Renault Scenic II 2008r. 1,9dci - nie kręci rozrusznik
wecia91 21 Mar 2023 21:34 1161 10
  • #1 20502070
    wecia91
    Witam, po włożeniu karty blokada puszcza, wciskamy sprzęgło, wciskamy guzik, zapłon załącza się świeca żarowa zapala rozrusznik nie kręci, sprawdzony jest ok, na krótko podłączony przy UPC kręci, w kompie sprawdzono widzi wciskanie pedału sprzęgła i hamulca, kontrolka immo gaśnie. Klient rano wsiadł do auta i już nie odpalił, rozrusznik jeszcze kręcił. Według mnie powodem tego był i jest błąd DF643 regulator ciśnienia szyny błąd stały, kręcili rozrusznikiem aż przestał kręcić i tak trafił do mnie. Podmieniłem UPC ale nic nie pomogło, na razie nie zajmuję się tym błędem bo on nie jest powodem nie załączania rozrusznika. Co mogę sprawdzić?
  • #2 20502085
    janosiksik
    Bezpiecznik F^6 zobacz. Kostka może też być upalona, pin nie styka. Kręcił, kręcił aż upalił.
  • #7 20503381
    johnny833
    NIe dogada się .Wprowadzenie w błąd.
  • #8 20503961
    wecia91
    Witam moduł upc podłożony dalej nie kręci postanowiłem zająć się błędem DF643 regulator ciśnienia szyny błąd stały chociaż według mnie przez ten błąd może nie odpalić ale rozrusznik powinien kręcić chyba że już macie takie doświadczenia .Podmieniony regulator błąd nie kasuje się zasilanie na regulator jest instalacja do sterownika sprawdzona błąd niekasowalny ,na desce oczywiście usterka wtrysku ,czyżby sterownik umarł ???
  • #9 20504333
    janosiksik
    Zezwolenie na start jest? To podstawa. Komunikacja między sterownikami jest?
    Żarówką sprawdzaj masy na ECU, G4 H4, H1
  • #10 20504448
    johnny833
    Napraw czujnik sprzęgła. Przecież tam powinny być dwa. I nie że coś tam widzi że sprzęgło jest wciśnięte. Musi to widzieć nie tylko ECM silnika ale też UCH itd. Tak że zajmij się czujnikami sprzęgła.
  • #11 20505227
    wecia91
    na dzisiaj koniec pracy i na wieczorne podejscie do scenica mały sukces zagadał no może nie do końca ale rozrusznik już kręci prawdopodobnie jest zapowietrzony ale to już zadanie na jutro ,powodem był błąd df643 regulator podstawiony ,instalacja ok i moje podejrzenie sterownika sprawdziło się fotke dam jutro ,mój błąd to że nie brałem pod uwagę iż taki błąd może być powodem braku kręcenia rozrusznika .
