Jak poprawnie odinstalwac wyszukiwarke ?
msiuel 21 Lis 2005 19:33 792 5
  • #1 2012589
    msiuel
    Spec od TV
    Nie wiem w jaki sposob pozbyc sie wyszukiwarki tupu OPERA ,NETSCAPE tak ,aby po usunieciu z poziomu panela sterowania i zrestartowaniu komputer nadal po zapisaniu jakies strony wolal podczas otwierania o OPERE,NETSCAP'A....Pozdrawiam.
    Rupiec382
    Czy chodzi ci o " otwórz z" sprubuj przedstawić swój problem jaśniej !
  • #3 2014518
    msiuel
    Spec od TV
    Chodzi mi o to ,ze pomimo odistalowania wyszukiwarki komputer wola o nia przy probie otworzenia zapisanego pliku np:interesujacego mnie tematu z elektrody.
    wiesniak
    sprawdź w opcjach internetowych jaką masz ustawioną przeglądarkę jako domyślną. poza tym możesz spróbować opcji "otwórz z" i tam zaznaczyć by zawsze korzystał z wybranego programu do otwierania tego typu plików. lub możesz wejść w opcje folderów, zakładka typy plików, tam znaleźć typ pliku w jakim masz zapisaną tą stronę, edytować go i zmienić w jego akcji otwierania program przez który będzie ten typ otwierany.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Chyba chodzi Ci o PRZEGLADARKE, a nie wyszukiwarke.
    Otworz sobie Internet Explorer -> Nadzerzia -> Opcje Internetowe -> Programy i tam na dole zaznacz, ze explorer ma sprawdzac czy jest domyslna przegladarka, po ponownym uruchomieniu powinien zapytac czy ustawic IE jako przegladarke domyslna.
    Netneo
    IE to shit jak juz to FIREFOX czy opera.
    zapewne po instalcji OPERY, NETSCAPE pliki *.htm i *.html zostały połączone domyślnie z ww przegladarkami.
    w WIN 9x,ME
    Explorator Windows > narzędzia>opcje folderów> zakładak typ plików> znajdz pliki HTM i HTML na dole masz powiazania z jakim programem ,
    jesli nadal są ww programy to klkiasz na opcje Zmień i łączysż z tą przegladarką jak chcesz.
    ewentualnie jw tylko opcja Zawansowane> klikasz na napis Akcja - open >edytuj i w okienku na dole masz odnośnik do danego programu,wystarczy go zmienic i po kłopocie.
    dany plik bedzie domyślnie kojarzony z tą przegladarką jaką chcesz.
