[Rozwiązano] Audi A2 - Kontrolka otwartych drzwi na desce rozdzielczej schemat
siwek1 24 Mar 2023 07:18 1410 12
  • #1 20505698
    siwek1
    Czy ktoś jest w posiadaniu schematu instalacji drzwi kierowcy? Mój problem polega na tym że wciąż pokazuje że drzwi są otwarte. Dobrałem się do mikro styku zamka drzwi i po sprawdzeniu jego miernikiem okazuje się że działa a na desce rozdzielczej wciąż drzwi otwarte. Problem musi być w instalacji. Chciałbym dobrać się do tego problemu lecz nie wiem które przewody są za to odpowiedzialne.
  • #2 20505742
    berthold61
    Najlepiej jak byś znalazł kumpla z tym autem i podmienił moduł komfortu na próbę , on pod nogami kierowcy się znajduje .
  • #3 20505846
    JayRo
    Poziom 37  
    Oczywiście rozumiemy, że przewody w gumowej przelotce drzwi zostały sprawdzone pod względem wszelakich uszkodzeń? Przy okazji można sprawdzić połączenia w kostkach wiązki, pod kątem zaśniedzeń. A jak była sprawdzana krańcówka, tylko z zewnątrz zamka podpinając się do przewodów, które idą do wewnątrz zamka? Bo problem może być taki, że powstały zimne luty na płytce w zamku i pomimo sprawnej krańcówki będzie brak przewodzenia. A jeśli nawet to nie to będzie problemem, to po rozebraniu będzie można śledzić przewody od samego początku. Będziesz miał jasność, które piny a potem kolory przewodów są od krańcówki. A luty zawsze sprawdzić warto, bo to norma po latach zamykania i otwierania drzwi.
  • #4 20506089
    siwek1
    Stycznik sprawdziłem miernikiem na przejcie sygnału. I działa. Znalazłem problem bieżni po której ten stycznik chodzi bo była gumowa i wyrobił sie w niej rowek. Przez to jak otwierałem klamkę to stycznik nie wciskało fizycznie. Uradowany znalazłem problem, zdjąłem gumę do samego metalu, przesunąłem stycznik i później miernikiem sprawdzałem sygnał. Zdało to egzamin bo działało. Tylko okazuje się że problemy są co najmniej dwa bo gdy załączałem sam stycznik to na zegarach bez zmian ciągle drzwi otwarcie pokazuje. Mam błąd w sterowniku samego przycisku zamykania drzwi od wewnątrz ten który jest na drzwiach umieszczone ale on jest tu mało ważny. Myślałem że ten sygnał ze stycznika biegnie do modułu w drzwiach kierowcy i stamtąd prosto de zegarów. A jednak wędruje najpierw do modułu komfortu a potem do zegarów, tak?
  • #5 20506521
    milejow
    Ten sygnał leci cyfrowo siecią CAN, analogowo leci tylko do modułu szyby, z niego już cyfrowo i wskaźniki odczytują go sobie z informacji w sieci CAN
    Robiłeś diagnostykę i pokazuje otwarte drzwi kierowcy?
  • #6 20506691
    siwek1
    Kiedy wchodzę w deskę rozdzielcza to brak błędów. Jedyny błąd to przycisku zamykania drzwi od wewnątrz. W module komfortu go brak błędów. Gdzie to się sprawdza te drzwi że otwarte? Przecież na mój rozum to sterownik widzi że drzwi otwarte i dla niego nie ma problemu czy błędu, czeka aż je zamknę pomimo tego że są zamkniete:-)
  • #7 20508993
    milejow
    Moduł komfortu albo centralnej elektryki
    Nie odczyt błędów tylko parametrów
  • #8 20509223
    siwek1
    Tylko jak to sprawdzić kodów komfortu lub drzwi? Czyli w desce rozdzielczej szukać parametrów bieżących? I co tam dokładnie odnaleźć?
  • #9 20509255
    milejow
    W urządzeniu diagnostycznym wybierasz ,,moduł komfortu,, albo ,,centralna elektryka,, (różnie to się nazywa) a w nim jest zakładka ,,odczyt parametrów,, i szukasz informacji o stanie drzwi pojazdu, stan drzwi powinien być widoczny w parametrach
    Już pisałem ci, że nie w desce tylko w module komfortu lub centralnej elektryki, w różnych urządzeniach różnie to się nazywa
  • #10 20509400
    siwek1
    Znalazłem, dzięki. Sprawdziłem stycznik drzwi i pracuje dobrze bo widać w komputerze jak zamykam drzwi to info ze zamknięte a na desce cały czas otwarte! Dodatkowo komunikacja z drzwiami tez prawidłowa Audi A2 - Kontrolka otwartych drzwi na desce rozdzielczej schemat
    Co może być ze nie pokazuje na Fisie drzwi zamkniętych
  • #11 20509658
    milejow
    Otwarcie drzwi pokazuje na fisie czy jest kontrolka ogólna na zegarach do wszystkich drzwi?
    Sprawdziłeś w diagnoskopie wszystkie drzwi i działają ok?
  • #12 20510523
    siwek1
    Eureka. Po tej diagnostyce zaczęło już działać. Zamyka i wkoncu mam Komunikat OK. Dzieki za pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam
  • #13 20510527
    siwek1
    Poprawa stycznika drzwi i rezultaty diagnostyki komputera przyniosły zamierzony efekt.
Użytkownik Audi A2 zgłasza problem z kontrolką otwartych drzwi na desce rozdzielczej, mimo że mikro styk zamka drzwi działa prawidłowo. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przewodów w gumowej przelotce drzwi oraz połączeń w kostkach wiązki. Użytkownik odkrył, że problem leżał w uszkodzonej bieżni stycznika, co zostało naprawione. Po dalszej diagnostyce okazało się, że sygnał z drzwi kierowcy przechodzi przez moduł komfortu, a nie bezpośrednio do zegarów. Ostatecznie, po sprawdzeniu parametrów w module komfortu, problem został rozwiązany, a kontrolka zaczęła działać poprawnie.
