uszkodzi, to Ci światło nie zgaśnie i nie obetniesz sobie palców.
    Bezwzględnie konieczne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w rozdzielnicy. Swoje kosztuje, ale wyposażenie mieszkania jest warte dużo więcej. Nie jest to zabezpieczenie 100%, ale większość przepięć jest ograniczana do poziomu bezpiecznego dla domowej elektroniki.
    Warunkiem poprawnego działania RCD i ograniczników przepięć jest prowadzenie ODDZIELNYCH przewodów PE i N w całej instalacji. Bezwzględny zakaz używania przewodu PEN w instalacji w mieszkaniu. Drugi warunek, to poprawne połączenie instalacji wewnętrznej z WLZ budynku, szczególnie z PEN lub PE i N.
W dyskusji poruszono kwestie związane z planowaniem sieci LAN w mieszkaniu o powierzchni 80m2, w tym dobór odpowiednich gniazdek internetowych oraz kabli. Użytkownik rozważał zastosowanie kabli kat. 6 F/UTP, jednak wielu uczestników forum sugerowało, że kabel UTP będzie wystarczający, zwłaszcza na krótszych odległościach. Rekomendowane marki kabli to Madex, Bitner, Neku oraz Draka, z pełnej miedzi. Uczestnicy podkreślali również zalety stosowania ramek i keystone'ów zamiast gotowych gniazdek, co pozwala na oszczędności w przypadku awarii. W kontekście sprzętu, polecano switch Netgear GS105GE/GS108GE oraz patchpanel. Użytkownik zdecydował się na kabel FTP Bitnera kat. 6 oraz na szafę rack 10" do przechowywania sprzętu sieciowego.
