Pad PS3 - Nie łączy się z konsolą bezprzewodowo
pajacyk000 19 Mar 2023 15:54 969 1
  • #1 20497651
    pajacyk000
    Poziom 6  
    Mam problem z padem od ps3 slim. Pad działa tylko na kablu. Nie chce się sparować z konsolą. Podczas parowania migają tylko kontrolki i się wyłącza po chwili. Ładuje się normalnie. Sprawdzałem konsole z innym padem i wszystko działa dobrze. Zmieniłem baterie z tego sprawnego pada i nadal to samo się dzieje. Co może być przyczyną tego problemu?
  • #2 20498072
    mario88legia
    Hejka
    Możliwe przyczyny problemu z padem od PS3 Slim to:
    Uszkodzona bateria - chociaż wymieniłeś baterię, to warto sprawdzić, czy nowa bateria jest naładowana i czy działa poprawnie. Upewnij się, że jest to oryginalna bateria od Sony, ponieważ zamienniki mogą powodować problemy z kompatybilnością.
    Uszkodzone gniazdo ładowania - jeśli gniazdo ładowania pada jest uszkodzone lub brudne, to może to powodować problemy z połączeniem bezprzewodowym. Spróbuj oczyścić gniazdo ładowania i upewnij się, że kabel ładowania jest poprawnie podłączony.
    Uszkodzone lub wadliwe kontrolery bezprzewodowe - kontrolery bezprzewodowe w padzie mogą ulec uszkodzeniu lub wadzie, co może uniemożliwić ich sparowanie z konsolą. Możesz spróbować przetestować pad na innej konsoli, aby wykluczyć problem z kontrolerem.
    Problem z oprogramowaniem - czasami problem z połączeniem bezprzewodowym padu z konsolą może być spowodowany problemem z oprogramowaniem. Upewnij się, że Twój system na konsoli i padzie są zaktualizowane do najnowszych wersji.
    Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomaga, to możliwe, że pad jest uszkodzony i wymaga naprawy lub wymiany.
    Pozdrawiam Mario88
