[Rozwiązano] Golf 4 1.9 TDI silnik AXR - duży pobór prądu na postju ok. 330 mA
pawel_vs 19 Mar 2023 15:56 447 14
  • #1 20497653
    pawel_vs
    Nie wiem od czego rozpocząć poszukiwania i jakie narzędzia będą mi potrzebne. Napewno wyjęcie bezpiecznika licznika lub modułu komfortu pomaga.
    Czekam na podpowiedzi i z góry dziękuję.
  • #2 20497671
    Kaziu1991
    Nie usypia się moduł komfortu. Teraz cała zabawa żeby rozwikłać czy nie usypia się, bo jest uszkodzony, czy coś go nie pozwala uśpić. Pierwsze do skontrolowania urządzenie niefabryczne tj radio, alarm, zabezpieczenia antykradzieżowe.
  • #3 20497689
    pawel_vs
    Radio po odłączeniu bez zmian, alarmu i zabezpieczenia antykradzieżowego brak, ale jest centralka gsm.
    Odłączenie jej wystarczy?
  • #4 20497705
    johnny833
    A żaróweczka nie świeci pod "słonecznikiem? Odłącz jeszcze ten GSM, ale raczej był szukał wokoło komfortu.
  • #6 20497768
    pawel_vs
    Wszystkie lampki sprawdzone, moduł GSM odłączony.
    Lampki sprawdzone, w schowku, bagażniku, make up
  • #7 20497959
    johnny833
    A tak w ogóle to czekałeś na uśpienie komfortu, i wszystko pozamykane prawda? Może warto podłączyć tester i sprawdzić czy są jakie błędy w nim?
  • #8 20498007
    pawel_vs
    TaK, czekałem 5-10 min po zamknięciu auta.
    Mogę tylko sprawdzić podstawowe błędy w OBD i nie ma błędów.
  • #9 20498168
    johnny833
    Jak sam napisałeś że wyjęcie bezp. od licznika lub komfortu pomaga to szukaj tam. Albo uszkodzony komfort albo czegoś nie usypia. Dlatego dobrze by było go zdiagnozować testerem.
  • #10 20498207
    pawel_vs
    jak pisałem " jakie narzędzia będą mi potrzebne"
    Jaki niedrogi tester będzie mi potrzebny? Posiadam tylko Vag'a z kabelkiem kkl.
    A może to ja źle rozumuje?
  • #11 20498817
    stalin2
    to zaloguj się tym kablem co masz
  • #12 20499094
    damian0072015
    >>20498207
    Jak masz kabel VAG KKL to ściągnij sobie
    -> VCDS-Lite.
    I sprawdź nim błędy w:
    17-Instruments (17-licznik)
    46-Central Conv (46-moduł komfortu)
  • #13 20500222
    pawel_vs
    zainstalowałem, sprawdziłem był: 01314 oraz 0912
    oba błędy skasowałem i auto wyłączyłem, po 5 min to samo prąd poboru 330 ma.
    sprawdziłem ponownie ale już błędów nie było
  • #14 20822923
    pawel_vs
    Całkowicie odłączyłem moduł komfortu i tak jeżdżę. Załączam tylko na chwilę, gdy otwieram okna.
    Nie naprawiłem, ale teraz wiem, że istnieją niezgodności ze schematem i wiem, jakie. Prawdopodobnie mam uszkodzenie w regulacji wysokości świateł. Wniosek jest taki, że przy takiej usterce trzeba szukać najdrobniejszych uszkodzeń.
  • #15 20822942
    pawel_vs
    Jak wyżej. Naprawić wszystkie najdrobniejsze usterki. [/code]
Użytkownik zgłasza problem z dużym poborem prądu (około 330 mA) w Golfie 4 1.9 TDI z silnikiem AXR. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują odłączenie modułu komfortu oraz sprawdzenie urządzeń niefabrycznych, takich jak radio i centralka GSM. Po odłączeniu modułu komfortu problem nadal występuje, co sugeruje uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie tego modułu. Użytkownik zainstalował VCDS-Lite do diagnostyki, jednak po skasowaniu błędów problem z poborem prądu nie ustąpił. Ostatecznie użytkownik całkowicie odłączył moduł komfortu, co pozwoliło na dalsze użytkowanie pojazdu, ale z ograniczeniami.
