[Rozwiązano] Dacia Jogger - Problem z Apple CarPlay, zrywanie połączenia iPhone, podobieństwo z Renault Megane
pokmijn 18 Mar 2023 21:03 1797 9
  • #1 20496451
    pokmijn
    Cześć.
    W Dacii Jogger pojawia mi się dość irytujący problem. Po podłączeniu iPhone, Apple CarPlay zrywa połączenie po 2 minutach. Aby ponownie się połączyć należy wypiąć kabel i podpiąć go ponownie.
    Jest to dość irytujące i uniemożliwia normalne korzystanie z funkcji w aucie. Problem podobnież również występujący w co niektórych Renault (Megane?)
    Czy ktoś ma sposób na to czy czekać trzeba na update oprogramowania, który z tego co widzę za szybko nie nadjedzie.
    Załączam zdjęcia z wersją softu.
  • #2 20553953
    paszczakq
    W sandero mam to samo . Co lepsze na leciwym SE 2016 działa nawet 2 godziny bez rwania .
  • #3 20553963
    pokmijn
    Dostałem info, że ten kabel działa: https://www.neo24.pl/viggo-design-usb-lightning-mfi-c89-1m.html i nie zrywa w ogóle. Natomiast mało to mnie interesuje, czy 2h działa czy 3 minuty, mam trasę na 5 godzin to ma działać 5h (sorry, Jogger to już koszt prawie 100k, za tyle to chociaż średniej jakości radio powinno działać). Centrala Renault Polska sama się podłożyła bo mam na mailu, że wiedzą o problemie od iOS 13 :D (wtedy jeszcze sporadycznie występującym).
  • #4 20554006
    paszczakq
    Akurat ta stacja multimedialna to trochę porażka . Tak zmulona na początku że szok . Widocznie jakaś sprzętowa niedoróbka że programowo tego nie naprawią .
  • #5 20554012
    pokmijn
    Co ja bym dał za możliwość kupna auta z DIN2 nie wypełnionym niczym, jadę do sklepu, kupuję co chcę, montuje, a ustandaryzowana instalacja pięknie współpracuje z nowym radiem... atrapę zrobić w czasach druku 3d...
    Producentem tego cuda jest LG.
  • #6 20554350
    paszczakq
    Do mondeo 4 są takie wielkie tablety pionowe ala te w Tesli . Mnogość teraz taka że się chińczykowi nie opłaca robić .
    Trochę pokopałem bo mi i koledze to samo się dzieje . Teoretycznie wyłączenie korektora w ustawienia> muzyka oraz w Czas przed ekranem uaktywnienie Apple Carplay pomaga . To pierwsze pewnie dzisiaj sprawdzę .
  • #7 20572406
    paszczakq
    Ogólnie to u mnie rozwiązany problem przez zmianę smartfona na Androida . Nie będę czekał pół może rok aż się Renault czy Apple dogadają u kogo jest problem .
    Jedną miałem odpowiedź na YT że ktoś zastosował adapter Wireless AppleCarplay i Android . Nie planuję wydawać 900 zł na kolejny wynalazek i kabelki .
  • #8 20663922
    grzegorzm93
    Najprawdopodobniej jest to kwestia kabla. Kabel musi być z odpowiednio nowej produkcji. Mam iPhona 13 Pro i wszystko działa po kupieniu kabla z certyfikatem Made for iPhone, ale kompatybilnego z moim telefonem. W Auchan można kupić kabel za 37 zł tylko trzeba sprawdzić na pudełku boku pudełka czy jest kopatybilny z iPhonem 13 Pro i starszymi. Niestety trzeba uważać, bo mogą wisieć takie same kable, ale starsze. Tutaj jest link do forum UK dzięki któremu ja rozwiązałem swój problem
    https://www.daciaforum.co.uk/threads/carplay-disconnecting-solved.41397/
  • #9 20665121
    paszczakq
    Generalnie miałem dedykowany do IP12 kabelek belkina jak i oryginalny z IP . Czyli po aktualizacji trzeba zmieniać kable . No wyrywa z butów :D
  • #10 20938507
    pokmijn
    Wyszła aktualizacja i się poprawiło, nie zmienia to faktu, że auto zostało dostarczone z wadą ukrytą, o której dystrybutor i producent wiedział.
