[Rozwiązano] Ford transit 2007 2.2 TDCI - Ford transit 2007, 2.2 QVFA. Gaśnie silnik.
Pawel tv 19 Mar 2023 19:50 996 5
  • #1 20498187
    Pawel tv
    Poziom 7  
    Dzień dobry. 2.2 QVFA gaśnie za jakiś czas po odpaleniu, może pochodzić parę minut a czasami 5 sek. Po zgaśnięciu odpala dobrze (więc nie zapowietrzony ). Został wymieniony zawór SCV, zrobiona kalibracja - nie pomogło. W momencie zgaśnięcia skaner pokazuje, że ciśnienie zadane w rampie rośnie od 230bar do 320, przy tym obecne powoli spada od 230 do 0. W tym samym momencie na SCV spada prąd próbując go bardziej otworzyć, czyli ok. Może ktoś podpowie w jakim kierunku działać dalej. Czasami wyrzuca blad P062B(za niskie napiecie sterownika wtryskiwaczami), chocza z wszystkie napiecia sa w normie, a tak ze P2265(czujnik obecnosci wody w paliwie), takiego czujnika w ogule nie ma w tym samochodzie.
  • #2 20498279
    wojciechjanusz
    Po wymianie zaworu SCV takie skoki ciśnienia na szynie sugerują potrzebę zainteresowania się czujnikiem ciśnienia na szynie. Lub jego wiązką.
  • #3 20557377
    Pawel tv
    Poziom 7  
    Wymieniono zespół pompy z czujnikami, zrobiono kalibrację, teraz pracuje równo i nie gaśnie, ale spalanie paliwa wzrosło, około 11 litrów zamiast 8, błędy: P062B (sterownik wtryskiwaczy, za niskie napięcie zasilania) oraz błąd typu: nieprawidłowe dławienie we wszystkich czterech dyszach. W czym jeszcze może być problem?
  • #4 20558570
    wojciechjanusz
    Zrobiłbym próbę przelewową wtry
    skiwaczy
  • #5 20558651
    johnny833
    Sprawdź cewki wtrysków ,wiązkę . Jak ok to możliwe uszkodzenie PCM.
  • #6 20934073
    Pawel tv
    Poziom 7  
    Problem był z zaworem SCV. Po założeniu oryginalnego wszystko działa.
