Nagły wzrost poboru mocy i temp. procesora AMD Ryzen 5 5600 na płycie Asus B550F
mateuszp1430 23 Mar 2023 07:14 441 2
  • #1 20503974
    mateuszp1430
    Poziom 4  
    Cześć,
    Procesor ryzen 5 5600 3,5Ghz-4,4Ghz płyta główna Asus b550F gaming wifi 2. Problem jest taki że ostatnio procesor zaczął pobiera więcej wat i bardziej się grzać przy testowaniu msi kombustor. Na początku ustawiony był przeze mnie undervolt i takie trochę oc:
    -curve optimizer all cores: -15
    -boost freq override: +200mhz
    -power limit: motherboard
    -oc pamięci ale to pomijam
    Generalnie na początku bez oc procesor pobieral: 88W max temp. 66C
    Po moim oc pobieral: 80W max temp. 58C
    I teraz nagle pobiera : 100W max temp 72C
    Myślałem ze w bios się cos przestawiło ale patrzę wszystko tak samo zrobiłem reset ustawień i od początku je wpisałem nic nie dało. Power limit zmieniałem na default i na inne tez nie pomogło. Czy wie ktoś dlaczego mój procesor pobiera dużo więcej wat niż to jest możliwe?
  • #2 20505674
    atomic99
    Pobiera tyle na ile mu płyta główna pozwala, kwestia konfiguracji, zaktualizuj UEFI jeżeli jest nowsza wersja, możliwe że też będą jakieś zmiany w w/w temacie.
  • #3 20505692
    mateuszp1430
    Poziom 4  
    No ma to jakiś sens to poszukam jeszcze update i w biosie popatrzę. Dzięki za pomoc
