[Rozwiązano] Serwonapęd BUM 61-VC-0B-1001: Błąd 0201, obrotów, rezystory, IGBT Toshiba MG100Q2YS50
techmezszymonkazmier 24 Mar 2023 08:24 360 8
  • #1 20505770
    Poziom 3  
    Witam, potrzebuję tylko prostej informacji czy dobrze myślę. Problem dotyczy serwonapędu, przy wyższych obrotach pojawia się błąd 0201 czyli przekroczony napięcie na szynie DC > 800, rozwiązanie sprawdź balast. Są dwa rezystory hamujące po 32 Ohm, są sprawne, ale znalazłem problem pęknieta obudowa IGBT Toshiba domniemam bo nie dałem rady odczytać całej nazwy (zasłonięty) MG100Q2YS50, coś musi włącząć w obwód rezystory, czy on będzie za to odpowiedzialny a po prostu nie włącza je w obwód kiedy potrzeba, lub jego praca jest nie właściwa.
  • #2 20506015
    Wojciech.
    Poziom 36  
    @techmezszymonkazmier
    Zazwyczaj moduł mocy składa się z mostka trójfazowego, modułu IGBT oraz z czopera hamowania. Jeśli przemiennik nie jest w stanie wyhamować napędu nawet gdy posiada rezystory hamowania to może oznaczać, że uszkodzony jest czoper hamowania ( tranzystor który zwiera szynę DC do rezystorów).
  • #4 20506162
    Poziom 3  
    Dokładnie czyli tak jak myślałem, udało mi się dostać do środka powiedzmy że patrzać od prawej wentylator mostek mocy, potem jest ten pękniety igbt, białe ustrojstwo którego nie zweryfikowałem ale też biorę pod uwagę. Na końcu są rezystory połączenie z szyną DC i tak jak piszecie pewnie z czoperem. Klient chętnie to naprawi, ale ciężko z czasem dużo zleceń puki co daje radę bez hamowania mniejsze obroty, czekam na luźniejszy okres. Ale jak na moje to ten pęknięty igbt też do wymiany, w sumie ciekawe dlaczego jego obudowa została uszkodzona?
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jak jest pęknięta obudowa, to musiał uciec magiczny dym. Dopóki dym jest w środku - półprzewodnik działa. :)
  • #6 20509981
    Poziom 3  
    Nie powiem masz poczucie humoru, zastanawiający jest ten dym, Bo faktycznie jakim prawem, drgania podczas transportu, ktoś już tam był i zrobił dzwignię na obudowe igbt. Zbyt mocno przykręcił doszło do naprężeń. Ale odchodzimy od tematu dam znać co to było
  • #7 20510479
    Telo
    Serwisant RTV
    Moduły igbt podczas wymiany przy serwisowaniu urządzeń przykreca sie z odpowiednią siłą kluczem dynomentrycznym zgodnie z dokumentacją techniczną same obudowy jak i podłączenia elektryczne.
  • #8 20639870
    Poziom 3  
    Podaję rozwiązanie problemu, w układzie był zasilacz transformatorowy już leciwy. Przy pewnych sytuacjach napięcie potrafiło spadać na ułamki sekund co dało się uchwycić poprzez pomiar oscyloskopem. Wystarczyło by powodować dziwne zachowanie serwo. Temat zamykam
  • #9 20639871
    Poziom 3  
    Wymiana zasilacza na nowy o podobnej charakterystyce
