Po przekręceniu zapłonu nie mam żadnych błędów
Odpalam silnik i odrazu wskakuje check engine ( p1120 i p1122) oraz wyskakuje ESP faulity contact serwis ( u2105 )
Nie gasząc silnika kasuje wszystkie błędy w silniku i układzie hamulcowym po czym będę jeździł bez żadnych problemów wkręca się na obroty bez problemu ABS i ESP dziala cały dzień dopuki go nie zgasze.
I tak za każdym razem błędy pojawiają się przy odpalaniu kasujemy i jest wszystko ok
Przejrzałem wszystkie kostki ( suche brak wody) przy ECU( 3 piny były zielone wyczyściłem wszystko) przy pompie ABS wszystko ok, pedał gazu podmieniony na drugi ,bezpieczniki wszystkie ok
Wymieniałem wstryski odpaliłem silnik wszystko było ok i później przy użyciu chemii i niewielkiej ilości wody z Karchera umyłem komorę silnika po naprawie zawsze tak robie bo była cała w ropie.....
Gdzie szukać dalej pomoże ktoś?
Problem jest w Saabie 9-3 kombi 1.9 TiD 150KM manuał 2005r
