[Rozwiązano] Citroen C5 X7, problem z hamulcem pomocniczym elektrycznym, kontrolka, diagbox, schemat instalacji
homer14 19 Mar 2023 02:02 1194 3
  • #1 20496733
    homer14
    Mam takie pytanie, w Citroen C5 X7 elektryczny ręczny sam zaczął mi szwankować, to znaczy pali się kontrolka, wyrzuca błąd przycisku hamulca diagbox, ale przycisk zakupiłem nowy i dalej jest to samo. Chociaż przy ruszeniu i zgaszeniu silnika wszystko działa jak powinno, czyli zaciąga i luzuje go automatycznie. Domyślam się, że to może być instalacja, bo jest bardzo słabej jakości w tych rocznikach, stąd moje pytanie, czy ktoś miałby może schemat takiej instalacji i czy jest dostępna nowa wiązka hamulca elektrycznego tego odcinka, czy trzeba wymieniać całą od komory silnika aż do owego silnika ręcznego?.
    Dziękuję za odpowiedź z góry.
  • #3 20556226
    homer14
    Dzięki wielkie.pozdrawiam
  • #4 20556252
    homer14
    Udało mi się od kolegi z forum uzyskać schemat i to nawet bardzo dobry schemat.dzięki wielkie
