Elektroniczna niania Motorola MBP161TIMER - Wymiana akumulatorków Ni-MH AAA 800mAh
zajdi10 20 Mar 2023 18:01 351 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 20499867
    zajdi10
    Poziom 6  
    Ostatnio od znajomych dostałem kilkuletnią nianię elektroniczną (MOTOROLA MBP161TIMER). Problem pojawia się taki, że akumulatorki, które były w zestawie, praktycznie już nie trzymają. Dosłownie po godzinie się rozładowują. Jest to pakiet jakiś dwóch chińskich ogniw o napięci 1,2 V, cały pakiet jest opisany jako Ni-MH AAA 400 mAh 2,4 V. Prąd ładowania bez podłączonego pakietu to 3,8 V, z podłączonym oscyluje w okolicach 2,9 V.
    Pomyślałem, aby zrobić pakiet z dwóch nowych akumulatorków Ni-MH 1,2 V, ale o pojemności 800 mAh każdy.
    Nasuwają mi się takie pytania:
    1. Czy urządzenie nie będzie miało problemy z ładowaniem i czy będzie wstanie nowy pakiet naładować do pełna?
    2. Jaką sumaryczną pojemność miałby taki pakiet?
    Pozdrawiam,
    zajdi10
    LEDówki
    No to lecimy z opisem szeregowej baterii ogniw wtórnych - akumulatorów.
    Przy szeregowym połączeniu sumują się napięcia ogniw (mogą to być też ogniwa pierwotne), pojemność pozostaje taka sama jak pojedynczego ogniwa. Jeśli zastosujesz dwa akumulatory NiMH o pojemności 0,8 Ah, to nowa bateria będzie miała napięcie znamionowe 2,4V i pojemność 0,8 Ah.
    Pytanie - akumulatory są w koszyku, czy są ze sobą zgrzane i zamknięte w rurze z koszulki termokurczliwej (takie coś modelarze nazwali pakietem i się rozlało to niczym rak na każdą baterię z wyjątkiem akumulatora w telefonie, baterii w laptopie i baterii w samochodzie - tam nazwy żyją własnym życiem oderwanym od logiki, czyli nazwy trzeba zakuć na pamięć, bo są nielogiczne).
    Proponuję kupić akumulatory z dopiskiem Eneloop. W zależności od poboru prądu (prąd jest wyrażony w A - amperach) mogą to być wersje pro (czarne) lub zwykłe (białe). Są jeszcze wersje Dect o dużym oporze wewnętrznym i być może też się nadadzą jeśli urządzenie pobiera mały prąd.
    Są jeszcze akumulatory innych producentów i przy zakupie warto zwrócić uwagę na czas samorozładowania. Jedne tracą 20-30% ładunku w ciągu roku przechowywania (leżakowania w szufladzie), inne tracą 20% ładunku w ciągu 5 lat przechowywania (w szufladzie czyli w temp. pokojowej).
    To, co nazwałeś prądem ładowania, to napięcie jakie wytwarza ładowarka, ale nie jest pewne, czy zostało ono dobrze zmierzone.
    Odpowiadając wprost na Twoje pytania:
    1. Ładowarka będzie dłużej ładowała nową baterię. Dwa razy dłużej. Zastosowano tam prawdopodobnie ładowanie prądem 10 godzinnym przez ok. 14-15 godzin. Nowa bateria będzie ładowana w czasie 28-30 godzin. To nawet lepiej dla żywotności akumulatorów.
    2. Pojemność szeregowo połączonych ogniw wtórnych jest taka, jak pojemność pojedynczego ogniwa. W tym wypadku 0,8 Ah = 800 mAh.
  • #3 20500021
    modziul
    Jak widzę dla tej niani są akumulatory 700-750mah. 300-400mah są dla niani 16. 800mah powinny działać.
  • #4 20500059
    zajdi10
    Poziom 6  
    Dwa ogniwa są zgrzane i w koszulce termokurczliwej z opisem. W urządzeniu leżą luzem w przegrodzie dopasowanej wymiarami do akumulatorów i od akumulatorów jest wyprowadzony kabelek z wtykiem. Jeżeli chodzi o pobór prądu, to nie ma żadnego opisu, a nie chcę teraz tego rozwalać i wpinać się miernikiem, szczególnie, że nie mam jakiegoś czułego, tylko taki najtańszy. Nie sądzę, żeby coś co można by było nazwać krótkofalówką, miało wysoki pobór prądu. Sama niania była używana przez ostatnie 3 lata i dopiero od jakiś 2 miesięcy została odłożona do szafki.
    Jeżeli chodzi o to co nawałem prądem ładowania, to faktycznie mój błąd, oczywiście chodziło mi o napięcie, małe rozkojarzenie... :D
    Jeżeli chodzi o pomiar, to mierzyłem wciskając sondy w wtyk od strony kabli.
    Zastanawiałem się nad zakupem akumulatorków GREEN CELL
    Nie wiem jakie powinny być, wiem co jest w środku i jak są opisane.
  • #5 20508729
    LEDówki
    Kup tzw pakiet zgrzanych ze sobą akumulatorów i ew. Z kabelkiem. Tych luzem nie upxhniesz z koszykiem.
